Hachy, dank voor je reactie.De veronderstelling klopte dat de genoemde sites door elkaar waren gehaald.
Opgelost !
Hachy, dank voor je reactie.Link: | |
Staat erop. Thanx.OlafH schreef:8 x 22 kW bij Van der Valk in Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle.
Het zijn niet geloadbalanced laders, dus allemaal 22 kW.
€ 1,- per uur + € 0,30 / kW
Goede suggestie! Ik ga kijken hoe ik dit het mooiste kan verwerken in de titelsPieterZoe schreef:Als ik nog een kleine tip mag geven (Ik durf het bijna niet voor te stellen omdat het al zo'n goede service is):
Zou het een idee zijn om aan de providernaam een letter mee te geven die aangeeft aan welke kant van de snelweg het laadpunt staat? Nu is dat heel slecht te zien, behalve als je sterk inzoomed of op het punt klikt.
Dus bijvoorbeeld:
(E) Allego
(S) FastNed
(W) Mistergreen
Groet
Pieter
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
PieterZoe schreef:Ik zag dat de OV2 files op ac-lader inmiddels bijna een jaar oud zijn
Voel je niet opgehaast en zie het zeker niet als een klacht (want ac-lader is al een geweldige service van de oprichters). Maar mochten jullie nog eens een keer niets te doen hebben onder de parasol...
Goede suggestie Pieter, ik ga kijken of ik die in een volgende 'update' kan toepassen.PieterZoe schreef:Veel dank Martijn. Deze kaart is geschikt voor verschillende EV's, dat maakt 'm extra handig.
Praktisch verzoekje: zou het mogelijk zijn om de verschillende kleuren elk in eigen layer te zetten zodat je ze als gebruiker aan of uit kunt zetten via de legenda?
