Bij een universele dealer heb ik een mooi Twingo gezien uit 2004 met 41.ooo km. op de teller.
Verder heeft hij Airconditioning, boordcomputer, bumpers in carrosseriekleur, centrale portiervergrendeling afst.bed,
enkele airbag,...
Ik ben op zoek naar 4 lichtmetalen velgen zoals op de foto voor mijn Twingo uit 1995 (13 of 14''). Wie weet welk type het is en waar ik ze betaalbaar (liefst gebruikt) kan kopen?
Ik heb van een vriendin voor mijn twinge booskijkers gekregen, maar nu vraag ik me af of ik niet strafbaar ben als ik ze op mijn twingo doe? Of is het niet strafbaar? Wie kan mij dit vertellen?
Alvast bedankt.
Groetjes Keetie.
Heb net een twingo 1995 gekocht. superwagentje :D
Nu heb ik het volgende: De rugleuning staat te schuin / en wil niet recht genoeg, voor mij geen probleem maar voor mijn vrouw wel. Is dit te verhelpen? bv door de rugleuning los te draaien...
Is er iemand die weet hoe de ruitenwisser voor van de Twingo het beste verwijderd kan worden.Ik begrijp wel dat de 2 moertjes los moeten maar daarna zit de ruitenwisser nog steeds muurvast. (waarschijnlijk niet los geweest sinds 1995).Ik heb...
Dag mensen, ik ben nu twee keer bij de dealer geweest en heb twee keer gevraagt wat voor type olie er in een 10-97 twingo moet. De een zegt 5w40 de ander 10w40 :? Wie kan mij het juiste antwoord geven?? het gaat om een 43kw motor.
Ik ben van plan een twingo te kopen,98,99of2000. Kan iemand mij een advies geven :qua duurzamheid, stillheid en onderhoud,zijn ze de oudere de betere of anders om.....bedankt
Ik heb sind een paar weken een twingo die mij overiges uitstekend bevalt,maar heb toch nog een probleem
namelijk de radio krijg ik niet aan de praat.
Ik ben al bij de garage geweest en die heeft de code voor mij opgevraagd maar als ik deze...
Een tijdje geleden was ik op m'n werk (ok, elke dag) en kwam een klant iets afhalen. Hij reed dus in een twingo die dusdanig luxueus was ingericht dat het volgens mij een baccara was. Getint glas leren interieur en volgens mij ook airco en...
Wie kan mij vertellen wat het verschil is tussen een Twingo Easy en een Twingo met Quickshift5 versnellingsbak. Of is de Easy gewoon verbeterd en is er toen een andere naam aangehangen. En als er daadwerkelijk verschil is, wat merk je daar tijdens...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
