De handrem werkt niet. Geconstateerd dat de plunjer van de rechter achter remklauw niet genoeg naar voren wordt bewogen als de hand rem wordt aangetrokken. Hierdoor werkt de handrem niet.
Kun je dit...
Bij een koude motor/versnellingsbak schiet hij zeer regelmatig uit zijn 5e versnelling. Dit gebeurt meestal in de eerste 10 km ongeveer. Wanneer ik lekker doorgas (zeg 120 km per uur)...
Sinds gisteren het volgende probleem met de Scenic I Phase 2. Bij afremmen in de laatste meters tot stilstand merk je dat de ABS ingrijpt (trillen/grommen) van rempedaal. Is dit een bekend probleem? Ik kon op het forum er niks over terugvinden.
De remvloeistof in mijn Megane moet ververst worden. Dit wil ik, zoals het meeste onderhoud, zelf doen. Nu heb ik talloze malen remolie ververst, bijgevuld, remmen ontlucht, etc. Maar nog nooit...
Waarschijnlijk is de stuurservo van mijn Grand Scenic uit 2005 (2.0 16v) kapot.
Dit is een elektrisch exemplaar, de bekrachtiging valt bij tijd en wijlen weg.
Is het veel werk deze te vervangen en kan dit überhaupt ivm de cardreader?.
Ik zou er 1...
Heeft iemand wel eens de handrem kabel vervangen van een clio 1 bj 1997.
deze auto heeft achter remschijven , ik kan er nergens iets van terug vinden op het internet.
ook is de vraag welke kabels moet ik hebben ( misschien...
Model/uitvoering : 19 Europa
Bouwjaar : 1995
Brandstof : benzine
Hallo Mensen,
Ik heb sinds deze week een renault 19 europa uit 1995 met slechts 95000 km op de teller, Ik heb deze auto over genomen van een oude man. Die heeft er dus ongeveer maar...
Heb sinds kort een Grand Scenic, daarvoor een Citroen C5.
Moet nog erg wennen aan de besturing op de grote weg boven 100 km/uur.
Het lijkt net of de stuurkolom...
Ik heb nu 2x met tussenpoos van 2 weken, een zeer vervelend incident gehad op de snelweg.
Ik rij 110 km/u op de snelweg en ik doe verder geen handeling zoals schakelen of remmen. Plotseling gaat er een schok door de auto alsof hij...
Model/uitvoering : Megane cc II
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Benzine
Dag mensen,
Ik heb een 2 maanden geleden een Renault megane cc II gekocht met garantie. Deze bevalt prima, alleen zijn er een aantal puntjes waar ik niet helemaal tevreden...
De auto maakt voor onder een tokkend / klapperend geluid bij rijden over verkeersheuvels, grote klinkerbestrating. Hij lijkt alsof de vooras niet vast onder de...
Laguna Grandtour black edition 1.5 dCi 110 pk
Bouwjaar 2010
Km-stand : 33.000 km
Bij het rijden op een niet egaal wegdek (wat slechtere wegen) of over vluchtheuvels e.d. hoor ik links vooraan nog steeds een gerammel of geklop zoals je wil. dit...
Hulp gezocht: ik ben op zoek naar een betaalbare motorsteun rechts, het zou om ´onder en boven ´gaan. de dealer biedt me 3 delen die heel duur zijn ( een soort vork, een reactiestang en een rond geval ) en de...
Hebt de laatste tijd als de auto een tijdje stilstaat en ik gebruik hem dat hij volgens mij aan de achterkant kraakt een geluid wat lijkt op een rubber wat hard...
Weer gedonder met de automaat van de Kangoo (2004).
Donderdag zijn de solenoids vervangen. Computer upgrade was volgens ATS niet nodig. Maar nu het volgende probleem:
Als je schakelt met de automaat in P, R, N, D komt er een wit blokje om de letter...
hallo luitjes , sinds vanmorgen kan ik de auto niet meer in de achteruit zetten. Na wat onderzoek blijkt het een gebroken babel te zijn. Dez is echter niet echt...
sinds kort is er een zo wat dof geluid tijdens het remmen, het geluid is het meeste hoorbaar in het begin en verdwijnt precies na enkele minuutjes. Zouden de remmen er door...
Ik loop tegen een probleem aan, de situatie is alsvolgt. M'n ouwe heer woont in Frankrijk en heeft al een hele poos een Renault Kangoo 1.4, volgens mij van 1998. De koppelingsplaat is versleten en...
Model/uitvoering :1.5 dci grandtour
2003
Brandstof :diesel
hallo , mijn probleem is het volgende ; vooral bij van 1 naar 2 schakelen krijg ik em heel slecht uit 1ste.
Soms gaat het ook slecht bij andere versnellingen , en de achteruit neemt ie...
Mijn auto is net 1 jaar en heb net een nieuwe remschijf moeten laten steken omdat 1 remschoen volledig op was en de schijf beschadigd was (rechtsachteraan ) . De andere remblokjes waren nog +- 7...
ik hoop dat er hier mensen zijn die mij als leek in auto's kan helpen.
ik heb een bak code van mijn monteur gekregen en hiermee kon ik een versnellingsbak uithalen.
bakcode is jc5 c014334 nu zie ik overal bakcodes van renault ma met...
Ik heb een probleem(pje) met de Kangoo.....tijdens het rijden over slechte bestrating rommelt en bonkt er wat, dit is pas sinds 1 a 2 maanden zo.
Nu weet ik van...
Na het loslaten van het gas voel je de motor of iets anders bewegen, een monteur van een bandengarage riep vandaag dat het wel eens de motorsteun kon zijn. Zou slecht voor de...
Wie kan mij helpen!! Ik heb 2maanden terug een Megane gekocht voor mijn vrouw. Wat me nu opvalt als ik in de 5 schakel krijg ik een loeiend geluid. Maar als ik over 100km...
Na de auto weggebracht te hebben voor een apk, grote beurt, een nieuw set winterbanden en een paar dagen later uitlijnen, heb ik te maken met een soort van trillend stuur...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
