Het beste is overigens de mosfet (F3710S) te vervangen door een nieuwe. Ik ga tzt de mosfet vervangen door een nieuwe, en deze via 3 draadjes verbinden op de printplaat (onderkant van de mosfet moet ook electrisch contact maken). De mosfet soldeer ik dan aan een dik langwerpig koperenblokje (moet soldeerbaar zijn, dus geen aluminium, dit type mosfet heeft geen mogelijkheid meer om hem te verbouten aan iets). Dat zal ik dan ergens proberen te positioneren in of buiten de zwarte doos waar de printplaat in zit. Op deze manier zal de printplaat niet meer continue opwarmen en krimpen. De mosfet kan dan ook gewoon op een normale manier zijn hitte kwijt. Het is eigenlijk vreemd dat deze mosfet zo heet wordt. De printplaat gebruikt maar een paar ampere en de mosfet is gespecificeerd to wel 57A. De wijze van montering van deze mosfet is ook gewoon gebruikelijk voor dit type.De zelfherstellende verzekering verliest door het vaak resetten steeds meer van zijn maximale amperage die het zal kunnen doorgeven alvorens het weer zal resetten. Vandaar dat het belangrijk is deze ook ter vervangen. Dit kan door een zelfde type natuurlijk, maar een normale glaszekering kan ook. Het nadeel is wel dat deze stuk kan gaan en zich dan natuurlijk niet weer zelfhestelt.
Ik heb ook gedacht aan een fannetje. Het nadeel daarvan is dat je die ergens over wilt schakelen, b.v. de sigarettenaansteker aansluiting, anders draait hij continue. Dan moet er ruimte in de kap gemaakt worden voor het fannetje en dat is er bijna niet. Dan moeten er ook nog ventilatie gaten gemaakt worden voor de warme lucht, alleen lucht er in, dat werkt niet natuurlijk. Het is echter pratisch niet mogelijk vanwege de ruimte om de mosfet direct te koelen, dat kan alleen door de printplaat heen vanaf de andere kant. Vandaar dat ik er nu voor kies om toch maar de hele mosfet weg te halen van de printplaat en er zo voor te zorgen dat de hitte van de mosfet daar in ieder geval niet meer terecht komt. Denk om het voorkomen van kortsluiting en kies niet te dunne bedrading.
