Ik heb twee weken geleden een tweedehands import captur gekocht van eind maart 2016. Ik voelde dat bij het remmen onder de 30/40 km per uur schokkerig ging. Vandaag langs de dealer gegaan en volgens hem zou het waarschijnlijk aan de kromme...
Beste Forumgenoten, ik zit met een best grote ergernis betreft onze Captur.
Echt bij elke zelfs zeer kleine oneffenheid in de weg, bv al een boomwortel die onder het asfalt door groeit of een put of wat dan ook dan voel je dat in de Captur, ik vind...
Hoe is jullie ervaring met de slijtage van de op de Captur gemonteerde Primacy 3 (17 inch velgen)? Ik heb nu zo'n 28000 km. gereden en de voorbanden hebben nog krap 3 mm. profiel. Met andere auto's (bijv. Laguna's, Nissan QQ en Juke) haalde ik met...
Mijn Captur uit 09.2013 zouden mijn banden al tegen de grens van 2.5 mm zitten. Dealer gaf aan dat het vervangen voor de winter nodig zou zijn.
28.000 km in 2 jaar ermee gereden.
voor 385 € kan de Renault wel voor 2 bandjes zorgen :shock:
Toch...
Beste forumleden,
Even een vraag over het schokkerig rijden na een koude start (Captur Helly Hansen, aug. 2014, met 1200 cc automaat).
Ik heb deze klacht gemeld bij de dealer tijdens de onderhoudsbeurt op 2 aug. en prompt werd er een nieuwe afspraak...
Op zoek zijnde naar een andere auto heb ik ook de Captur opgemerkt.
Persoonlijk kies ik dan voor de 120PK versie met een automaat.
Tevens vind ik de Capur Xmod interessant omdat deze het Extended Grip systeem heeft.
Ik rijd...
Ik heb zins een paar weken de captur 120 edc xmot en daar hoor ik zachtjes bij gas geven tot 60km en ook bij het gas loslaten de bak zachtjes janken.Is dit normaal.!!!Ook zie ik dat de motorkap niet recht gemonteerd zit also de voordeur binnen...
Ik ben van plan slotbouten te bestellen voor de nieuwe velgen onder de Captur en vraag me af of iemand reeds ervaring heeft met McGard, Kleeblatt of Tpi? Zijn er nog andere goede merken om rekening mee te houden?
Sinds een paar dagen kraakt het behoorlijk onder mijn auto bij het rijden over een drempel of hobbelige weg.
Denk een probleem met de stabilisator rubbers en dat al na 16 maanden.
Zijn er nog meer die hier problemen mee hebben.
Auto gaat vrijdag...
Graag wil ik een vraag over sneeuwkettingen met jullie delen om te horen wat de ervaringen zijn.
Dit winterseizoen gaan we een weekje naar Oostenrijk met een auto, voorzien van winterbanden en de sneeuwkettingen nemen we natuurlijk ook mee.
Volgend...
Al 2 maal de melding gehad check auto transmission.
De auto wil niet meer schakelen.
Na uitzetten en weer starten deed hij weer wat hij moest doen.
De garage heeft alles uitgelezen en getest maar geen fout gevonden.
Ben ik de enige met dit probleem??
Beste forumleden, mijn ouders overwegen een occasion Captur met automaat. Nou zie ik automaten langskomen gekoppeld aan de 1.6 16V 110 pk motor en recentere automaten gekoppeld aan de 1.2 TCE 110 pk motor. Welke is de aanrader van de twee?
Graag jullie advies, ik heb zojuist mijn Captur bij de dealer opgehaald en ben aan het puzzelen wat de beste oplossing is voor mijn winterbanden, zonder meteen financieel leeg te lopen.
Ik heb nog een set prima winterbanden liggen 195x65x15, maar...
Hallo, ik heb een Capture nieuw gekocht in aug 2013.
Nu net de 50.000 km op de klok en heb piepende remmen, die ook al beginnen te schuren of als ik ijzer op ijzer rijd.
Volgens de werkplaats komt het schurende geluid door dat de blokken dusdanig...
Zijn er nog meer capturs waarvan de versnellingspook soms vast blijft zitten in zijn eerste versnelling?
Dit is heel vervelend maar komt maar een paar keer per maand voor.
Onze captur heeft een 1,5 dieselmotor.
Sinds juni zijn we in het bezit van een Renault Captur TCe 120 EDC. Hele fijne auto, maar sinds kort horen we soms een rauw geluid bij het automatisch schakelen van 1 --> 2 .
Het gebeurt op het moment dat we op een asfaltweg op een (flauwe) helling...
Sinds 7 maart 2014 ben ik in het bezit van een Renault Captur TCe 120 EDC Dynamique.
De laatste paar maanden doet zich een bijzonder verschijnsel voor. Eerder heb ik dit niet opgemerkt. Bij het wegrijden uit stilstand waarbij de auto net rolt ,...
Wie kan mij vertellen of de volgende maat banden op de 17 inch velgen passen die standaard op de Captur zitten?
215-50-R17 Of levert dit teveel speling op? Alvast bedankt!
Beste Forumgenoten, het is mij laatst op een ritje naar noord brabant opgevallen dat bij een snelheid van 120 km per uur het stuur begint te trillen.
Ik had dit express nog niet aan mijn mede huisgenoot mijn zoon verteld omdat ik wist dat ook hij...
De wens om de Captur wat lager te leggen is hier (ergens) al wel eens voorbij gekomen.
Maar mogelijk dat er ook mensen zijn die hem juist wat hoger willen zien.
Renault biedt daartoe Eibach veren aan die onze brommerts 25mm hoger of lager leggen.
Beste mensen,
bij de schokdempers aan de voorzijde ( MacPherson systeem) is de centrale pen met een rubber bus aan de carrosserie bevestigd. Om een of andere reden is de bovenkant vlak gehouden. Hiertoe heeft de rubber bus een uitholling waarin de...
Beste forumgenoten,
Ik rijd inmiddels 43 jaar auto maar sinds afgelopen 3 maanden voor het eerst automaat ( rijd de captur 120 pk dus, zie mijn onderschrift ) en ik moet zeggen ik vind het geweldig.
Maar ik heb nu wel een vraag over het rijden in...
Wie heeft dit probleem ook al ervaren? Ik ben al twee keer vergeten mijn Captur dynamique in de parkeerstand te zetten waardoor deze van de oprit is gerold. Met alle gevolgen van dien; fikse schade!
De Captur kent een waarschuwingssysteem als de spanning in een van de banden te laag is. Het lijkt erop alsof je niet kunt zien om welke band het gaat. Aan de andere kant zul je dat aan de buitenkant wel kunnen zien.
Nu heb ik nog een losse...
Tegen de tijd dat mijn captur geleverd gaat worden zitten we midden in de winter vandaar dat ik nu al vast aan het kijken ben naar een mooi setje velgen die goed passen bij de captur.
zijn er hier andere Renault Captur eigenaren die winterbanden...
Iets anders, het schakelen in zin achteruit gaat m.i. niet zo lekker als het zou moeten, in mijn vorige renault's nooit problemen mee gehad schakelde altijd als boter, zeker in vergelijking met onze andere Opel, maar in de captur denk je dat...
Wij hebben een schakel-Captur besteld. Achteraf zitten we nu te denken: misschien was een automatische versnelling ook wel gemakkelijk. Ik neem aan dat we niet meer kunnen wisselen, ook al zouden we dat willen. Kan natuurlijk altijd maar ik bang dat...
In de manual van de Captur staat: bij het stoppen van de auto de versnellingpook in P plaatsen en de handrem optrekken.
Is dat optrekken van de handrem nodig? Ik rij ook met een Peugeot 5008 met automatische rem en vergeet daarom op de Captur de...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
