vrijdag, september 25, 2026
Auto nieuwsBizarNieuwsTechniek
Europese Unie verplicht nóg meer veiligheidssystemen in nieuwe auto’s vanaf 1 juli
Vanaf juli 2026 krijgen nieuwe auto’s in de Europese Unie er opnieuw een flinke lading verplichte veiligheidstechniek bij. Fabrikanten moeten voortaan standaard systemen monteren die niet alleen harder ingrijpen bij noodsituaties, maar ook continu controleren of de bestuurder wel goed oplet. Dat gebeurt onder meer met automatisch knipperende remlichten bij een noodstop én een camerasysteem dat je ogen en hoofdbewegingen volgt.
Voor veel automobilisten voelt het als nóg meer elektronische bemoeienis achter het stuur. Toch ziet de EU het als een noodzakelijke stap om het aantal ernstige verkeersongelukken verder terug te dringen.
Noodremsignaal straks verplicht op nieuwe auto’s
Een van de nieuwe verplichte systemen is het zogeheten Emergency Stop Signal. Dat systeem laat de remlichten snel knipperen zodra een auto extreem hard afremt. Het doel is simpel: achteropkomend verkeer sneller duidelijk maken dat er acuut gevaar dreigt.
Bij een normale remactie blijven de remlichten gewoon constant branden. Pas wanneer de auto detecteert dat er sprake is van een noodstop — bijvoorbeeld doordat het ABS ingrijpt of de vertraging uitzonderlijk hoog is — schakelt het systeem over naar fel knipperende remlichten.
Juist op hogere snelheden kan dat waardevolle reactietijd opleveren. Een bestuurder achter je ziet eerder dat er iets misgaat en kan daardoor sneller reageren. Volgens verkeersveiligheidsexperts kan zelfs een fractie van een seconde verschil maken tussen nét op tijd stoppen of een forse kop-staartbotsing.
De techniek werkt volledig automatisch. Sensoren meten continu hoe krachtig er geremd wordt en bepalen direct of het noodsignaal geactiveerd moet worden. De bestuurder hoeft daar zelf niets voor te doen.
Waarom je straks een snel tikkend geluid hoort
Wanneer het systeem actief wordt, krijgt de bestuurder meestal ook een melding in het dashboard. Daarnaast hoor je vaak een snel tikkend geluid dat doet denken aan alarmlichten.
Bij veel auto’s gaan de alarmlichten automatisch mee knipperen zodra de snelheid bijna nul bereikt tijdens een noodstop. Dat gebeurt nu al bij diverse moderne modellen, maar vanaf juli 2026 wordt deze functionaliteit dus verplicht voor alle nieuw gehomologeerde voertuigen binnen de EU.
Overigens verandert er niets aan bestaande auto’s. De verplichting geldt alleen voor nieuw verkochte modellen. Het wagenpark zal daardoor pas geleidelijk veranderen.
Camera houdt bestuurder in de gaten
Minstens zo opvallend is de verplichte invoering van ADDW: Advanced Driver Distraction Warning. Dat systeem gebruikt camera’s en sensoren om continu te controleren of de bestuurder wel voldoende aandacht op de weg houdt.
De techniek kijkt onder meer naar:
  • de richting van de blik;
  • de stand van het hoofd;
  • hoe lang iemand wegkijkt van de weg;
  • mogelijk tekenen van afleiding of vermoeidheid.
Kijkt de bestuurder te lang naar beneden, opzij of bijvoorbeeld naar een scherm, dan volgt een waarschuwing via geluidssignalen of meldingen in het instrumentenpaneel.
Volgens Europees onderzoek speelt afleiding een rol bij een aanzienlijk deel van de ernstige verkeersongevallen. Smartphones, infotainmentsystemen en andere schermen zorgen ervoor dat bestuurders vaker hun aandacht verliezen. De EU wil met ADDW het aantal ongelukken verder terugdringen.
Niet iedereen is enthousiast
In theorie klinkt het logisch. In de praktijk blijken dit soort systemen echter nogal wisselend te functioneren.
Sommige auto’s grijpen pas in wanneer een bestuurder écht langdurig afgeleid is. Andere systemen slaan volgens gebruikers juist veel te snel alarm. Een korte blik op het navigatiesysteem, het controleren van spiegels of even over de schouder kijken kan soms al voldoende zijn om waarschuwingen te activeren.
Dat zorgt geregeld voor irritatie. Zeker omdat het systeem standaard ingeschakeld is zodra de auto gestart wordt. Net als bij ISA — de verplichte snelheidswaarschuwing — mag de bestuurder ADDW wel uitschakelen, maar dat moet opnieuw gebeuren bij iedere rit.
Steeds meer elektronische assistentie in moderne auto’s
De nieuwe regels passen binnen een bredere ontwikkeling waarbij auto’s steeds actiever meekijken en ingrijpen. Moderne voertuigen beschikken inmiddels over een groeiende lijst aan verplichte assistentiesystemen, waaronder:
  • Intelligente snelheidsassistentie (ISA);
  • Rijstrookassistentie;
  • Vermoeidheidsherkenning;
  • Noodremassistentie;
  • Achteruitrijdetectie;
  • Bestuurdersmonitoring via camera’s.
Voorstanders wijzen op de potentiële veiligheidswinst. Critici vrezen juist dat auto’s steeds betuttelender worden en bestuurders overladen met piepjes, waarschuwingen en ingrepen.
Feit is in ieder geval dat nieuwe auto’s vanaf juli 2026 opnieuw een stuk nadrukkelijker aanwezig zullen zijn achter het stuur.
Bron: oorspronkelijke berichtgeving via AD Auto.
Artikel inhoudelijk herschreven en aangevuld door Renaultforum.nl.
Dennis Hengelvoort
