Pfff, na de fabrieksfout in mijn Conti's laat ik twee nieuwe leggen vooraan en nu trilt mijn stuur. Al twee keer gebalanceerd maar helpt niet. Morgen eens ergens anders laten balanceren zeker? Bizar, velgen zijn uiteraard mooi recht. iemand een idee waardoor dit nu kan komen?Banden slijtage Michelin Primacy 3 (17")
- Posts in topic: 14
Re: Banden slijtage Michelin Primacy 3 (17")
BMW 730 D 258 pk 2014
- Posts in topic: 37
Als je banden een hoogte- of zijdelingse slag hebben helpt balanceren niet.
Karkas kan ook niet in orde zijn.
Zoek eventueel een bandenboer of garage op met een "Hunter 9700" Road Force.
Apparaat dat alle bandenproblemen kan analyseren en deels kan oplossen.
Clio V TCe 130 EDC IP, Dethleffs Globebus T1 2,3 MJET met 9 traps automaat
Zo'n Hunter zoals hierboven vind ik niet. Maar ik ga straks nar een bandencentrale die ik ken en die balanceren met Hunters omdat die verticaal balanceren. Waar ze gebalanceerd zijn was het een horizontale machine.
Hij zal eerst eens kijken met het lood erop of er verschil op zit.
Ik herinner me dit nog goed van mijn vorige Espace, die moest ook altijd een paar keer gebalanceerd worden voor het ok was (behalve de stalen wintervelgen). Het lijkt wel alsof die banden zich nog 'zetten' op de velg als je een paar kilometers gereden hebt. Alhoewel dit theoretisch niet kan volgens mij... We zien wel straks.
Banden kunnen in de eerste kilometers op de velg draaien door fors optrekken of remmen.
Dat kan onbalans geven. Maar dat zal het wel niet zijn bij jou. Benieuwd wat er uitkomt!.
- Posts in topic: 18
DHL, balans moet altijd goed te krijgen zijn. Bij Conti kun je altijd terugvallen op de service van de importeur in Barneveld.
bekleding noir/orange
Pack City Camera
Pack Style
premiummatten orange
Une voiture tres agréable.
km-stand ca. 196.000
Pack City Camera
Pack Style
Ook importeur voor België?
- Posts in topic: 16
@DHL kan de onrustige sturing niet gewoon komen omdat de pasvlakken van velg en naaf niet brandschoon en vlak zijn?
Een beetje roest kan al voor dit verschijnsel zorgen. En natuurlijk zorgvuldig de wielbouten aandraaien. Echt heb eens als proef op de som voor het balanceren een klein stukje papier op het pasvlak geplakt en toen gebalanceerd na verwijdering van het stukje papier en opnieuw balanceren kwam er toch een verschil van 5 gram uit !! en hoe dik is een stukje papier nu eigenlijk.
p.s. bij montage op de wagen draai ik het wiel op de naaf(kan niet bij naven met tapeinden) eerst een halve slag om eventuele oneffenheden zo veel mogelijk te voorkomen.
Ik heb wel stevig opgetrokken direct na het balanceren om te kunnen testen want was vrij druk die dag. Maar of mijn wagen hiervoor voldoende vermogen heeft om de band te doen draaien denk ik niet zeker?
Ik zal straks toezien of de naven netjes zijn. Heb wel gezien dat de monteur er met zijn hand over gewreven heeft. Ze zien er ook nog vrij nieuw uit eigenlijk (1 jaar oud is de wagen))
Nou met het koppel van zo'n 2.0 dCi kan je banden direct na montage wel op de velg laten verdraaien hoor!
PS: We zijn behoorlijk offtopic aan het gaan...!
Zat rechts voor 10 gram verschil op, achteraan 50 gram op 1 wiel. Banden en wielen waren ok. Eerste indruk is dat het goed is maar ben nog niet zeker omdat ik maar heel kort 120 kon rijden. Zal het vervolg laten weten... (is toch ook ontopic, zijn ook 17 duimswielen )
Zoals Huite al zegt, door de "bandenzeep" dien je de eerste 500 km voorzichtig te rijden, mocht je binnen die periode een noodstop hebben gemaakt dan kunnen de banden ook nog verschuiven op de velg.
Dus voorzichtig optrekken en ver vooruitkijken.
Ok, zal er rekening mee houden... wist ik niet
Gisteren m'n Cappie weer op zijn (nog vrijwel nieuwe) Primacy's 3 gezet.
De winterwielen met Michelin Alpin's netjes schoon gemaakt en net even de profieldiepte opgemeten.
Wielen hebben 2 winters dienst gedaan en hebben (inschattenderwijs) tussen de 30 a 40K achter de kiezen.
Kon mijn ogen niet geloven en heb daarom meermaals nagemeten.
Kwam voor alle vier de wielen uit op waardes van meer dan 7 en zelfs tot 8mm!
Over duurzame banden gesproken.
Mocht iemand interesse hebben (velgen zijn 100%!) dan even PM-en...
Huite, je hebt natuurlijk niet gemeten toen de bandjes nieuw waren. Winterbanden beginnen in de rgel met iets meer profieldiepte. Maar inderdaad, als je nu nog 7 mm profieldiepte meet heeft meneer Michelin het op dat vlak goed gedaan.
Pack City Camera
Pack Style
Pack City Camera
Pack Style
Meen dat ze standaard 10mm hebben nieuw, en bij een rest van 4mm zijn ze ongeschikt als winterband.
De banden zitten nu dus op 50% , wat ik op zich een heel mooi resultaat vind bij deze km's.
de 16" Michelin Alpin's hebben drie winters en twee zomers onafgebroken onder mijn relatief zware Benz gezeten, in die periode 145.000 kilometers afgelegd, en 2,5 mm restprofiel, vind ik niet verkeerd.......
Ter info... trilling is weg. Werd veroorzaakt door 10 gram op rechtervoorwiel. 10 gram en zo een verschil zeg...
Intussen achteraan ook laten controleren (balans nog afmontage fabriek) 1 wiel met 50 gram lood teveel erop.
Nu nog even afwachten wat Conti doet met het garantiegevalletje.
Vandaag wielen van voor naar achter gewisseld na 18000 km.
Voorbanden hadden nog maar 3 millimeter profiel achter 6 millimeter Michelin Primacy 3
Dit is al het tweede setje zomerbanden nu 119000 km op de teller staan.
Met de vorige zeker 65000 km mee gereden.rest met winterbanden.
Dus de kwaliteit van deze banden is hard achteruit gegaan 40000 km haal ik zeker niet.
Heb je geen garantie op zo'n dure banden,zo snel heb ik nog nooit banden versleten.
Groetjes ontevreden Michlin rijder Piet.
- Posts in topic: 32
IK heb in 2004 een nieuwe Megane Grand Tour gehad met standaard Conti 16inch er onder en ik reed 95% snelweg en alle 4 na 45000 totaal op daarna alleen maar Michelin meer.
Maar moet zeggen dat het mij ook al opgevallen was dat de Primacy 3 (voorheen HP en Energy) redelijk snel op gaan, Captur is toch geen zware auto.
Ach ja wij rijden gelukkig niet zoveel km dus kan er nog wel even mee doen.
@PiTH; ik zou Michelin zelf eens contacten en je ontevredenheid uiten. Zeker omdat het verschil tussen de twee setjes zo groot is. Je weet nooit hoe ze erop reageren.
Ik heb zelf wel eens beleefd dat ik (ander merk auto, ander merk band) bij 17.000 km een band (RV) irreparabel lek reed. Vervolgens lette ik alleen nog maar op de profieldiepte van de oude band (LV) om er bij bijna 40.000 km achter te komen dat de band die bij 17.000 km gemonteerd was al versleten was terwijl de band met 40.000 km nog restprofiel voldoende had.
Eerste wat vervolgens gebeurde was inspectie van de banden op productielocatie en productieperiode; kan verschil maken.
Pack City Camera
Pack Style
Pack City Camera
Pack Style
Heb in het verleden eens een stel Michelin's gehad op een Punto. Deze waren binnen no-time versleten.
Wat bleek ze waren gemaakt in Spanje en het vermoeden bestond dat ze slecht waren opgeslagen, vandaar de droogtescheuren in de banden. Daarna alleen nog maar Michelins uit Germany en France gemonteerd. Nooit meer problemen.
Is het nu zo dat de Captur in Marokko gemaakt wordt, en de banden daarvandaan komen te warm of buiten in de zon liggen opgeslagen?!
Wellicht dat daar dan de oorzaak gevonden kan worden van de extreme slijtage.
De Captuurtjes worden in Spanje gebouwd...
Geen idee of de gemonteerde Michelins daar ook vandaan komen.
Kan het n.l. niet meer nakijken...
@Huite Ik nog wel... . De gemonteerde Primacy's komen uit Italie
Die van mij komen ook uit Italië ,heb Michelin gemaild ben benieuwd naar hun reactie !!
@ Huite, idd Spanje !! Het zijn Dacia's die in Marokko in elkaar gezet worden.
Contact gehad met Michelin,ze komen mijn voorbanden ophalen voor onderzoek.
Kon in totaal 3 weken gaan duren,dus heb er maar 2 winterbanden opgelegd.
Ze waren ook behoorlijk scheef afgesleten binnen meer als buiten kant.wat de winterbanden niet hebben.
Ben benieuwd wat de uitslag zal zijn,zal wel aan mijn Captur liggen zullen ze wel zeggen.
Op zich niet verkeerd dat ze deze moeite nemen!
Ben ook zeer benieuwd wat ze met zulke gevallen doen, al heel wat dat ze erom komen.
Ga niet met winterbanden alleen op 1 as rijden, het gedrag van de wagen wordt onvoorspelbaar!!! Monteer dan op beide assen winterbanden.
Banden die aan de binnenzijde teveel afslijten wijzen volgens mij op verkeerde wielstanden, laat die nazien.
p.s. ik heb het al vaker gehad over wielstanden, o.a. negatieve schuurstraal/ bredere velgen.
Voor belangstellenden hier een link die het belang van exact juiste wielstanden goed uitlegt.
http://www.marcovw.nl/Motor/Wielgeometr ... metrie.htm
Bedankt voor de informatie.
Ze hebben bij mijn Captur de koppeling vernieuwd en de versnellingsbak nagekeken ophanging los gehad.
Daarna hadden ze de auto volgens mij moeten uitlijnen !
Volgende week vrijdag 120000 km beurt en dan wordt hij ook uitgelijnd,ben benieuwd naar het resultaat en de oplossing voor de versleten voorbanden.
Ik heb nu voor 2 zomerbanden en achter 2 winterbanden,dit kan toch niet echt kwaad of toch wel Willems ?
Ook bij de captur is alleen de sporing af te stellen,verder vaste montage punten waardoor uitlijnen niet nodig is na deze reparatie.
Sporing veranderd niet zomaar,maar is na een ton niet verkeerd te controleren.
Verdere wielstanden zijn niet af te stellen.
Formeel mag het, verstandig is het niet. Winter- en zomerbanden reageren anders (remvertraging, drifthoeken etc.)
Pack City Camera
Pack Style
Pack City Camera
Pack Style
Oei, als ik PiTh binnenkort tegenkom zal ik extra voorzichtig zijn...
Ja, Huite ik blijf ook ver verwijderd van zo'n wagen !!
Met winterbanden achter en zomerbanden voor sta je zomaar achterstevoren NIET DOEN.
Proef op de som?? Neem maar eens een rotonde met een behoorlijk gangetje!!
Snel maar 4 dezelfde soort monteren.
Overigens vermoed ik dat de voorwielen teveel uitspoor hebben.
Ik heb dezelfde klachten ook, banden worden niet verwisseld voor/achter en ik doe krap 35000 km met deze banden. Het is een sportieve band en slijt daarom wellicht wat meer, de grip is in ieder geval fenomenaal maar totaal niet nodig voor mij.
Ja leuk ik rij 130 door een bocht waar je 80 mag met mijn Mégane GT Line, de banden piepen niet eens en de auto geeft geen krimp.
Ik heb echter alweer met het 3e setje last van gecupte banden en ik word dat wel een beetje zat.
Dit is geen klacht. Ik vermoed dat je gewoon een aso rijstijl hebt.
Daar is een Captur niet echt voor gemaakt. Maar die heb je dan ook niet.
- 9 Reacties
- 535 Weergaves
Laatste bericht door 4f4hogehoed
- 594 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 234 Weergaves
Laatste bericht door RikHoremans
- 518 Weergaves
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
- 138 Weergaves
Laatste bericht door fred wientjes
- 229 Weergaves
Laatste bericht door Krisje74
