Er zijn kleinere SD kaarten in omloop met maar 2 TOMTOM filesBackup of kopie SD-kaart R-Link
- Posts in topic: 18
Re: Backup of kopie SD-kaart R-Link
Ergens in dit onderwerp lees ik hoe je een SD kaart kan kopiëren, maar daarvoor moet men dan in het opstartsysteem knoeien enz. Is er geen simpele methode?
Ik lees ergens een image maken met http://www.schoonepc.nl/optim/backup.html, maar dat blijkt enkel te dienen om een backup van Windows te maken.
Ik heb vooral de beschrijvingen van Parleur gevolgd:
SD-kaart van http://www.subtel.nl/cgi-bin/cosmoshop/ ... num=912367
Image backup en restore met CloneZilla http://www.stoops.info/wbb3/ClonzillaStart.html
Resultaat een werkende SD-kaart? Hoe kan ik dat goed beoordelen.
De SD-kaart wordt bij mij wel herkend maar de kaart van Europa is dan niet geldig.
In de beschrijving in dit forum lees ik nergens of ze met een werkend kaartje ook een goed werkende TOMTOM kaart bedoelen.
Heeft nu iemand een werkende kopie kunnen maken waarbij ook de navigatie kaart op de kopie goed werkt?
Nu een kopie van de SD-card gemaakt met RLinkExplorer.
Eerst van originele SD-card de 4 TomTom.00x bestanden met RLinkExplorer (copy/paste) lokaal opgeslagen.
Daarna nieuwe SD-card gekoppeld aan de PC en dan via menu Tools - Buld new SD-card. (duur minstens 1 uur)
Bemerk in de auto geen verschil tussen de originele SD-card en de kopie.
Dus ook de navigatiekaart van Europa werkt.
- Posts in topic: 7
Mij is het ook nooit gelukt. Verschillende kaartjes geprobeerd en verschillende technieken, maar zonder succes.
Altijd "kaart niettemin herkend"
Welke sd-kaart heb join gebruikt?6
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
www.fivari.be
- Posts in topic: 14
ik ga het nog een keer uitvoeren, testen en verslag uitbrengen. Aanvankelijk was de door mij uitgevoerde procedure met Clonezilla en een bepaalde SD kaart met voldoende ruimte (achteraf een lucky shot, omdat niet alle SD kaarten de zelfde grootte hebben) zo succesvol dat ik voor mijzelf het probleem als afgedaan heb beschouwd.
Ik rijd al bijna een jaar met een kopie van de originele SD kaart:
http://www.renaultforum.nl/forum/media- ... 19778.html
Captur Helly Hansen 120 Tce
Bij mij lukt het niet! Alles gebeurd zoals beschreven, maar in de auto worden geen kaarten gevonden.
Bij mij lukt het dus uiteindelijk wel! Het gaat dan wel over mijn Benelux V915. Eerst gekopieerd met DivImage XML naar een 16 GB kaartje en dat werkt. Dan met R-Link explorer naar een 8 GB kaartje, lukte niet. Toen herinnerde ik mij dat ik ergens gelezen had dat dit enkel naar een Renault kaartje lukte. Dus mijn, niet werkend V930 kaartje als doel genomen en ik merkte dadelijk dat de behandeling helemaal anders was dan naar het 8 GB kaartje. Het lukte ook, en dus heb ik nu twee kaartjes, spijtig genoeg wel V915, maar als ik nu een kaartupdate doe, weet ik dat ik er een kopie kan van maken, en gerust ben.
Nu had ik de kaarten van dat V930, voor een vroegere poging, naar een map gekopieerd, dus nu opnieuw testen. Geen succes die kaarten zijn dus zeer waarschijnlijk beschadigd.
Reactie van Renault: het werkte toen jij het er de eerste keer in stak, dus zal je daarna bij het updaten wel iets fout hebben gedaan. Op eerste zicht een begrijpbare reactie, maar als dit zou gebeuren bij een smartphone of een computer, dan ben ik toch overtuigd dat de firma dat in garantie zou nakijken.
Wat ik ook raar vind: dit onderwerp: kopiëren van SD kaart wordt hier al sinds december 2013 behandeld, en het is pas nu dat men over het gebruik van R-Link explorer spreekt. Heeft niemand dat, juist zoals ik, nooit vroeger gezien?
- Nieuw lid
Het kan allemaal veel sneller. In 6 simple stapjes.
1. Zorg ervoor dat je kaartje gebruikt wat meer ruimte heft dan 8GB (zelf had ik nog een 64GB over)
2. Download het gratis programma AOMEI BAckupper standard, en installer dit (werkt ook onder WIN10)
3. Zorg ervoor dat je twee kaartlezers gebruikt. In de ene plaats je je orgineel, zet deze voor de veiligheid op schrijf protected of lock. In de ander plaats je het "nieuwe" SD kaartje.
4. Kies nu in het menu van AOMEI Backup Clone.
5. Geef als source de drive van het orginele kaartje aan (driveletter), klik op next en als destination drive geef je het "nieuwe: sd kaartje aan. (driveletter)
6. Start de clone actie.
Stop het nieuwe kaartje in de R-link en in eerste instatie wordt er angegeven dat er geen kaarten gevonden worden, echter al snel daarna verschijnt de melding: ( "Europese kaarten aan het laden" o.i.d.) en hoppa UNO COPY !
Success
Success
Veel simpeler is met R-link explorer. Je kopieert de kaarten (tomtom) naar een map op je computer .dan steek je het nieuwe SD kaartje in en drukt in R-link explorer op SD kaart maken. Hij vraagt dan waar de kaarten staan, en maakt een nieuw SD kaart. Zo staan je kaarten op je computer, en kan je, steeds een SD kaart (bij) maken.
- Nieuw lid
r link explorer is dat frans of nederlandstalig
Ik ben op verlof en enkel mobiel, maar zover ik mij herinner engels.
- Posts in topic: 7
Zo is het mij nooit gelukt.Theo-R-link schreef:Veel simpeler is met R-link explorer. Je kopieert de kaarten (tomtom) naar een map op je computer .dan steek je het nieuwe SD kaartje in en drukt in R-link explorer op SD kaart maken. Hij vraagt dan waar de kaarten staan, en maakt een nieuw SD kaart. Zo staan je kaarten op je computer, en kan je, steeds een SD kaart (bij) maken.
Eigenlijk is het mij nooit gelukt, op geen enkele manier.
Ter info: bij de opstart kan je kiezen tussen Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.
www.fivari.be
www.fivari.be
Ik heb van mijn Europa kaart 2 kopies gemaakt, zonder probleem. R-link explorer is wel een Windows programma, voor appel moet je iets anders gebruiken.
- Posts in topic: 7
Ik heb ook met R-Link geprobeerd, maar zonder succes. Welke SD-kaart heb je daarvoor gebruikt?
www.fivari.be
www.fivari.be
Hello, ik heb mijn Europa kaart (960V) gekopierd naar een Beneluxkaart EN naar een 18GB kaart van het merk Kangourou (dit maar om duidelijk te maken dat het niets speciaals moest zijn) Ik heb nog een Beneluxkaart liggen, maar daar lukt het niet op (te klein) Dus open je Rlink Explorer, steek je werkende SD kaart in je computer. Voor alle zekerheid zet de schrijfbeveiliging aan. Maak een map op je computer (kaartkopie bv) Kopier vanuit Rlink Explorer, je kaarten (alles waar TomTom voorstaat) naar die map. Haal je werkende SD kaart uit je computer, zet de schrijfbeveiliging terug af. Steek je nieuwe SD kaart in je computer en klik in Rlink Explorer op Tools en dan op Create een new SD kaart. Hij zal dan zeggen wat je moet doen.
- Nieuw lid
Er kan zeker een backup gemaakt worden van de SD card, gebruik hiervoor een image tool bijvoorbeeld HHDRawCopy1.10Portable voor.
Image maken op je lokale hardeschijf van je computer/notebook en daarne met dezelfde software op een nieuwe SD kaart zetten.
Er gaan verhalen rond dat dit alleen op een 8 of 16Gb SD kaart kan, dit is niet waar. Ik heb zelf een backup op een 64Gb gezet en dit werkt prima.
Ik moet hierbij wel vermelden dat mij navigatie systeem in een 2014 GT-line zit met een SD kaart reader onderin en niet in het navigatiescherm zelf.
Ik vond een image geen goede oplossing, veel ingewikkelder. En waarom zou men dat gebruiken, als Renault zelf een zeer simpel programma (Rlink Explorer) daarvoor heeft.
Ondertussen heb ik de kaart wel moeten 'klonen', want een nieuw SD kaart maken met 'Build a new SD kaart' in Rlink Explorer, lukte plots niet meer. Reault services beweerde dat je nooit een kaart kon kopieren, en altijd een nieuw moest kopen. Ik stuurde een screenshot van Rlink explorer met Build a new SD kaart uitgerold, maar er kwam geen reactie meer.
Ik hoop dat je snapt dat het programma niet door Renault wordt gemaakt en ondersteund. “ R-Link Explorer is a community-made tool meant to allow users to browse the hidden files handled by Renault’s proprietary SD cards designed for use in R-Link GPS navigation systems for making backups or editing properties that would be otherwise inaccessible to car owners.”
Renault Zoe Zen, blanc nagre. Q210 sinds December 2014. KM > 185k (Soh 90%). Frank & Anja. +Zero SR/S (8-2020)
ondertussen kan je Rlink explorer niet meer vinden. Spijtig, een reserve is toch plezierig, als er iets mis loopt met je kaart.
Als je dan een update koopt, en er loopt iets fout bij het installeren (iedere keer bij mij) kan je gewoon verder met je copy.
Omdat ik op plaatsen moet zijn, waar ik niet vaak kom en, mijn kaart al wat ouderdom heeft, besloot ik een update van West Europa te kopen. En dan kwam het: het updaten zelf gebeurd niet. Ik bel met de klantendienst, en die vragen mijn chassisnummer. Als ik zeg vragen ze dat te laten weten, en dan zouden ze contact opnemen.
Als dat een uur later nog niet gebeurd is, chat ik, en ook die zullen het doorgeven. Om half twee bel ik weer, en dan zijn ze in vergadering, en zouden om drie uur bellen. Ik zet de laptop af, en kijk TV. Om drie uur start ik de laptop weer op.
Ik bel weer en dezelfde vrouw zegt dat ik geduld moet hebben.
Ik hoor niets meer, en om kwart over vijf sluit ik af.
Dus nu een weekend wachten tot ik opnieuw kan hulp vragen. Maar laat ons eerlijk zijn, voor 'klantenservice' is Renault zwaar gebuisd
dat is uiteindelijk goed gelukt. ik kocht echter een update voor mijn kaart van West Europa, en krijg het niet klaar om ze te installeren. Door de klantendienst word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Zelfs heel onbeschoft behandeld. Op mijn schriftelijke klachten word niet gereageerd.
Weet er iemand waar ik wel, in Belgie, zou kunnen geholpen worden???
In elk geval in klantvriendelijkheid, is Renault zwaar gebuisd.
- Nieuw lid
De adviezen van Theo gevolgd. Werkende kopie!
Laguna 3 Grandtour 1.5 dci
Laguna 3 Grandtour 2.0
- 394 Weergaves
- 525 Weergaves
Laatste bericht door Marie59!
- 209 Weergaves
- 495 Weergaves
Laatste bericht door Japie
- 144 Weergaves
Laatste bericht door Steegstra
- 213 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 248 Weergaves
Laatste bericht door Cssfir3
