Beste Renault deskundigen
Ben in beziot van een twingo bjr 2003 1.2 16 QUICKSHIFT 80.000 km op teller
nu doet het volgende voor bij rijden tot +/- 110 km perfect weggedrag geen trillen in stuur .
bij gas er bij geven naar rond 120 en 130 begint...
wie heeft ervaring met de sturbekrachtiging van de vel satis?
Ik heb gisteren een litter stuurbekrachtigings vloeistof bijgevult omdat hij veel lawaai maakt bij het sturen en hij stuurt ook heel zwaar, nu is het een dag later en hetzelfde...
Als mijn Espace zwaar moet trekken (optrekken of heuvelachtig) is het net alsof het ESP/ASR systeem in werking treed.
De voorwielen/aandrijving begint te trillen/schudden en als ik dan het gas los laat en weer rustig intrap is het over......
Bij mijn Renault Twingo C6, 1.2 van 1994 moet de hoofdremcilinder vervangen worden. Nu kan deze niet helemaal verwijderd worden omdat hij tegen de plaat aankomt waar de accu op gemonteerd staat. Ik zou hem graag bovenlangs willen verwijderen. Heeft...
Renault Master b.j. 1999 2.5 d diesel
Tijdens het rijden een dreunend geluid wat sterker word bij bepaalde toerentallen,bijv. rond de 80 en 110 km/u.
Het is nooit helemaal weg, maar bij die snelheden op z`n sterkst. Het is in alle...
Model/uitvoering : Megane 1.6 coupe
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
Hoi,mijn zoon heeft recentelijk een Megane 1.6 coupe gekocht. Vol trots een zwarte maar.........het schakelen , voornamelijk de 2e versnelling, verloopt niet vlot. Zowel...
Een paar dagen geleden heeft de plaatselijke Bosch-garage de remvoeringen en wiellagers aan de achterzijde van mijn Kangoo 1.2 RT uit 1998 vervangen. Dit als gevolg van een...
Model/uitvoering : Renault Grand Scenic
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Ik ben op zoek naar het ophangmechaniek voor een reservewiel voor een Grand Scenic.
Die worden helaas maar weinig 2ehands aangeboden, maar ik zag ze wel voor een...
Model: Mégane Break II phase 2
Bouwjaar: 2008
Brandstof: Benzine/LPG
Ruim een jaar geleden zijn mijn aandrijfassen vervangen. Ik had vanaf het begin al het idee dat er een soort resonantie in de aandrijfassen zit sinds ze vervangen zijn. De...
Beste mensen,
Ik wil mijn remschijven achter gaan vervangen. Is er iemand die mij kan vertellen of er wiellagers in de schijven zitten.
Of zijn de schijven op een flens met lagers...
hallo allemaal, ik heb dus een twingo helios 1.2 automaat uit 1999. Nu gaat de automaat alleen nog maar in de neutraal. Wanneer ik hem in de drive zet gaat hij niet rijden. Is...
Mijn koppeling staat vrij hoog en ik heb het vermoeden dat hij aardig versleten is.
Daar ik elk jaar met de caravan naar het buitenland gaat wil ik de koppeling vervangen.
Is er ergens een...
Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
ik heb een megane 1.6re bj 97 hatchback en wil de 13 inch velgen vervangen voor sportvelgen 15 inch et35 7j.banden 195/50/15.past dit? ivm aanlopen of aanslijten.
gr,rick
ik zal mij even snel voorstellen: Ik ben Casper van Weert en rij op dit moment een renault laguna uit 1995.
We waren van de week onderweg toen de de...
Ik heb dus een probleem met mijn twingo;
De auto is gekeurd geweest terwijl ik dit probleem al gehad en er was niets te zien... (heb het probleem wel niet vermeld)...
Wij hebben 3 weken geleden een renault espace gekocht. Deze maakt echter in de vijfde versnelling een joelend geluid. Laat je het gas los is het weg.
Nu zijn we bij de garage geweest en daar werd...
Kan iemand mij vertellen wat er verkeerd is?
Ik heb het weekend geprobeerd mijn remschijf en blokken te vervangen.
Rechts ging goed maar links niet.
Bij het terug draaien van de...
Vandaag al een uur aan het rijden toen ineens mijn auto erg ging inhouden en snelheid verminderen. Ook begon hij te stinken. Ik heb hem aan de kant gezet en tot mijn grote schrik kwamen er vlammen uit mijn wiel. Het leek er op dat het van de schijf...
Dit is een onderdeel uit mijn espace van 96
Het is volgens de keurmeester te beroest en moet vervangen worden.
Oke kan gebeuren. Maar hoe heet dit ding officieel. Want op draagarm of fusekogel vind ik
niks op internet. Dus bekijk foto en wie kan...
Model/uitvoering :
Bouwjaar : 2003
Brandstof : gas
Onlangs heb ik de remschijven achter vernieuwd incl. lagers.
Nu blijft het asb lampje en serv lampje branden.
Voordien had ik daar geen last van.
Wat is de oplossing van dit probleem?
Mvg....
onze espace, geeft na net een grote beurt te hebben gehad, nu weer aan dat er een probleem met de remmen is, ik heb eerst maar eens vorige week de remolie bijgevuld,...
ik heb mijn versnellingsbak van mijn espace kapot gereden in italie.
nu komt hij terug naar nederland en moet er een nieuwe onder nu is mijn vraag.
of ik er beter een...
Renault Laguna grand tour 1.9 dci uit 2003
Ik heb een ratelend geluid met name aan bestuurderskant? Dit is waarschijnlijk de homokineet. Is deze los te vervangen of met as? Is dit makelijk zelf te doen, heb je geen speciaal gereedschap nodig?
Ik zit met een koppelingspedaal die op de grond ligt, als ik het pedaal met mijn hand naar boven haal blijft hij in die stand staan. Maar wanneer ik hem met mijn voet aantik valt hij op de...
Sinds de vakantie hoor ik een brom van achter de auto( Renault GS 2005 2.0 16v) vandaan komen. Hoe harder ij rijd hoe duidelijker de brom wordt. Vooral op asfalt is het duidelijk hoorbaar, De brom begint laag en naarmate je harder rijdt klinkt het...
Wie kan mij helpen ? Ik heb een espace, wanneer ik in 1ste of in achteruit vertrek begint de wagen te schokken, meer dan vroeger. Extra gas bijgeven helpt maar hij blijft toch nog schokken. Eénmaal vertrokken voel je er niets meer van....
daag iedereen,
ik heb mij een kangoo aangekocht 2maanden geleden aan een particulier
maar ik denk dat mijn rechter roulement kapot is aan het wiel want hoe rapper ik rij hoe luider het geschraap dusja
het kan bijna niet anders dan het roulement...
Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
Hallo allemaal.
Ik heb een renault 5 gtx automaat die soms wel op het juiste toerental schakelt en meest van de tijd niet goed schakelt behalve als de nood modus gaat branden is dit een bekend probleem...
vorige week reed ik aan 5 km/u achteruit tot er plots iets brak. Klonk als het 'typische' krakje van een verspringende veerpoot maar dan 20 keer luider. Heb me op dat moment ook maar gesust met de gedachte dat het niet meer was dan dat.
Teruggekomen...
help!
ik heb gisteren problemen gekregen met mijn renault scenic van 2002.ik hoorde ineens een geluid uit de versnellingsbak wat klonk als mis schakelen(tandjes poetsen).de versnellingen pakte toen niet meer terwijl de koppeling gewoon werkte.nadat...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
