is vaste diepe brom die na 1-2 minuten komt als je wegrijdt. Brom blijft ook als je airco functie uit/aan zet. Lijkt misschien heel klein beetje te veranderen als je snelheid ventilator verandert (maar op een gegeven moment neemt het geluid van een ventilator op hoogste snelheid het natuurlijk over). Als je via ventilator systeem helemaal uit zet, dan totale stilte uiteraard.
Lijkt dus los te staan van Airco functie, maar wel van resterend deel van het 'luchtsysteem'
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
Kachelmotor vervangen, brom opgelost. Snelle en adequate ingreep van de garage.
Heb wel ander vraagje - misschien is apart posten een beter idee. Is de Airco ook te programmeren? Bijvoorbeeld: bij meest minimale 'auto' stand (als het niet warm of koud is, en auto is 'gewoon aangenaam') blaast de ventilator op 3 streepjes, terwijl dat ook makkelijk 2 of zelfs 1 zou kunnen zijn. Is zoiets in te stellen - te programmeren?
Hij blaast die stand zodat hij die temperatuur kan behouden. Een Espace is nogal een oppervlakte en grote ruimte om op temperatuur te houden. Op standje 1 of 2 zou hij dit niet volhouden. Dan wordt de "auto" stand teniet gedaan. Hij meet ook de intensiteit van de zonnestralen, dit neemt hij mee in zijn berekening van de stand van de ventilator. Zorg ook dat alle dakroosters open staan, dan zal hij sneller op temperatuur komen en blijven.
Sloop airco overzetten op Twingo 2003 zonder airco.
Al een jaar of 4 veel plezier van een Twingo uit 2003, een 16 klepper.
Maar geen airco. Vaker lees je het advies: kijk of je een Twingo met airco kunt kopen. Dat scheelt.
Afijn, toch aan een...
Wij kochten in januari dit jaar een Modus 1.6 Initiale uit 2005. Fijne auto alleen bleek tegen de zomer dat de Airco niet werkt. Voogens het autobedrijf waar we de auto kochten was de compressor defect en het vervangen zou 950 euro...
De airco van mijn Clio 4 1.5dci grandtour (2013) koelt helemaal niet. Het lampje gaat wel aan. Geen knippers. Geen enkel geluid. Geen storing op het display. Geen defecte zekeringen. Relais is goed. Als ik het relais overbrug hoor ik de koppeling...
Ik heb onlangs een Twingo gekocht met airco. Echter bleek bij het bijvullen dat de condensor zo lek als een mandje is (parkeer schade). Nu wil ik zelf de condensor gaan vervangen maar mijn vraag is: zijn hier nog dingen waar ik...
