Ik heb de Initiale (met beeldschermen in de hoofdsteunen), geen zonnedak.Wel zwart (61SVSN)
Roest/oxidatie in de portieren inderdaad.
Laatste onderhoudsbeurt is soms lang geleden, dan is een extra grote afleverbeurt wenselijk.
Olie, remvloeistof, bougies, filters
Let op airco, ook even met airco aan onder de kap luisteren. Voel of ie goed koelt, kijk wanneer koelvloeistof voor de laatste keer is vervangen/gevuld.
Werking controleren is altijd lastig in de winter, onder bep. temperatuur koelt ie niet, maar ontwasemen moet ie sowieso doen.
Probeer de achterruitverwarming te testen, de mijne doet het niet, wel spanning erop, zodra je hem aansluit valt de spanning weg.
Trekhaak stopcontact moet goed vastzitten, niet kapot zijn.
Standaard zaken als banden (let op dat er 101V op ligt) remmen, remschijven etc.
Bij de mijne waren banden en remschijven/blokken aan vervanging toe, maar daar was de prijs ook naar.
Geen andere gekke dingen gehad, buitenom roest op de portieren wat geen garantie blijkt omdat ie elders in onderhoud is geweest.
Uiteraard opletten dat er geen foutmeldingen in zitten. Ga even alle schermpjes langs (met drukknop op rechter flipper) om te zien hoeveel km tot beurt. Staat deze dicht bij 20000 dan is ie door de garage gereset, kan verdacht zijn.
Even stevig remmen etc etc. Basis dingen bij een auto kopen.
Succes.
