Ik heb met vervoer van wat lange latten de knop van mijn versnellingspook beschadigd. Nu wil ik die graag vervangen en ik zag dat eigenlijke alle universele knoppen schroefdraad hebben.
Ik heb er al behoorlijk hard aan gedraaid maar die komt niet...
Ik heb in mijn Renault Grand Scenic uit 2013 Ambient Light strips gemaakt. Misschien vind iemand het leuk om dit ook te hebben.
Het is een klein beetje werk en stelt niet heel erg veel voor. Ik heb mijn setjes Ambient Light besteld...
Bij onze Grand Scenic uit 2011 blijkt de bumper voor en achter te zijn voorzien van een folie in plaats van normale autolak. De folie begint langzaam kapot te gaan. Onder de folie zit kunstof, zwart aan de voorzijde en grijs aan de...
De Renault configurator geeft bij het samenstellen van een Clio deze mogelijkheid:
Dubbele laadvloer in bagageruimte (alleen mogelijk i.c.m. Bose audiosysteem)
De bagageruimte bekijkend zag ik twee (omhoog) wegklapbare ogen (eentje...
Ik heb een Megane 2 met een panoramadak die naar de sloop gaat.
Ter vervanging heb ik een andere megane 2 gekocht van het zelfde bouwjaar. (2003) zonder paoramadak....
Nou wil ik eigenlijk het panoramadak overzetten.........Kan dat?
Geen idee of dit misschien al eens voorbij gekomen is hier; ik heb het volgende probleem bij mijn 2017 Megane 4 met standaard stoelen:
Als ik de bestuurdersstoel lager wil zetten (handbediend) dan knakt deze. Lijkt net of -ie soms over een tand heen...
Een van de geleiders van de afdekhoes voor de bagageruimte van onze Megane estate IV (2016) is afgebroken. Ik heb op marktplaats een andere gevonden maar die is van een Megane III (2013) Weet iemand of deze past op onze auto?
Of heeft iemand nog...
Het ventilatierooster in het midden, rechts van mijn stuur, reageert niet meer met het onderste schuifje.
Vroeger kon je deze langst de voorkant eruit halen, nu lijkt het wel een geheel met het dashboard.
Weet iemand hoe je hier bijkomt, of...
Ik had een kleine lakbeschadiging van 1 cm aan de deurrand (stenen muurtje) :cry2:
Touch-up setje (2 lakstiftjes, basis en blanke lak) besteld bij de Renaultdealer.
Volgens de gebruiksaanwijzing, met alleen plaatjes gewerkt, maar lak...
Bij De Texel mobiel ( megane scenic 2002) laat de bekleding los,
op de zonneschuif.
Nu wil ik deze schuif eruit halen zonder de hemel te laten zakken.
Is hier een howto voor?
Ik heb zelf op Inet al gezocht en zag dat je dan het...
weet iemand toevalling hoe je de binnenbekleding van een Renault megane 3 Coupe kunt demonteren. Het gaat om dus NIET om een deurpaneel, maar het deel dat achter de bestuurder/passagier zit onder het kleine raampje
ik weet...
Ik heb een probleem wat vaavond gebeurde. Ik was de remklauwen van mij Renault Megane 3 uit 2014, aan het verven en had daartoe de auto met de van fabriekswege verkregen krik opgekrikt in het krikpunt. Keurig netjes het wiel onder de...
hallo mede leden.
ik wil een trekhaak plaatsen bij mijn grand scenic bj 2004.
na mijn idee zijn de trekhaken zelfde als voor de normale scenic.
en wie weet hoe ik de achter bumper kan demoteren voor bevestigen voor trekhaak.
met vr gr spoortje grand...
Ik heb een Grand Espace JK (2005) met een vaste voorstoel rechts.
Ik wil een draaibare stoel rechtsvoor , (zoals ik had in mijn Espace JE).
Ik kan een draaibare stoel rechtsvoor van een JE kopen, met...
Hallo iedereen ,
ik zou de deurpanelen aan de linker achterdeur van mijn scenic los willen halen.
Mijn raam aan de linkerachterdeur is voor 4/5 in de portier verdwenen. Die heb ik er dan nog net uit kunnen vissen en maar...
Aangezien bij veel trekhaken staat dat deze niet geschikt is voor de gt line. Weet iemand hier welke trekhaak wel geschikt is voor de megane 3 coupe uit 2011? Met voorkeur voor een afneembare.
De stabilisatorstangrubbers zitten ieder met twee bouten aan het subframe, in een hoek van ongeveen 90 graden.
De ene bout wijst omhoog, de andere van achter naar voren.
Bij mij waren aan de rechterkant de twee bouten losgetrilt en...
Sinds kort het volgende probleem, als ik met keycard , na uitstappen de deuren sluit, dan blijft aan bestuurderszijde links achter , de deur open,
ik kan dus, met hand de deur openen.
Als ik na pas een paar keer drukken op sluiten op keycard...
Beste mensen even een vraagje.
Ik heb een klein deukje in mijn achter spatboard gereden, snik, snik !
Ik wilde eerst mijn vrouw de schuld geven, maar zij rijd er nooit in, en het is ook een beetje gemeen :naughty:
Nu heb ik wel eens vernomen dat je...
mijn megane cabrio staat onder een carport
soms vallen er douwdruppels van het carportdak op.
dit water blijft staan in het randje onder, van de ruit .
hoor van diverse kanten dat een hoes over het dak funest is.
graag wat meningen
Afgelopen week een clio 3 aangeschaft met panoramadak. Tijdens het rijden hoorde ik af en toe gerammel, hierbij dacht ik dat het de hoedenplank was. Dus dat uitgesloten door die eruit te halen. Eind conclussie klein zetje tegen het panoramadak,...
Ik ben Ton en heb sinds kort een Grand Scenic Phase 2 uit 2005.
Nu heb ik een vraagje over de voorstoelen. Wat ik hieraan mis zijn de armsteunen.
Is er iemand die mij kan vertellen of deze stoelen ook met een armsteun geleverd...
hoi heb hier een een renault scenic bj 2002 20i automaat 133dkm ,wil graag zelf een trekhaak eronder zetten trekhaak heb ik al hoe en wat moet ik doen thnx alvast mvg Karel
Heb Renault Scenic uit 2005, met paar kleine roestplekken, boven 3 e remlicht, bij wielkast links achter, en bij dorpel aan de voorkant,
wie weet bedrijf die, deze kleine reparaties doet, kan natuurlijk naar schade herstel bedrijf gaan,...
hallo allemaal,
handig dit forum hoor. goed idee.
vraagje.
ik merk dat mijn linkerkoplamp enig” stof” dan wel vuilddeeltjes heeft. wie weet hoe dat komt en of dat kan repareren of een geheel nieuwe koplamp moet laten plaatsen?
Wie kan mij aub informeren over het volgende.
auto : Renault Clio hatchback bj 2015 diesel
wat wil ik: ik wil de twee buitenspiegelkapjes vervangen
kleur : zwart
waar : kan ik die bestellen
wat : is de geschatte...
Ik heb kleine slijtplekjes in de leren bekleding. Ik zag wel dat er lakstiften zijn voor leren bekleding, maar de typische beige achtige kleur...zit er niet echt tussen.
Weet iemand een kleurnr? of andere oplossing of is de reparatie nadien juist...
Ik heb gisteren 6 schroeven uit de bekleding van de achterklep van de auto verwijderd, doch de bekleding laat niet los.
De 6 schroeven zijn deze op elke hoek van de binnenbekleding (4), en...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
