Mijn naam is Ben en ik bezit een Renault Twingo met bouwjaar 1997. Dit model heeft in het midden van het dashboard een 'kachel schakelaar paneel' met 3 grote draaiknoppen (handmatig) om de temperatuur (warm/koud), stand van de...
Van mijn Grand Espace uit 1998 werkt de verwarming alleen aan de bij-rijderskant en ook alleen als het bedieningspaneel van de bij-rijders op de zelfbediening staat. De normale ventilatie doet het wel...
Wie kan mij vertellen hoe ik de plastic sierranden van de luchtuitlaat links en rechts (interieur) makkelijk kan verwijderen.
Ik wil deze plastic randen gaan beplakken met carbonlook folie.
Weet iemand hoe je de sloten van de portieren vervangt? Als het kan met tekening.
Heb deze auto net gekocht maar de sleutel werkt niet op de portieren. Wel op alle andere sloten.
Zijn er meer mensen die last hebben van weerkaatsing van wegverlichting op de voorruit? Het komt door het glanzende dashboard en in het donker heb ik daar last van. Naar mijn idee is dit...
Ik ben in het bezit van een Renault Clio 1.2 RN uit 1999. Nu heb ik standaard de zwarte bolle spiegels erop zitten, alleen wil ik graag de spiegels in kleur hebben. Nu zijn er 2 types die op dit...
Wie weet of ik zelf iets kan doen aan een wiebelende rugleuning aan de bestuurderskant. Het is misschien maar 1 cm speling maar is erg vervelend bij afremmen dat de rugleugning beweegt.
Model/uitvoering : Renault Scenic 1.6 16V Business Line
Bouwjaar : 2007
Hallo mensen,
Ik heb vandaag een Scenic gekocht en nu wil ik daar parkeersensoren inbouwen. Maar nu wil ik de kleurcode weten van de stootstrip op de achterbumper. De kleur...
Model/uitvoering :megane grandtour
Bouwjaar :2009 en 2013
Ik heb een vraag, ik had een megane grandtour uit 2009, met hierin een aangepaste autostoel voor me rug
de auto is een leaseauto, en deze auto moest er ineens van de 1 op de andere dag...
Ik houd van roken, laat ik dat vooropstellen. Ik houd van autorijden. Ik hou van de avond.
Als ik deze zaken combineer kom ik erachter dat ik moeite heb mijn as te mikken...
19 jaar lang heb ik in Citroen BX diesels gereden en de laatste 15 jaar daarvan had ik een type met onderstaande stoel (de z.g. GTI of TZI stoel)....de vraag is : zou deze stoel op het stoelframe...
hallo ik heb een renault twingo maar nou moet ik het linker voorscherm vervangen, maar nou kom ik er achter dat die ook met kit vast zit, wat voor kit moet ik gebruiken met het terug demonteren.
Wie heeft de oplossing. Bij de twingo van mijn vrouw hoor je als het regent het enorm tikken in de achterste wielkassen.
De voorste wielkassen is dit niet bij. Na controle zie ik dat voor...
Misschien kan er iemand een lijstje maken/aanvullen van de koetswerkkleuren en de bijhorende code :
(kopiëren , plakken + aanvullen en eventueel verbeteren....)
Ik zal de aftrap geven ( gepikt van de Renault-site :mrgreen: )
Eventuele correcties...
Omdat ik nogal veel steenslag op mijn motorkap heb ( espace 4 van 2008), dacht ik, ik ga eens bij mijn renault dealer/garage en vraag een offerte om de motorkap te laten herspuiten (kleur is parelmoerzwart NV676):
Wie kan mij helpen om de ramen van mijn 17 weer goed te monteren.
Deze sluiten op het moment niet meer goed aan.
Als de ramen gesloten zijn, blijft er ruimte tussen de portierraam en het zij raampje.
De portierraam...
voor een fietsendrager (de originele van Renault, die je aan de dakrail bevestigt en op de bumber steunt), moet via twee ijzeren plaatjes ook nog aan de achterklep worden bevestigd. In de buurt...
Beste mensen,
Voor mijn vaders auto ben ik opzoek naar het kliksysteempje dat het klepje van de asbak doet dichthouden zodra je hem dichtdrukt.
Het betreft een heel klein onderdeeltje....
Twingo eco2:
1987
Vanmiddag kon mijn vriendin dan eindelijk haar nieuwe auto (twingo eco2 zwart) '11 ,ophalen bij de dealer Arend in Den Bosch. Vanaf de Dealer in Den Bosch is ze naar huis gereden en heeft de auto voor de deur geparkeert. Niet veel...
Als ik in mijn auto de Climate control op Auto bij zonnig weer beginnen de blazers netjes koude lucht te blazen tot de temperatuur laag genoeg is, en dan gaat de blaas intensiteit weer...
Ik heb een probleem.
Momenteel kan ik niet bij mijn motor compartiment.
Ik vermoed dat de ontgrendelingskabel van de motorkap is losgeraakt of is geknapt.
De hendel aan de binnenkant...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
