Er zijn verschillende maten,kleuren,types etc..Best is om afhv het oem nummer de clips te zoeken. Daar kan ik je niet aan helpen.
Google op deurpaneel clips kangoo,of engelse variant daarvan en je komt er vele tegen.
Bij de kangoo zijn deze zichtbaar dacht ik zo,en grijzig van kleur.
Succes!
Over de Dremel, heb er eentje (imitatie)aangeschaft en heeft zich al gelijk terugverdiend. Abs computer laten repareren €150,zelf doen €5. Uit China
Inderdaad wat offtopic: recent voor mn pa een volvo s70 aangeschaft met een brandend abs lampje op het display. Gekend euvel,laten repareren kost plm €150 excl de/montage.
Na wat speurwerk gevonden wat het defect meestal is,losse connecties op de printplaat.
Plastic behuizing welke gelijmd zit,dus moest open. Multitool besteld in China voor €5 incl inzetstukjes,zelf aan de gang en na 30min incl de/montage klaar.
Das toch snel verdiend!
Beste forumleden, ik heb met mijn clio 3 1.5dci 5drs harchback problemen dat de achterklep spontaan opengestuurd wordt bij het openen van de portier of het afzetten van het contact. Ik heb het slot inc motor (een geheel) vervangen en nu leek het...
