Vind ik ook en dat voor € 2,17 per paar...Captur problemen
- Posts in topic: 10
Re: Captur problemen
Renault Megane E tech Electric Techno 220PK optimum charge, blanc glacier, pack augmented vision & advanced driving assist
- Posts in topic: 53
Waar heb je de lampjes vandaan jacobcaptur?
2018 Scenic 160 TCe EDC Initiale Paris
Bij Aliexpress, als je via een App op bijv je iPad besteld krijg je nog extra korting..
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-Sup ... eb201560_9
Dank! Zojuist besteld.
Vandaag software update gehad voor olieverbruik. Na 3000km terug om te kijken hoeveel er verbruikt is.
Daarnaast nieuwe ballasten voor de xenon. Voor het eerst lijk ik zonder noemenswaardige storing radio te kunnen luisteren met ingeschakelde verlichting.
- Posts in topic: 36
@jacobcaptur, zijn het deze lampen die je hebt? En komen ze in de plaats van de huidige "H1 dimlicht".
http://www.aliexpress.com/item-img/2pcs ... 1762.html#
Is de lichtopbrengst meer dan van de Osramlampen?
Captur TCe120EDC Dynamique
Is om de stadslichten te vervangen.
Klopt wat Captured zegt. Het is voor de stadslichten..
Ik ben nog op zoek geweest naar H1 LED lampen voor groot licht. Maar na 2 versies die niet passen geef ik dat op. De gaatjes waar de lampjes doorheen moeten zijn zo klein, daar pasten de beide versies niet doorheen.
Ik heb nog H11 in bestelling staan voor de mist/bocht verlichting.. Als deze passen dan zal ik foto's posten..
weet iemand welke kant ik moet uitdraaien om de H11 er uit te krijgen? In de handleiding hebben ze het over een kwartslag draaien.. maar welke kant uit, staat er net niet bij..
- Posts in topic: 98
@jacobcaptur: ben erg benieuwd, hou ons op de hoogte aub
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Topic author - Donateur
- Posts in topic: 222
@jacobcaptur
Voor zover ik mij kan herinneren is de draairichting van de H11's bij het uitnemen tegen de klok in.
Clio V TCe 130 EDC IP, Dethleffs Globebus T1 2,3 MJET met 9 traps automaat
Dank je voor je antwoord.
De stappen zijn dan: klepje open, stekkertje eruit en dan tegen de klok indraaien??
Ja dat is wat ik mij ervan herinner. Is echter al weer langer geleden...
tja........leeftijd
Mwah, meer de snelheid van autowisselen...
Oke
Nondeju...
Ik heb de H11 ledlampen binnen voor de mist/bochtverlichting.... Maar ook deze zijn te dik om door het gaatje te kunnen..
Doorsnee van de lampjes zijn bijna allemaal 18mm en daarmee te dik. Heeft iemand anders nog ergens ledverlichting gevonden die dun genoeg is?
word er behoorlijk verdrietig van..
Voor Jacobcaptur:
Ik las over je haaienvin. In ben nieuwsgierig. Heb je deze al geinstalleerd? Heb je verlies van radio en/of gps signaal?
Ook bij alibaba? Heb je wellicht een linkje? Zelfde kleur zwart als het dak?
gr
gr
@jacobcaptur
Ik heb deze in onze Twingo II gezet:
Paste zonder problemen.
Zijn echter qua wattage en dus qua lichtopbrengst niet indrukwekkend.
Als DRL voldoet het echter vrij aardig.
Dit is een wat krachtiger variant. Maar alles behalve goedkoop...
http://led4car.de/Universal-Auto-LEDs/L ... 5Watt.html
@RenaulCaptur; Ik heb de haaienvin nog niet geïnstalleerd, omdat ik nog een melding open heb staan bij de renaulkdealer, omdat mijn Xenon verlichting nu al stoort op de radio. Daarvoor krijg ik eerst nieuwe balasten, als het dan goed is ga ik de haaievin erop zetten. En ja, dezelfde kleur zwart..
http://nl.aliexpress.com/item/New-arriv ... 40632.html
@Huite; De lampjes die jij noemt lijken net zo dik (doorsnee 18mm) als degene die ik had besteld.
http://nl.aliexpress.com/item/1x-Xenon- ... ber=626996
En deze pasten niet..
Mij lijken de led4car lampjes toch wel wat smaller.
Dat zwarte lensgedeelte bij de aliexpress lampjes zou namelijk wel eens het probleem kunnen zijn.
Maar goed mogelijk dat er bij de Captur minder ruimte is dan bij de Twingo.
Kan het helaas niet meer proefondervindelijk vergelijken!
Ik heb nu eindelijk niet/storende xenon. Sinds een week rijd ik rond zonder radiogekraak bij ingeschakelde verlichting. De nieuwe ballasten zijn wat groter en doen hun werk eindelijk goed,
Ik denk ook dat het millimeterwerk is, ik zal thuis nog eens kijken en meten..
De meeste H11 LED's die ik vind hebben een doorsnee van 18 mm, als je gerlijk hebt en de zwarte rand zit mij in de weg dan zou dit ook nog een kandidaat kunnen zijn:
http://nl.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... eb201560_9
Morgen in de aanbieding voor € 3,23... is toch wat goedkoper dan die uit Duitsland.
Werken deze lampjes ook als bocht licht (dus H11ll) of alleen als vervanging voor de mistlampen? Morgen inderdaad erg goedkoop......
H11 = H11 dus zal ook als bochtverlichting werken. Dat "ll" staat voor "long life".
En een goede Led-lamp valt wel in die categorie!
- Posts in topic: 9
Wel even oppassen met LED lampjes in de mistlampen. Bij het fungeren als passieve bochtenverlichting worden deze lampjes met een dim functie aan- en uitgezet. Zou met LED lampjes wel eens niet kunnen werken...
Groeten,
Frank
Frank
Oei, de Captur problemen thread is tot nu toe wel behoorlijk langer dan de blije Captur-bezitters. Of zijn jullie (deels) toch ook wel trotse eigenaren?
“There is only one kind of shock worse than the totally unexpected: the expected for which one has refused to prepare.”
― Mary Renault, The Charioteer
- Posts in topic: 9
bekend fenomeen op internet (forums): problemen worden uitvergroot door de grote hoeveelheid reacties. En geef maar toe, als je een probleem hebt, probeer je bij anderen te checken of die ook zo'n probleem hebben of hoe ze dat opgelost hebben. Weinigen zullen spontaan melden dat ze zo tevreden zijn...
Groeten,
Frank
Frank
En, als je een probleem hebt, wil niet zeggen dat je niet tevreden bent met je Captur. Problemen zijn om opgelost te worden. Gebeurt dat, dan heb je een fijne auto.
FrankV schreef:bekend fenomeen op internet (forums): problemen worden uitvergroot door de grote hoeveelheid reacties. En geef maar toe, als je een probleem hebt, probeer je bij anderen te checken of die ook zo'n probleem hebben of hoe ze dat opgelost hebben. Weinigen zullen spontaan melden dat ze zo tevreden zijn...
Ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Het is ook fijn als je precies weet waar je aan toe bent, met zoveel probleemmeldingen. Goed voorbereid is het halve werk.
Hoop doet leven uiteindelijk komt het goed maar alles staat en valt met de dealer toch?
Ja, ik besef langzaam wel dat je een goed contact met je dealer moet hebben.
Ik was alleen laatst bij een dealer en ik vind al die autoverkopers tot nu toe maar gladde mannetjes...
No offense, als iemand op het forum een glad mannetje is
Helemaal mee eens, ik heb het getroffen denk ik
@ RideonRenault
Wat betreft die "gladde mannetjes" heb ik een troost voor je.
Nadat je een Renault hebt gekocht heb je niet langer met een verkoper van doen.
Dan komen namelijk de mensen van de werkplaats in beeld.
Maar zoals hier al vaak gezegd gaat er inderdaad niets boven een goede dealer.
Zelf rij ik daar graag wat extra kilometers voor.
Helemaal mee eens Huite, ik rijd ook liever een stuk verder naar een dealer toe waar ik een goed gevoel bij heb.
Hetzelfde heb ik bij het kopen van een auto, voor deze Captur was ik in eerste instantie bij een dealer hier wel heel erg dicht bij huis geweest, wij werden daar door een wat oudere verkoper geholpen en de eerste keer ging de telefoon over en vroeg hij of hij die even mocht nemen, daarna waren we weer aan de praat en ging de telefoon weer en vroeg hij het nogmaals, ook ik stemde weer toe om hem op te nemen, ook een derde keer gebeurde dit en zelfs bij een vierde keer liep hij geheel naar zijn desk terug en liet ons gewoon bij de auto achter die onze interesse had.
Plots kwam er een manager in keurig zwart pak naar ons toe en vroeg of we al geholpen werden, toen ik vertelde dat diegene waar mee we in gesprek waren op het moment bij zijn desk met een ander stond te bellen kwam hij met de reactie, nu ja zeg, dat mag hij helemaal niet doen en liep direct naar hem toe om hem naar ons terug te sturen.
Het verdere gesprek verliep daarna toch ook niet echt naar onze verwachtingen, de man was erg kort van stof en kwam nors over, gegeven moment keken mijn vrouw en ik elkaar aan en wisten van elkaar dat we op deze manier niet verder wilde onderhandelen met deze verkoper.
Dit betekende dat deze verkoper een best waarschijnlijke toekomstige klant die interesse in een mooie nieuwe auto had deze had laten vertrekken door zijn toedoen.
Diezelfde middag kwamen we bij een andere Renault Dealer diegene die dus een stuk verder van ons vandaag zit en werden daar letterlijk met open armen ontvangen, het gesprek verliep heel prettig, de verkoper was erg persoonlijk en zeker niet opdringerig en het onderhandelen ging zeker zoals ik gehoopt had.
Kortom, een dealer waarmee je een goeie band kan opbouwen en waar je je thuis voelt en serieus genomen wordt is het belangrijkste en tevens ook voor het verdere verloop van het rijden met je nieuwe auto. Inmiddels heb ik ook door 2 terugroep acties, een aanpassing onder garantie en een eerste beurt dus al wat ervaring met de werkplaatsmedewerkers gekregen en ook dit gevoel zit erg goed, je wordt echt serieus en netjes behandeld en ook dat behoord bij de aanschaf van je nieuwe auto bij een dealer goed te wezen.
Groeten,
Eric
Groeten,
Eric
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
Huite schreef:@ RideonRenault
Klopt natuurlijk helemaal!
En Eric H, je hebt helemaal gelijk. Desinteresse van de telefonerende verkoper.... Direct weer gaan, zo gaat dat niet.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 13
Ik heb een 0,9 tce motor captur
Vraag herkent iemand het schokken van de auto bij het gas loslaten in de 2e of 3e versnelling.
Als ik het gas loslaat bij circa 200 toeren in de 3e versnelling schokt de auto nog enige tijd na.
De auto heeft dit eerder nooit gedaan. Ook bij het stationeer rijden in de 2e versnelling blijft de auto licht schokken.
Alles bij elkaar heel irritant
Voor de rest een geweldige auto, ook het stopstartsysteem werkt nog steeds perfect.
Ik heb hier de 0.9 TCe in mijn Clio zitten, hier geen schokken!
- 964 Weergaves
Laatste bericht door Pierre2
- 258 Weergaves
Laatste bericht door railroader66
- 489 Weergaves
- 395 Weergaves
- 121 Weergaves
Laatste bericht door erik_1964
- 510 Weergaves
