Bandenspanningssensoren
Rolf_K
Posts in topic: 11
Re: Bandenspanningssensoren
Bericht door Rolf_K »
Ah, imitatie kan dus ook.... goed te weten.
En ja, inleren dat zal bij meneer Renault wel weer wat kosten denk ik zo ... :-). Ik zal eens vragen, want moet sowieso langs voor een tweede sleutelkaart (die ook weer moet inleren ... hahahahaha)
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
Posts in topic: 9
Wellicht zijn er voor de sleutelkaart via dit forum nog andere oplossingen.
Informeer eens bij Demi.
Sensoren staan ook op aliexpres bijvoorbeeld.
Rolf_K
Posts in topic: 11
Kijk, dat zijn nog eens interessante antwoorden :-)
Ik zal demi contacten
Ik denk dat het met die sensoren wel zo is dat dat bij een Renault dealer zal moeten gebeuren of zijn daar ook andere mogelijkheden….?
Toegevoegd in 4 minuten 53 secondes:
[mention]demi[/mention] .. Mechanic adviseerde mij eens jou te contacten inzake nieuwe keycard voor mijn Espace. Wat zijn de mogelijkheden?
Kata
Bericht door Kata »
Heb enige tijd geleden imitatie TPMS gekocht bij de bandenboer. Die leerde ze ineens ook in. Dus een bezoekje aan de Renault dealer is niet altijd nodig. Ik stel me zelfs de vraag of elke officiële Renault dealer imitatiesensors gaat willen/kunnen inleren.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Rolf_K
Posts in topic: 11
Kijk, ook DAT is weer een leuk bericht terug!
Ik zal eens bij een wat 'professionelere/grotere' bandenboer bij kantoor gaan informeren. Misschien kan die dat ook wel.
Kata
Bericht door Kata »
Komt helemaal goed! Ik ben zelfs gewoon bij de kleinere bandenboer "achter de hoek" geweest. Ze moeten gewoon de juiste apparatuur hebben en dan kan het. In mijn geval hebben ze de originele sensors gewoon "gekloond" als het ware. Omdat de boordcomputer dus dacht dat het nog steeds de van fabriek af al gemonteerde sensors waren moesten die niet ingeleerd worden in het systeem. ;-)
A310 V6 2.7L.
Thomas84
Posts in topic: 7
Bericht door Thomas84 »
Ik heb via het www bandenspanning sensoren van Schrader besteld, zelfde merk als de dealer levert. Deze bij de bandenboer erin laten zetten en vervolgens ze bij de dealer als winterset in laten leren. Zomerset lag toen namelijk al thuis op zolder, klonen wordt dan lastig.
Elke keer als er gewisseld wordt pakt hij vanzelf de andere set over.
Rolf_K
Posts in topic: 11
Wilde ik net vragen .... op AliExpress komt ik niet echt wijs. Maar vond wel iets op de BuyCarparts.co.uk, dan kon je op merk, type en motor de juiste sensors bestellen. Voor 80 Pond per 4 (zonder verzend en import kosten). Zit ik dan veel te hoog?
EDIT ... volgens mij kom ik dan op bijna dezelfde site uit. Ik zie wel dat Schrader verschillende types aanbiedt met kleine prijsverschillen .....
Ik heb aparte sets lichtmetaal met zomerbanden (18'') en winterbanden (17'') ... handig om dat 2x te doen dan wellicht ....
Thomas84
Posts in topic: 7
Ik heb ze toen bij autodoc besteld, Waren toen 22 euro per stuk, zijn nu iets duurder daar.
Schrader 3042.
Dit bedrijf verkoopt ze ook, daar zijn ze 20 euro per stuk.
Verder geen ervaring met het bedrijf maar ze hebben goede reviews.
https://www.ebay.nl/itm/153890469287?va ... iwQAvD_BwE
Rolf_K
Posts in topic: 11
Bij die adv op Ebay zie ik dat ze 'vorprogrammiert und einsatzbereit' zijn ...
Bij een adv van dezelfde sensoren op Amazon lees ik dat ze NIET programmeerbaar zijn ....
ik vermoed dat dat betekent dat ze reeds geprogrammeerd zijn, klaar voor gebruik, maar desondanks wel moeten 'inleven' .... correct?
Bij Amazon zie ik ook voor het eerst die 4 gekleurde ringetjes.... lijkt me handig (en logisch?)... klopt dat die meegeleverd worden?
Thomas84
Posts in topic: 7
Bij die van autodoc zaten geen gekleurde ringetjes. Deze kon je wel los bestellen.
Ze zijn al voorzien van een code, deze moet bij de auto worden ingeleerd.
Ik weet niet of een universeel garage een winter en zomerset in kan leren. Met een clip kan dat namelijk wel.
Rolf_K
Posts in topic: 11
Hi Thomas,
ok, goed te weten. Apart bestellen dus, dank.
Begrijp ik het goed dat de auto dus eigenlijk maar EEN set sensors kan handlen? Niet een set op je zomerwielen en een set op je winterwielen?
Wat een clip is weet ik niet .....
Thomas84
Posts in topic: 7
Nee een Espace kan twee sets herkennen. Een set wordt als zomer ingeleerd en 1 set als winter. Een clip is een computer welke de dealer ook gebruikt.
Bij het inleren van de sensoren maken ze een keuze welke set er wordt ingeleerd, dus zomer of winter.
Hij herkent daarna de sensoren van de set welke onder de auto zit.
Ik weet niet hoe ze bij een universeel garage deze inlezen .
Soms klonen ze daar sensoren zodat ze dezelfde code krijgen. Dus ipv 8 verschillende codes kent hij er 2x 4 codes. Dan moet je volgrnsmij programmeerbare sensoren hebben.
Rolf_K
Posts in topic: 11
Oeff.. :-). Ik zie een kleine uitdaging op de loer liggen.
Makkelijkst is dus Renault dealer (met een prijskaartje) en de vraag of die niet-originele Renault parts überhaupt wil doen ....?
Misschien toch even langs de Bandimex hier in Rotterdam om te vragen of zij de spullen hebben om 2 sets 'gekloond' in te leren obv van 8 van die Schrader sensoren....
Posts in topic: 9
Deze sensoren zijn vast zacht aluminium, en kunnen snel breken bij het oppompen.
Ook de ontvanger van de sspp ventielen in de links achter wielkast, of elk geval de stekker+kabel daarvan, zijn een gekend euvel wat sneuvelt.
Het is leuk als het werkt, maar zeker niet feilloos.
Rolf_K
Posts in topic: 11
bekend verhaal weer .... heb jaren (oudere) Lancias gereden....ook zo'n bedrijf met fantastische engineering, maar er ook aan failliet is gegaan.
TE veel TE mooie dingen die TE kwetsbaar waren, TE vaak kapot gingen en TE duur waren om te repareren.....
(rechterdeur vanaf links te openen, automatische hydraulische koplamp hoogteverstelling via mechanische verklikkers op de achterwielen, pneumatisch gestuurde luchtverversing, etc etc ..... prachtig als het werkt voor zolang als het werkt hahahahaha)
Renault (en veel anderen trouwens) heeft daar ook een handje van ... :-)
Posts in topic: 9
Afhankrlijk van wat er nu in je display staat, zou de sspp optie ook uitgeprogrammeerd kunnen zijn gezien de ventielen ook niet meer aanwezig zijn.
Dat zou dan opnieuw moeten worden aangezet.
Rolf_K
Posts in topic: 11
er staat nu niks ... maar dat zou ook niet moeten toch? Als die ventielen er niet in zitten? Of zou ik allemaal nullen moeten zien ?
RVPS
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door RVPS »
Bij mij zitten de sensoren er ook niet in. Heb ook een servicelampje branden + geen banden zichtbaar op het middelste display (wel bij contact, maar bij starten vallen de 4 banden gewoon weg en staat er een onherkenbaar plaatje van een auto zonder wielen).
Is het gelukt met de imitatie sensoren? Ik heb binnenkort een afspraak om te kijken of het mogelijk is de sensoren weg te laten programmeren. Doel is dat dan de melding weg gaat en die irritante halve auto van mijn display verdwijnt (staat er permanent?). Voor die €80 wil ik eventueel de gok wel nemen of ik het werkend kan krijgen later.
Rolf_K
Posts in topic: 11
nee, uiteindelijk heb ik de stap niet genomen. Werd me beetje te gek :-)
RVPS
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door RVPS »
Jammer. Was benieuwd of het iemand gelukt was met die Schrader 3042 (kom zelf ook uit Rotterdam). Zag setjes van 4 sensoren op Ebay voor 58 euro ofzo uit Duitsland.
Thomas84
Posts in topic: 7
Als een sensor niks aan geeft zie je " -.- " staan, anders staat er bijvoorbeeld 2.6.
In mijn zomerset zitten ook Schräder 3042 sensoren.
Een dealer kan uitlezen of er sensoren geprogrammeerd zijn. Ze kunnen ze ook programmeren, ook de Schräders.
Mijn originele 17 inch wielen zijn als winterset geprogrammeerd en de 18 inch wielen als zomerset. Tijdens de wissel pakt hij vanzelf de juiste set op.
RVPS
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door RVPS »
Dank voor je bericht.
Ik heb zojuist de Schrader sensoren besteld via Ebay.
Ik had voor donderdag een afspraak staan om de auto uitgebreider uit te laten lezen nav een electronic fault die aangegeven wordt.
Dit omdat ik de auto (megane 1.6 cc uit 2004) pas een paar weken geleden gehaald heb en de distributie waarschijnlijk wil laten doen,
tenzij er natuurlijk iets 'groots' achter die melding zit. Onderdeel van dit 'project' was ook het uitlijnen.
De afspraak van donderdag zal ik een weekje verschuiven zodat de sensoren dan ook gelijk mee kunnen.
Ik zie overigens geen streepjes of bandenspanning (sensoren zitten er ook niet in), bij mij verdwijnen de banden na het starten.
Van wat ik gelezen heb zullen de sensoren dan waarschijnlijk niet volledig/correct (op het instrumentenpaneel) uit geprogrammeerd zijn.
Aanvankelijk was de planning om te proberen ze goed uit te programmeren maar voor die 6 tientjes wil ik wel een poging laten wagen om ze pratend te krijgen.
