Sensor voor vervuilde buitenlucht spreekt snel aan hierdoor vaak op recirculatie.
Zou voor mij niet hoeven of alleen waarschuwing zodat je zelf kunt beslissen.
Nu moet je regelmatig de ruitontwaseming zelf activeren
Dit weekend een reserve Talisman meegehad. Die had dezelfde symptomen als de mijne. Ik moet zeer snel en herhaaldelijk de snelontwaseming aanleggen. Recirculatie staat niet aan. De airco zet ik maar zelf aan. Om ietwat normaal tijdens regenachtig weer een afstand te rijden staat de fansnelheid op 6. Het pijltje naar boven naar voor. Dan is het doenbaar. Vreemd. Vroeger bij andere wagens stond de automatische temp aan en had ik geen problemen? Hoe plaatsen jullie de stand? De theorie over de interieurfilter kan ik begrijpen maar bij mijn wagen was dit vanaf het begin. De reserve wagen had ook maar een 15000km.
Heb de A met pijltjes uitgezet en eigenlijk geen problemen. Temp staat op 21/22 graden en modus is auto met soft circulatie. Wat mij opvalt is: voor snelle ontwaseming voorruit, moet je de max knop intoetsten en de temp verhogen. Bij mijn vorige autos, sprong alles op max (temp,ventilatie).
Ten tweede valt op dat op auto alleen de voeten worden verwarmd, nou stijgt warme lucht wel op, dus dat komt wel goed, maar de ventilatoren in het midden worden dan niet gebruikt. Je krijgt dus snel zweetpoten...
Temperatuur op 21.5 en stoel op stand 1 altijd behagelijk
Met de huidige motoren duurt het zowiezo heel lang voor er warmte is, daarom is de stoelverwarming bijzonder prettig
Wil mijn auto scenic Megane 1.6 16v bij 2002 een service beurt geven omdat ik deze pas heb aangeschaft en geen historie er van weet .
Nu is mijn vraag welke onderdelen zoals bougies en luchtfilter ,oliefilter zijn goede merken voor deze motoren.
En...
Binnen 1 week koelvloeistof tot onder het minimum. Tot nu toe zat meer dan 1 jaar kvs op hetzelfde niveau.
2 liter gehaald van de action, ik er was onderweg achter gekomen. 1 Litertje bijgevuld.
Hoe kom ik bij de afvoerslangen van het panoramadak van een grand scenic 3 2011 zitten die in de A stijl aan de bestuurders kant en hoe verwijder ik de bekleding van de stijl , de slang is afgebroken +/_ 22cm dat heb ik gezien achter de ruitenwisser...
Sinds enkele weken is de binnenkant bovenzijde van de deurstijl (A stijl, die langs het raam loopt) daar waar de naad zit bij het stoffen gedeelte, kletsnat. Ook als de Zoe geparkeerd staat en het regent dan...
Dag allen,
Net nieuw bij dit forum aangezien ik met googlen geen antwoord kon vinden op een recent probleem met onze Renault Espace V.
Na 2 uur in de regen geparkeerd te hebben staan vorige week opeens iets geks met de ventilatie en water welke op...
Naast een Megane 1.5 dci met 320000km hebben we een Grand Modus.
Links in de kofferbak blijkt bij een flinke regenbui water naar binnen te komen. Direct achter de verschuifbare achterbank. Het ontstaat gewoon bij stilstand. Het lijkt vanachter het...
