wauw, prachtig!10DS17
Re: 10DS17
Renault 17 TL (1973), Renault 5 1.4 TR (1991), Renault 17 TS (1973)
- Posts in topic: 121
Re: 10DS17
Weer even een update van de afgelopen weken.
Toch maar een originele radiatorslang monteren, de bestaande liep een beetje in de weg voor de benzineslangen.
Gelukkig had ik nog een originele nieuwe slang liggen in ons magazijntje. Volgende aandachtspunten zijn:
* Gaskabelsysteem maken en monteren.
* Gaspedaal monteren.
* Middenconsole afwerken en monteren.
* Nieuwe choke kabel kopen en monteren.
* Voorruit erin zetten.
* Elektrisch schuifdak weer monteren en testen.
Renault 17 Gordini (1974), Renault Clio Estate dci 90 Dynamique eco2 (2013)
Re: 10DS17
Mooi werk hoor, wat wordt die auto prachtig! En je kunt kiezen welk typeplaatje je erop zet straks
Succes ermee, leuk dat je ons op de hoogte houdt, groeten, Harm
Re: 10DS17
Denk niet dat ze er in trappen dat dit een Renault 15 is.
Re: 10DS17
Afgelopen week, mijn nieuwe veglia oliedruk en olietemperatuurmeter gemonteerd in de meterhouder.
En deze gemonteerd op zijn toekomstige plaats in de middenconsole.
Nu nog ergens de juiste sensoren van dan halen, dan werken ze nog op de juiste manier ook.
- Posts in topic: 10
Re: 10DS17
Hij wordt idd heel mooi.
Als deze klaar is kan hij zo in het vliegtuig naar Pebble Beach en daar geveild worden.
Re: 10DS17
Zou ik best wel eens naar toe willen inderdaad.
Maar veilen dat doen ze maar nadat ik er niet meer ben.
Re: 10DS17
Update van een aantal vorderingen aan de auto.
Re: 10DS17
Dat schiet lekker op!! Bijna klaar,denk ik.
Re: 10DS17
Het eind begint inderdaad in zicht te komen.
Morgen een andere 17 ophalen die ik gekocht heb voor onderdelen.
- Posts in topic: 17
Re: 10DS17
Gaat de goede kant op! Hoe is het met de achterklep?
R21 TSE (1992),
R21 TSE (1992),
Re: 10DS17
De afdekplaten voor aan de onderkant van het spatbord, behandelt met noverox.
Hierna een laag zinkspray en zwarte verf, en hier overheen een afwerklaag van scheepsteer.
Die gaan de eerste 10 jaar niet meer roesten.
De achterbumper die de spuiter netjes glad had gemaakt en gespoten maar hierdoor
dus de structuur verwijder had, heeft hij 2 weken geleden voorzien van een laag structuurverf.
Ben zeer tevreden over het eindresultaat.
Re: 10DS17
Om je vraag te beantwoorden Dave, heb beide achterkleppen geprobeerd maar het probleem werd er niet beter op.renault15.17 schreef:Gaat de goede kant op! Hoe is het met de achterklep?
Maar bij het terugplaatsen van mijn achterklep en na wat goochelen met wat ringetjes, zit hij nu al iets beter.
Topic author - lid
- Posts in topic: 66
Re: 10DS17
wat is er mis met die klep dan want ik had hem toch aardig passend.
en die zat erin toen die gericht is.
Re: 10DS17
Hij blijft op de een of andere manier de zijkant van de auto raken bij het dicht doen.
(onderin ter hoogte van de uitsparing voor de lampen)
En hij moest sowieso iets naar beneden omdat de sierlijst het dak raakt, als je de klep open doet.
Ik heb de klep er niet uitgehaald dus ik weet ook niet hoeveel ringen er tussen de scharnieren en de carrosserie zaten.
Maar ik blijf het gewoon proberen, dan moet hij vanzelf goed komen te zitten.
Re: 10DS17
Die achterbumper is aardig opgeknapt zo te zien. Dat glanzend zwart stond in ieder geval niet fraai vind ik.
R21 TSE (1992),
R21 TSE (1992),
Re: 10DS17
Dat was inderdaad geen gezicht, heb de achterbumper inmiddels bijna klaar en vind hem nu
eigenlijk zelfs beter dan zoals hij origineel is.
Re: 10DS17
Toch maar weer eens een update:
Na een aantal maanden niks aan de auto gedaan te hebben, afgelopen weken weer volle bak verder gegaan.
Toch maar besloten nadat enkele lampjes van het dashboard niet goed werkte om de tellerbak uit elkaar te halen. Na wat Dasty erop gespoten te hebben en laten intrekken, was dit het resultaat. Radio in middenconsole gemonteerd, en meters gemonteerd. Alpine stuur wat ik ga gebruiken, moet er alleen nog een spacer voor laten maken.
Stuur raakt nou de knipperlichthendel. De gepoedercoate bumpersteunen gemonteerd, en voorzien van een laag scheepsteer. En de bumper weer gemonteerd, gelijk een heel ander gezicht.
Re: 10DS17
Ziet erg mooi en strak uit, zo kan de 17 er weer jaren tegen.
Succes, Wim
Succes, Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Re: 10DS17
Mooi! Alleen, ik weet dat je een tijdje met die meters bezig bent geweest, maar zo zijn ze toch nooit af te lezen?
R21 TSE (1992),
R21 TSE (1992),
Re: 10DS17
Ze zijn goed genoeg af te lezen, ik hoef er niet continu op te kijken.
Er komen fase 2 stoelen in hè, niet de hoge fase 1 stoelen.
Dan waren de meters inderdaad niet af te lezen.
Re: 10DS17
Kleine update tot nu toe.
Volgende actiepunt is zoek de beste 2 zijpanelen en deze opnieuw laten stofferen.
Dit omdat ik geen zijpanelen heb van een fase 2 decouvrable, dus die ik heb zijn allemaal te hoog i.v.m.
extra verstevigingsbalk decouvrable of het gat voor de gordels zit op de verkeerde plek.
Ik ga de gordels nu op de fase 2 plek monteren, dus iets hoger dit past ook beter bij de fase 2 achterbank.
