Gevolgen grotere inchmaat twingo 1.2 (2004)
Voor alle informatie over verschillende type banden en (lichtmetalen) velgen.
yvje90
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bericht door yvje90 »
Dag,
Sinds vorige maand heb ik een ander twingo. Omdat ik onder mijn vorige net twee weken nieuwe banden had wou ik deze graag wisselen, dit bleek echter niet mogelijk omdat er onder deze twingo 14inch banden liggen terwijl er onder mijn vorige 13 inch lag. De remmen zijn aangepast naar 14 inch wat de wisseling onmogelijk maakte.
Nu valt het mij echter op dat er een verschil zit tussen de snelheid die ik rij en de snelheid die de meter aangeeft (ongeveer 110 op de teller is 120 daadwerkelijk rijden).
Rond de 450km op de dagteller kom ik ook al in reserve. Zal hier dan ook een afwijking van zo'n 10% zitten? Dus 450km op de teller zal eigenlijk ongeveer 500km moeten zijn?
Zijn er nog meer dingen waar ik eventueel rekening mee moet houden? Is er eventueel een manier om te zorgen dat wat de auto aangeeft op de tellers ook weer klopt met wat ik daadwerkelijk rij?
Posts in topic: 6
Re: Gevolgen grotere inchmaat twingo 1.2 (2004)
Welke maat band heb je nu onder de twingo?
Dat de teller teveel aangeeft zal mogelijk komen omdat er een 'verkeerde' maat band gemonteerd is.
yvje90
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Er ligt nu 14 inch onder (gekocht met deze maat eronder). Omdat in de garage bleek dat wisseling met 13 inch niet mogelijk was doordat er andere remmen onder zitten vermoed ik dat er dus van origine 13 inch onder heeft gezeten. De teller geeft dus juist te weinig weer, niet teveel.
Posts in topic: 6
Dus welke bandenmaat zit er nu op? Niet enkel de inch maat is van belang.
Welk bouwjaar had je vorige twingo?
yvje90
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Oh zo! Sorry. 175/65/14 ligt eronder.
Bouwjaar van deze is 2004, van de vorige was 2000.
Posts in topic: 6
Dat is de bandenmaat van een twingo 2, die is elk geval niet op het 'oer' model geleverd.
155/65R14 is dacht ik de maat die er jou model twingo hoort te hebben.
Als je die in de volgende link imvoert zie je inderdaad dat de teller te weinig aangeeft.
https://www.gbshop.nl/content/informati ... kening.htm
maestro12
Bericht door maestro12 »
Eigenlijk is dat dus APK afkeur
Andere eisen
Een ander punt waarop wordt gelet is de bandenmaat. De banden moeten namelijk de juiste omtrekmaat hebben voor de auto en aan elke as moeten gelijke banden zijn gemonteerd. Dat betekent dus dat linksvoor en rechtsvoor dezelfde maat moeten hebben. Er mogen aan de vooras wel andere wielen zitten dan aan de achteras. .....
yvje90
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Dat is wel raar, ik heb hem namelijk over genomen met bijna nieuwe apk. Eind oktober heeft hij er weer een jaartje bij gekregen. Banden waren wel een aandachtspunt maar dat is omdat de achterbanden vrij glad zijn dus morgen gaan die van voor naar achter en komen er twee nieuwe voor.
Posts in topic: 6
maestro12 schreef:Eigenlijk is dat dus APK afkeur
Andere eisen
Dat is onjuist, in elk geval in Nederland.
https://handboek.rdw.nl/personenautos/ophanging/banden
maestro12
Je hebt gelijk, dat geldt voor voertuigen met een controleapparaat
Posts in topic: 6
De omtrekmaat is geen apk eis buiten dat er op dezelfde as eenzelfde bandenmaat gemonteerd mrt zijn.
Als de TS zijn klachten verholpen wil hebben zal deze de originele bandenmaat moeten monteren. Dan klopt de teller weer.
maestro12
mechanic schreef:De omtrekmaat is geen apk eis buiten dat er op dezelfde as eenzelfde bandenmaat gemonteerd mrt zijn.
Daar heb je inderdaad helemaal gelijk in, auto's met 'controleapparaat' noemt men meestal vrachtwagens (my mistake) :) (afrolmaat moet daar wel kloppen voor tacho en snelheidsbegrenzer)
Bericht door WillemS »
De originele bandenmaat voor de twingo uit 2004 is 155/65/14.
Deze banden hebben een omtrek van 175,02 cm de banden die er nu onder zitten 175/65/14 hebben een omtrek van 183,19 cm.
Het omtrek verschil van 8,17 cm resulteert in een afwijking van 4,67% dat zal ook ongeveer de afwijking van de teller zijn.
De kans op een snelheidsovertreding is dus ook groter geworden.
De RDW staat een afwijking van ca.2% toe.
motortouring
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door motortouring »
Het is een oud topic, maar onder mijn Twingo 1 uit 2007(eerste registratie), maar ik denk eerdere productiedatum, zitten ook de 175/65R14 banden.
Ik wil de velgen nog een keer nameten op de ET-waarde omdat de auto niet zo goed centreert met het sturen.
De snelheid die de meter aangeeft is precies wat de GPS ook aangeeft. Ik denk dat de auto met standaard banden (155/65R14) een marge heeft van ca. 5%. Deze marge wordt nu dus helemaal opgesoupeerd.
Posts in topic: 6
Het goed centreren is de twingo sowieso wat vreemd.
motortouring
repeating visitor
repeating visitor
Dat is goed om te weten. Ik zal mijn verwachtingen wat bijstellen.
