Batterij gezondheid meten
Knarf93
Posts in topic: 5
Re: Batterij gezondheid meten
Bericht door Knarf93 »
Dave_de_W schreef:
Ik neem aan onder garantie? Waar ben je geweest?
Ja onder garantie, het duurde alleen wat langer omdat zij het weer via Renault NL wilde claimen.
Ik ben bij Stokman Alkmaar geweest, had alleen wel het gevoel dat ik de eerste daar was met dit probleem, maar dat mag de pret niet drukken :clap:
Leaf
Dave_de_W
Bericht door Dave_de_W »
Ik ben ook klant bij Stokman en heb de toezegging dat ze de laatste software versie hebben geinstalleerd echter heb ik v0651 terwijl inmiddels al in de x800 de nieuwste is. Welke software versie hebben ze bij jou geïnstalleerd en wat waren je exacte klachten?
Knarf93
Posts in topic: 5
Ik ging eerst heen met de klacht laden 99> 100% duurt heel lang. Toen hebben ze de vergrendelmotor vervangen en een update van wat weet ik niet.
Deze keer ging ik heen met de klacht batterij gezondheid 78%, bij aankoop beloofde ze 99% dus heb het daar een beetje op gegooit. Ze hebben de LBC en LBC2 geupdate, deze ging van 0751 naar 0854. (Zij noemen het BMS en BMS veiligheid)
Leaf
zoe2goe
Posts in topic: 78
Bericht door zoe2goe »
No worries! Ik heb een spreadsheet met de computernamen en de gebruikte afkortingen. Voor twee er van kom ik op vier afkortingen per stuk. En maar een beperkt deel er van komt door vertalingen ;-)
Knarf93
Posts in topic: 5
Ja dat is handig, daarnaast kon ik het nummer 0854 ook niet zo snel terugvinden in hun administratie, de BMS updates hadden een hele andere code. De monteur legde me wel uit dat niet alle batterijen hetzelfde zijn (in de zin van een ander type nummer wat ze moeten opzoeken via je chasisnr) en daarom ook niet dezelfde update kunnen krijgen. Om het lekker ingewikkeld te maken :think:
Leaf
GertjanVB
Posts in topic: 44
Bericht door GertjanVB »
Batterijgezondheid nu 101%
Nu duidelijk is dat ZOE weer op 1-fase kan laden, ga ik de buurman op de koffie vragen om mijn huisinstallatie te upgraden naar 3-fase. Voor mijn gevoel is dat 1-fase laden niet echt de favoriete laadmethode voor ZOE.
Bedenk me net dat juist door de weigering van ZOE 1-fase te laden na de upgrade er tot voor kort altijd 3-fase is geladen. Dus 1-fase laden kan niet de reden voor de teruggang bij deze batterij zijn, die overigens maar 1% is. Desalniettemin ga ik upgraden, als is het maar voor wat sneller laden.
PieterZoe
Posts in topic: 15
Bericht door PieterZoe »
Goed idee. 3fasen aangenaam snel.
Voor wat het waard is: ik laad de nieuwe batterij nooit verder op dan 70-75%, behalve in gevallen waarop ik meteen na het laden een lange rit ga maken. In al die andere gevallen is 70% ruim voldoende voor een paar dagen en begin ik het laden weer bij 3 streepjes (rond de 35%). Dit vanuit de gedachte dat de batterij minder snel achteruit gaat als er niet gedurende langere tijd te veel lading op een van de polen aanwezig is. Of dat het verschil verklaart tussen 101% en 102% is maar heel erg de vraag. Ik ga eens kijken wat het op langere termijn oplevert. De 41kwh-batterij geeft er alle gelegenheid toe, zeker in combinatie met 3fasen laden
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
mjka
Bericht door mjka »
Hoe bereken je de SOH bij een upgrade Zoe met een batterij van 41Kw?
Renault Zoe Intens - Kleur: Noir Étoilé - 17 Inch Tech Run Velgen - December 2013
zoe2goe
Posts in topic: 78
NIet. Je hebt CanZE nodig, of moet het bij de dealer met hun CLIP systeem laten uitlezen.
mjka
Bericht door mjka »
Ok, heb zojuist deze besteld bij bol.com https://www.bol.com/nl/p/mmobiel-obd2-m ... _product_1_
OlafH
Posts in topic: 64
Bericht door OlafH »
SOH van 83% bij 140.500 km. Gaat zo nog wel even duren voor er een nieuwe accu in komt.
R110 september 2019
GertjanVB
Posts in topic: 44
@mjka: gaat niet werken. Beter draadje diagnostische info lezen of CanZE-site bezoeken
dongle info
E-mission
Posts in topic: 11
Bericht door E-mission »
Olaf, je had al een LBC update gehad?
Sent from my iPhone using Tapatalk
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
Mastah
Posts in topic: 5
Bericht door Mastah »
Mastah schreef:Mijn Zoe van April 2014 geeft nu 72% battery health volgens CanZE; zit er dus over te denken deze batterij naar de dealer om de batterij te laten inspecteren en te laten vervangen als die onder 75% blijkt. Weet iemand of de CanZE-waardes betrouwbaar zijn tov wat de dealer meet, en of deze waardes niet sterk fluctueren en zodoende wellicht een volgende meting boven de 75% uitkomt?
Vandaag heb ik de auto laten update bij AutoHaag Zeeuw (Zonweg) in Den Haag.
Ze hebben de BMS update uitgevoerd, en kreeg de auto terug met 153km range met geresette boordcomputer :-)
in CanZE zie ik de battery health nu op 98% staan. Er blij dus met deze update en de tip om deze uit te laten voeren!
Op de factuur staat vermeld dat onder garantie zijn uitgevoerd:
CL 1999 update Bms
CL 1999 update Bms veiligheid
CL A3KX blk - verw blok voertuig
Er zijn dus 2 BMS updates, waarvan 1 specifiek voor veiligheid bedoeld is?
En weet iemand wat de "blk - verw blok voertuig" betekent?
OlafH
Posts in topic: 64
E-mission schreef:Olaf, je had al een LBC update gehad?
Geen idee. Wat moet er bij CanZE te zien zijn? Ik heb versie 0700.
R110 september 2019
Riesbak
Posts in topic: 13
Bericht door Riesbak »
Ik heb vorige maand een update gehad: versie 0854
E-mission
Posts in topic: 11
Ik had LBC2 versie 0650 in mijn ‘13 intens en heb die vorig jaar laten updaten naar 0854. Deze updates staan los van de reguliere software. Daarmee ging mijn batterij capaciteit (net als de range) van 80% naar 98%. Overigens nu weer op 92%, ik vermoed dat een reset of herupdate van de software hem wel weer voor een tijdje naar de 98% zal brengen. Dit wordt onder garantie van de elektrische aandrijflijn gedaan en volgens mij zou het daarna ook gewoon onder de batterij lease moeten blijven gebeuren.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
OlafH
Posts in topic: 64
Gisteren ook de BMS update laten doen. Ik ben wel en niet blij. Wel blij dat ik nu van 83% naar 98% ben gegaan en inderdaad ook verder kom met een volle accu.
NIET blij omdat de laadsnelheid als functie van temperatuur en % lading waarschijnlijk ook gewijzigd is. De auto begint veel eerder met knijpen en als de accu niet pisheet is, heb je vanaf 70% lading geen snellader meer nodig. Enorm balen, omdat ik een grootverbruiker van Fastned ben.
R110 september 2019
AdvanderMeer
Posts in topic: 11
Bericht door AdvanderMeer »
Na de BMS update ging in naar 98%...en toen ineens heel snel naar 92%... en nu inmiddels weer naar 95%... Ik kan het niet helemaal meer volgen...
Riesbak
Posts in topic: 13
Komt vast omdat Zoe een vrouw is :mrgreen:
(humor mensen, waarschuwing voor mensen met korte lontjes en lange snelle vingers) :wink:
Stamp
Posts in topic: 20
Bericht door Stamp »
Riesbak schreef:Ik heb vorige maand een update gehad: versie 0854
Sinds kort heb ik een 2e hands Zoe Q210 uit 2015 gekocht met 48500km op de teller. Bij renault dealer Herwers te Doetinchem.
Omdat mijn radio het niet doet (vergeten te checken) (wel het geluid via de USB stick) ben ik langs Renault dealer AutoHaag Zeeuw te Delft geweest (officiële ZE dealer). Omdat dit dichterbij is. Ik krijg een R-link update.
Ook gelijk gezegd dat mijn bereik na de reset 110km is.
110/130= 85%. Dat is erg laag. :(.
In de computer zag ik nog een SOH van 100% staat (datum koppeling auto 18.03.2015). Misschien heb ik de datum over het hoofd gezien.
Zag dat Riesbak een BMS update heb gekregen (laatste versie 0854). Hij heeft ook een Zoe uit 2015. Hoop dat ik ook een update krijg en dat daarmee de accu weer op ongeveer 98% komt.
Q90 uit 2017 sinds dec 2019 :)
1000kwh overcapaciteit uit zonnepanelen. Laadkabel over de stoep niet toegestaan :(
Markpost
Bericht door Markpost »
Die van mij geeft via de Canze app 79% aan. Ik ben ook niet tevreden. Ik haal oongeveer 120 km. Waarvan 60 op de snelweg met een top van 110. Meestal na een reset geeft hij 170km aan. Maar dat haal ik nooit.
zoe2goe
Posts in topic: 78
Markpost schreef:Die van mij geeft via de Canze app 79% aan. Ik ben ook niet tevreden. Ik haal oongeveer 120 km. Waarvan 60 op de snelweg met een top van 110. Meestal na een reset geeft hij 170km aan. Maar dat haal ik nooit.
a) dan reset je met de pedalentruc. Dat kun je maar beter niet doen.
b) klinkt alsof je de laatste LBC software upgrade nodig hebt. CanZE -> FIrmware -> LBC. "Soft" moet op 0854 staan.
Stamp
Posts in topic: 20
Riesbak schreef:Komt vast omdat Zoe een vrouw is :mrgreen:
Toen ik in m'n voortuinje bezig was en zij aan het laden, stond ze heerlijk te spinnen :D
fivari
Posts in topic: 23
Bericht door fivari »
Na wat aandringen kreeg ik bij het onderhoud van begin deze week de upgrade. En het wonder geschiedde:
van een SOH van 81% zit ik nu terug op een SOH van 98%. Het reële bereik lijkt inderdaad ook terug hoger te liggen, maar dat moet ik nog eens grondiger bekijken, want dat hangt van heel wat zaken af.
www.fivari.be
AdvanderMeer
Posts in topic: 11
Nu bij iets over de 110'000 km loopt de SoH terug naar 90%....
Ik vraag mij af of ze bij zo'n update gewoon niet een stukje "verborgen" capaciteit van de accu vrij geven de degradatie dan gewoon weer door gaat.
HarmOtten
Posts in topic: 57
Bericht door HarmOtten »
De degradatie gaat altijd door, wat het SOH-getal ook aangeeft.
Nadat de inmiddels bekende update op het BMS is uitgevoerd, begint de SOH altijd weer op 98%. Dat zou wel heel toevallig zijn als dat bij voor elke batterij gelijk is. Dus dat is gewoon een gekozen percentage. Daarna gaan de computers weer rekenen, en zal het percentage langzaam weer bijgesteld worden.
Of met deze update ook ietsje meer van de batterij capaciteit wordt vrijgegeven, weet ik niet zeker. Daar zou je achter kunnen komen door voor en na de update de Real-SOC zowel bij een "lege" als volle batterij te nemen.
Ik denk zelf dat ze de capaciteit gelijk hebben getrokken met het R240-model. Daar is ongeveer 23,1 kWh beschikbaar.
Stamp
Posts in topic: 20
Nou, heb mn Zoe Q210 uit 2015 7jun bij Herwers te Doetinchem gekocht. Omdat de radio het niet deed en later de automatische ruitenwisser ook niet, ben ik naar AutoHaag Zeeuwe te Delft geweest omdat deze dealer dichterbij is.
Voor de radio hadden ze "my Renault" voor nodig (waarom belde ze me niet) en ik krijg een BMS update.
De sensor voor de ruitenwisser (tevens voor de automatische verlichting) is kapot. Ook is het kleine klepje voor de laadkabel kapot. Een schroef dient nu als scharnieren. Voor deze 2 punten moet ik contact opnemen met Doetinchem. Hoop dat de sensor onder de 6 maanden garantie valt en het klepje onder de 5jaar motorlijn garantie.
Voor de BMS update moet ik een nieuwe afspraak bij AutoHaag Zeeuw te Den Haag maken. Tevens kijken ze naar mijn radio. Ben benieuwd. Iemand van het forum is ook in Den Haag gewrest dus dat geef de burger weer moed.
Verder ben ik in Delft netjes geholpen.
Stamp
Posts in topic: 20
Nou, 4 vier punten wat verholpen moest worden dus had een afspraak bij AutoHaag Zeeuw te Den Haag (zonweg) een afspraak gemaakt. Het ging om de volgende punten.
1.BMS update
2.klepje bij het laadpunt kapot
3.Radio doet het niet (USB wel) (update van R-link)
4.Regensensor kapot
1.BMS is geupdate, jammer dat ik geen uitdraai van de status van de batterij kreeg en wat de versie van de software is. Het bereik is 135km bij 100%. Dat beloofd veel goeds maar de computer moet zich nog aanpassen.
2. Klepje is gemaakt, mooi
3. Update van de R-link gehad dus de radio zou het moeten doen. Bij het testen bleek dit niet het geval. De man van de service balie begreep er niets van en ik moet maar terug komen als het probleem aanhoud. Testen ze zelf niet effe de radio??
4. Bij de regensensor miste ze een montage ring dus moet over 2 weken terug komen. Zit dat niet standaard in de doos??
Je moet veel geduld hebben maar er zit beweging in
Stamp
Posts in topic: 20
Na de BMS update ziet het bereik er goed uit.
Voor de update was het bereik 108km, nu is het 132km.
Nu het snelladen in de gaten houden. Dat geef met 27gr. nog even een vertekend beeld.
AdvanderMeer
Posts in topic: 11
Mijn accu is verder gezakt naar 89%, maar de guess-o-meter is helemaal van het padje af.
Ik ging gisteren met 126 km van huis af, reed ca. 37 km en kwam met 78 km resterend aan. Toen ik weer weg reed was het 82 km en na 37 km stond tie op 62 km. Na het inpluggen stond de SoC op 51 km. Probeer dat maar eens aan mij uit te leggen!
HarmOtten
Posts in topic: 57
@Ad,
Beetje Off-topic, maargoed. Wat betreft je Guess-o-meter (range):
Dit soort gedrag kan ook optreden als je 12V accu slecht is. Kun je die eens nameten?
Of anders kan je Fivari eens vragen. Die heeft dat eens gehad dacht ik.
Stamp
Posts in topic: 20
AdvanderMeer schreef:Mijn accu is verder gezakt naar 89%, maar de guess-o-meter is helemaal van het padje af.
Had zoiets ook een keer. Reed je toen over de snelweg of de binnen door. Misschien heb je ook een BMS update nodig. Mijn bereik is nu 130km en de afname loopt netjes af met de echte gemaakt kilometers. Binnendoor of snelweg (100km/u) maak dan niet zoveel uit
aip
Posts in topic: 11
Bericht door aip »
aip schreef:Vandaag weer eens gemeten. Zoe van mei 2013, 60k km, 84% SOH in CanZE. Geen updates gehad overigens aan de LBC enzo.
6 maanden, 10.000km verder. SOH net weer op 85% ipv 84% dit voorjaar. Ook hier gaat een nieuwe accu nog even duren dus ;)
AdvanderMeer
Posts in topic: 11
Na de 89% in juli staat de SoH nu weer op 92%. Mijn Zoe is een wispelturige dame!
Stamp
Posts in topic: 20
AdvanderMeer schreef:Na de 89% in juli staat de SoH nu weer op 92%. Mijn Zoe is een wispelturige dame!
Ja, ze ging mij zelfs een keertje pesten door het laadklepje niet te openen :?
