Weet er iemand of het mogelijk is om het boven de chauffeur/passagier dakvenster makkelijk uit een donor te halen en deze te plaatsen in mijn Kangoo 2004? Maw, is dit verkleefd gemonteerd of enkel via spandbouten? De rest van de ramen zijn...
Is er iemand die mij kan vertellen of er ook andere stoelen, bv clio / megane, passen in een kangoo. Zonder dat je de heleboel moet verbouwen / aanpassen?
Ik wil een trekhaak plaatsen op mijn Kangoo uit 2003. IS deze klus zelf uit te voeren, kleine beurten etc. doe ik wel zelf, maar een trekhaak plaatsen heb ik nooit gedaan.
Graag had ik ervaringen van jullie kangoo-rijders gehoord over een trekhaak op de Kangoo.
Wij hebben ook parkeersensoren achterop de kangoo, dus vraag ik me af of we nu best een afneembare trekhaak nemen of niet?
Vandaag nog eens met de Kangoo van het vrouwtje gereden, leuk autotje toch hé,
Maar nu vroeg ik me af of het normaal is dat lampje rechts onder in het display steeds oplicht?
Wat je nu ziet is de volledige kiliometerstand van de wagen...
Oliepeil...
ben in bezit van een kangoo 4x4 1.9dci, auto verbruikt tussen de 9.5 en 11 ltr op de 100 km .
dit is volgens mij te veel, zou volgens mij tussen de 6 en 8.5 ltr.op de 100 moeten zijn.
wie kan mij een tip geven waar dat aan kan liggen,er word normaal...
Bestaat er zo een soort van net voor de kangoo II, dat je kan zetten (hangen) tussen passagiersruimte en kofferruimte?
Zodanig dat wanneer je de koffer eens vollaad tot tegen het plafond, je nog veilig op weg kan zonder dat je bagage bij de...
Als er een insect onder de ruitenwisser zit of hij trekt een streep dan wil ik de ruitenwisser schoonmaken of ik wil de voorruit geheel reinigen; Dat gaat niet!
Bij Renault kan je de ruitenwisser niet meer opklappen!
Momenteel ben ik mijn kangoo uit 98 eens flink aan het opknappen.
Waarbij ik een paar rotte plekken ben tegengekomen en die door nieuw plaatwerk wil vervangen.
Tot mijn stomme verbazing is dat voor de Kangoo nagenoeg niet te krijgen, althans...
Heb een 1,6 Kangoo II uit 2009 op benzine (K4M).
Auto bevalt prima maar ik had graag een uitvoering met 6-bak gehad.
Rij namelijk vaak grote afstanden van en naar Duitsland.
Een 6-bak is (in benzine uitvoering) echter niet leverbaar.
Nu mijn vraag:...
Hallo allemaal, allereerst even voorstellen, Ik ben Ruben kom uit Zwolle, Nu ben ik monteur in opleiding (BBL opleiding) en rij zelf geen renault, mijn pa rijd een kangoo uit 2007 een 1.6 16v, nu doe ik het onderhoud en reparatie's aan de kangoo nu...
Er zit nog maar 1 rivet vast.Heb bang dat er regenwater langs daar zou binnenlopen.Vind er natuurlijk weer niks over.De keuring kijkt ook de tankdop na op orginele tankdop.Het zou een tankdop zijn met geen beluchting.Slecht of bruut getankt heb ik...
we hebben en kangoo van aug 2000
het kader van het uitzet raam is gaan rotten
nu blijft het buitenste rubber niet meer zitten :cry2:
het kader zit in de deur gekit
iemand een idee hoe dit op te lossen????? :idea:
Mijn Kangoo 1.6 16V uit 2003 slaat af bij koude motor na het starten, dit gebeurt alleen maar bij koude buitentemperaturen en bij koude motor. In de zomer en met warme motor heb ik geen enkel probleem.
De motor slaat als hij nog koud is af op de...
Van de Scenic heb ik hem in Nederlands,
maar van de kangoo alleen in het pools :cry:
Ik ben een echte kaaskop, dus de poolse taal niet machtig.
Heeft misschien iemand een link of tip om deze te downloaden :)
Hallo ben hier brandnieuw, naam is Cor, ik overweeg mijn Kangoo 1.4 van okt. 2001 in te ruilen voor een jongere benzine,Kangoo, maak bijna 20.000 km's per jaar. Zijn er grote kostenverschillen tussen 1.2- 8 of 16 kleps, 1.4 , 1.6- 8 of 16 kleps. Heb...
Na enkele maanden schade gereden. Aan de zijkant van de auto zitten zwarte sierlijsten.
Sierlijsten in maart 2010 besteld, nu 5 maanden later zijn ze nog steeds niet geleverd en wanneer ze worden geleverd...
Heb een ingebouwde carkit genomen als optie, maar de kwaliteit (mijn verstaanbaarheid tov de tegenpartij) is enorm slecht.
Zeker boven een snelheid van 80km/h ben ik niet meer verstaanbaar.
Volgens mij komt dit door een slechte plaatsing van het...
Ik heb mijn Renault brief te laat geopend.Er zat een kontactsleutel in die misschien op een Kangoo Simpson zou passen bij mijn dealer.Te laat of zou hij passen op de winnaar zijn auto.Ik ga hem nu aan een nagel omhoog hangen(sweet dreams). :Wall:...
Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Henk; 50 jaar jong en ik ben woonachtig in het Westland. Ca. 3,5 weken geleden heb ik de sleutels gehad van een nieuwe Kangoo Familiy 1,6 16V Expression met Pack Expression en Pack Driver....
Belgische keuring en verzekering is nogal streng op banden.Voor mijn Kangoo I Staat er in het boekje 165/70 13 (88) Q .De meeste banden met loadindex 88 zijn van het T type.Andere banden banden hebben dan weer 83 en een snelheidsindex van Q.In...
Ik wil een nieuwe dakkkoffer die niet te hoog is en compact en makkelijk toegangelijk
(zal sowieso wat lastiger zijn om dat Kangoo al hoog is)
Welke passen op mijn Kangoo (met vaste dakrails)
ik zou op m'n Kangoo een fietsdrager op de achterklep willen plaatsen, type zoals verkrijgbaar voor de Espace, of een Thule 973 voor mimi-busjes, doch deze zijn in de handel niet standaard verkrijgbaar voor Kangoo ?!
Ik ben op zoek naar een kantelbare fietsdrager waar 2 fietsen op kunnen en wanneer deze gekanteld is ik nog goed
de achterklep van de auto open kan maken.
Wie kan me helpen?
Ik heb een witte Renault Kangoo Express 1.9 bouwjaar 1999 omdat er roestplekken opzitten willen wij graag de auto bijwerken.
Maar wij kunnen nergens het laknummer vinden op de auto is het nergens te vinden en ook in de boekjes niet.
Wie kan ons...
Ik heb al zo een wagen zien rijden Did lichten Wat een lichtveld!.Zijn er zo 'n lampen die mijn spiegels niet verbranden?Ik heb ook nog zo een lichtworst liggen met warm white leds.Dit licht gaat goed door het rode reflectorglas.Deze ga ik in het...
ik ben op zoek naar mensen die net als ik zeer ontevreden zijn over hun Kangoos 1.5 dci en de wijze waarop Renault zich probeerd te distancieren van haar aansprakelijkheid . Problemen waarover ik het heb : bij 15000 km is de turbo vervangen wegens...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
