Twingo 1 1.2 8v 2000 inhouden probleem wat te doen?
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
Topic starter
michelbeckers
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor michelbeckers » 20 dec 2018 13:56
hallo mensen
ik heb een Twingo uit 2000 1.2 8v
sinds paar dagen heb ik een vreemd probleem.
onder het rijden houdt de auto in, met name in de lage toeren.
doorschakel van 2 -3 maar ook 3 - 4 en 4 -5 en zelfs bij terugschakelen.
koude start geen probleem.
wel half jaar geleden problemen gehad hiermee maar na vervangen bdp sensor en kabel was dit verholpen.
auto geeft geen storing aan.
weet niet of dit een electrisch probleem is of motorisch.
hoor regelmatig wel eens wat over vervuiling gasklephuis, iets anders zou ik niet weten
iemand dit al eens aan de hand gehad of een idee wat het zou kunnen zijn?
bedankt alvast voor het meedenken allemaal.
gr. Michel
Re: Twingo 1 1.2 8v 2000 inhouden probleem wat te doen?
Berichtdoor mechanic » 20 dec 2018 15:52
Bij lage toerentallen en grote belasting inhouden duidt vaak op een ontatekings probleem. Bougiekabels,bobine etc.
Topic starter
michelbeckers
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor michelbeckers » 21 dec 2018 07:52
mechanic schreef:Bij lage toerentallen en grote belasting inhouden duidt vaak op een ontatekings probleem. Bougiekabels,bobine etc.
ok het lijkt wel of die op 3 cilinders loopt maar dan minder hevig. en als je een constante snelheid rijdt loopt die goed en merk je er niks van.
Thierry/alpine
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Thierry/alpine » 17 mei 2019 17:21
opgelost nu??? wat was het? heb hetzelfde aan de hand.
Berichtdoor mechanic » 17 mei 2019 21:22
Lijkt een ontstekings euvel inderdaad,eerst goed controleren voordat je gaat vervangen.
Kabels doormeten en goed draaien,mogelijk zit er een slechte tussen.
Terug naar “Motorisch”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
