Raam achter zakt omlaag
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Topic starter
Niekosss
Berichtdoor Niekosss » 08 jul 2018 21:48
Ik was vandaag fijn stukje aan het rijden met door mooie weer en ik dacht ik doe de raampjes eens open.
Dat ging prima, alleen bij dicht doen hoorde ik een raar geluid en toen een soort POK.
Nu gaat het raampje links achter niet meer dicht en er steekt een soort veer uit (zie foto). Raampje kan je nu makkelijk met de hand naar boven en beneden bewegen.
Is dit nog te repareren?
Re: Raam achter zakt omlaag
Berichtdoor mechanic » 09 jul 2018 00:06
De deurbekleding demonteren,en het raammechaniek.stelt niet zoveel voor.
Je kunt een ander mechaniek kopen,of een revisieset voor de huidige.
Topic starter
Niekosss
Berichtdoor Niekosss » 10 jul 2018 06:54
Thanks! Ik heb gisteren gezicht naar revisie sets, maar kon deze niet vinden. Of is het sowieso aan te raden heel mechanisme te vervangen?
Berichtdoor mechanic » 10 jul 2018 10:53
Via ebay zijn die setjes met wat zoeken wel te krijgen,hetveenvoudigst is een complete (gebruikte) mechaniek te plaatsen.
Topic starter
Niekosss
Berichtdoor Niekosss » 14 jul 2018 09:50
Ik heb een revisie setje inmiddels binnen. Ik heb 2 schroeven aan de onderkant en een in het handvat gevonden en los gedraaid. Maar deurpaneel zit erg vast, is het een kwestie van trekken? Of is er een speciale manier om het geheel er af te halen?
In de deur is airbag en rolgordijn ingebouwd, maakt dat nog iets uit?
Renault47
Berichtdoor Renault47 » 14 jul 2018 11:05
meestal aan de onderzijde lostrekken (je kan bv een breed plamuurmes (met doekje er om heen) gebruiken om paneel los te wrikken. Dan hele paneel naar boven toe drukken en als het loskomt eerst stekkers achterzijde en slot stang losmaken.
Renault47
Berichtdoor Renault47 » 14 jul 2018 11:18
rolgordijntje zit in het paneel en in de deur zelf zit geen airbag
Topic starter
Niekosss
Berichtdoor Niekosss » 15 jul 2018 13:36
Bedankt allemaal, het is gelukt! Nog een heel gedoe moei ik zeggen.
De clips van de deur gaven niet mee, en aantal is gesneuveld. De clip bleef in de deur, plastic haak rondje brak af.
Verder moest heel dat raammechanisme eruit, kan maar op een manier. Duurde even voordat ik het door had :)
Voor iemand die het ook wil doen: raammotor naar autokant kantelen :)
Renault47
Berichtdoor Renault47 » 16 jul 2018 10:18
mooi gedaan, weer iemand met technische aanleg erbij op dit forum.
Terug naar “Electronica”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
