Je geeft zelf het antwoord aldashboard (boordcomputer) problemen
- Posts in topic: 10
Re: dashboard (boordcomputer) problemen
- 3-posting-rookie
Ik heb ook een scenic , en ik heb hetzelde probleem Nu heb ik de kappen afgehaald en de stekkers al los gehaald. Daarna opnieuw er in geplugd, maar helaas mocht dat niet baten. Om de zoveel tijd gaat het display aan en uit en soms worden de cijfers minder helder. Nu zie ik dat de grijze connector kapot is en deze zal vervangen moeten worden (opnieuw gesoldeerd).
Ik denk dat de voeding naar de stekker niet goed zit en daar wil ik ook naar kijken. Wie weet waar zo'n stekker en connector te koop zijn. Ik heb al gegoogled , maar tot nu toe niets helaas.
- Posts in topic: 59
De oorzaak van de aangegeven storingen is niet een defecte connector en heeft ook niet aan de connector gelegen, mits u met geweld of met een scherp voorwerp heeft getracht de stekker uit het instrumentenpaneel te wrikken. maar mss dat de auto demontage u aan een connector kan helpen. als het de connector is die op de printplaat zit dan word de zoektocht een stuk moeilijker.
maar in iedergeval, uw instrumenten paneel heeft een inwendig defect aan de componenten en deze zal gerepareerd moeten worden wil hij weer werken als voorheen.
- 3-posting-rookie
Remi bedankt voor je uitleg.Je hebt het over de auto demontage , wat is dat ?
En de grijze connector en de grijze stekker op het instrumenten paneel is idd stuk, maar dat was volgens mij al zo, ik ben op zoek naar een nieuwe stekker en conector.
Als de instrumentenpaneel gerepareerd zou worden wat zou dat ong kosten dan ?
De Auto demontage is een veredelde naam voor autosloperij.
Als je zou kiezen voor een reparatie bij mij, dan zal ik je uit klantvriendelijkheid er gratis een nieuwe conector op de print van het instrumenten paneel monteren.
Je mag me wel bellen voor als je nog vragen hebt of een afspraak wilt maken op 06-30463996 reparatie kosten bedragen 135,- euro en je krijgt 2 jaar garantie op de reparatie
- 1-hit-wonder
Dashboard uitgevallen. Dealer gebeld. Tot 200.000km kunnen ze 70% korting geven op een nieuw dashboard, anders de volle mep. Helaas had mijn auto 210.000km op de teller. Toen toch maar naar Stevensweert gebeld. Kon vrijdags komen om 19:00. Is een beste rit uit Den Helder, maar ja, voor 135 euro wil ik het nog wel wagen. We kwamen niet bedrogen uit. Razendsnel werd het dashboard er uit gehaald en een half uurtje later belde Demi al weer dat het klaar was. Met keurige bon voor de garantie weer relaxed naar huis terug gereden. Demi, bedankt voor je goede service en vakkundige reparatie.
- 3-posting-rookie
Hoi
Naar aanleiding van mijn eerder geplaatst bericht heb ik contact gehad met Demi.
Ik kon al heel snel terecht.
Zij hebben mij FANTASTISCH ! geholpen.
Duurde wat langer dan anders omdat de connector op de printplaat en een baan in de plaat stuk waren, maar zij hebben alles gerepareerde en lieten mij niet gaan voordat de problemen waren verholpen.
Ook nog eens 2 jaar garantie en dat voor die prijs. Super, klasse gedaan mannen.
Mijn dashboard werkt weer zoals het zou moeten, was een kwestie van klaar terwijl u wacht,. ( Ik moest iets langer wachten en kreeg nog wat te drinken ook. ) Dat zie je niet altijd.
Nogmaals bedankt en ik kon er niets aan doen, maar ik heb wel een ding geleerd, laat ALLES maar over aan die 2 , ga niet zelf lopen rommelen, het zit hem bijna altijd in de componenten op de plaat en niet in de verbindingen die te los of vast zouden zitten. Zij hebben er verstand van en leveren klasse werk
- 2-hit-miracle
Ja hoor net voor de APK voor de tweede keer de display knipperen, kilometers bijtellen, piepjes maar ja bij Renault maar één jaar garantie. Las over Demi en Peter in deze rubriek, even gebeld kon 3 dagen later terecht, wel een stukje sturen (200km) maar dan heb je ook wat. Lekker gegeten in 't oad Kloaster. Behalve een weer functionerende display (met twee jaar garantie!!!)
Had Peter ook het storingsgeheugen uitgelezen (betaal je bij renault ook nog eens €60. voor) en de EGR klep electronisch gereinigd (even laten klepperen) kreeg ook nog wat goede adviezen mee. Blij mee, een aanrader.
Nou.....zoals Rob Geus zou zeggen "daar word ik nou vrolijk van" M'n zwager en ik hebben reeds heel wat scenic en espace bezitters blij gemaakt. Door de vakkundige en correct uitgevoerde reparatie is het slagingspercentage 99,9%
De resterende 0,1% is te weiten aan het "Hoe doe ik het zelf" reparaties. In sommige gevallen is door de onwetenheid en ondeskundigheid het instrumentenpaneel onherstelbaar beschadigd, en dan kunnen ook wij helaas, ook hier geen leven meer in blazen
Maar dank aan de mensen die hier een verblijd berichtje hebben achtergelaten en zeer tevreden zijn over ons en ook in 2013 zullen we gewoon blijven repareren en zo mensen blij maken gewoon even een belletje naar 0630463996 en het word geregeld
ik heb hetzelfde probleem dat m'n tellers dikwijls op 0 springen...
(heb ik al een tijdje maar ik vind de tijd niet om eens een afspraak te maken....)
maar nu heb ik ontdekt dat mijn kaartlezer precies ook niet meer werkt....
heb ik ondervonden als ik mijn automatische parkeerrem wou afzetten. (die vriest zeer snel vast als het een beetje vriest ???)
dus kaart in de lezer...motor af...in versnelling zetten... en hendeltje uitrekken+ knop induwen....
en dat werkte niet meer.....
dus heb ik geprobeerd de motor te starten met achterklep open en kaart in de lezer , en dat lukte ook niet...
is dit ook iets dat jullie kunnen herstellen ?
of is dit een grotere kost ?
met vriendelijke groeten
Sven.
Sven.
even gekeken, je hebt dus een Scenic II 1.5 Diesel. zoals je beschrijft heb je inderdaad je instrumentenpaneel stuk en als bijkomstigheid heb je ook nog eens de keycard stuk. je kunt eens proberen om te kijken of het euvel hetzelvde is met de reserve kaart en mocht dit zijn dan kan het zo zijn dat je kaartlezer defect is.
We kunnen je kaart testen, we hebben daar geschikte aperatuur voor om te zien of de kaart doet zenden op de juiste freq. en de proccessor het nog doet die de startblokkering vrij geeft.
Mocht je kaart stuk zijn we hebben ze nieuw liggen en uit voorraad leverbaar en aanleren en programmeren zit gratis bij de prijs van de kaart inbegrepen.
het blijkt dus iets met de kaart te zijn...
als ik het test met mijn vrouw haar kaart werkt het wel (starten met koffer open...parkeerrem uitzetten)
maar wat ik raar vind is dat ik mijn wagen wel kan starten met deze kaart dus is de kaart niet "echt" stuk ??
wat is de prijs van een nieuwe kaart ?
ps: is het mogelijk om ergens de komende 2 weken langs te komen ?
ik ben 2 weken thuis nu met het bouwverlof.....
maarja het zijn dan ook feestdagen.. dus zou ik het begrijpen als het niet zou gaan..
Ik kan je geen sturen omdat je dat vinkje niet hebt aangevingkt in je persoonlijke instellingen, maar neem anders even contact met me op via het veelvuldige genoemde tel nr. het forum is namelijk niet bedoeld als afspraken agenda
- 1-hit-wonder
Beste
Demi
Ik heb een Renault velsatis 2.2 dci
Bwj; 05
Mijn 3knops kaart werkt nietmeer hand vrij!!!
Kunt u deze kaarte krijgen of herstellen en programeren
Kan ik er een prijs van krijgen???
Mvg toni
Demi
Bwj; 05
Mvg toni
- 1-hit-wonder
uitvallen dashboard scenic II
Ook wij hebben problemen met het dashboard van de scenic. Eerst herhaaldelijk resetten, nu valt hij regelmatig uit of blijft hij helemaal zwart. Niet prettig rijden dus. Wie kan ons verder helpen en weet eventueel een reparateur? Wij wonen in Limburg...
@desakers: de redding is nabij in de vorm van Demi Even dit topic doorlezen en zelfs zijn telefoonummer staat er wel in
- 1-hit-wonder
Tja. Ook ik had het bekende probleem met mijn Scenic uit 2005. Na een bezoek aan Peter en Geert zijn de problemen van het uitvallen van het display niet meer teruggekomen. Een hele opluchting. Jammer dat Renault hier als organisatie weer steken laat vallen. Bekend probleem, maar weinig tot geen coulance. In voorgaande Scenics speelde bij mij het ook bekende probleem met de bobines een grote storende factor. Mijn garage hielp. Renault gaf niet thuis. Peter en Geert, mannen bedankt. Ik zal bij problemen andere autorijders op het adres wijzen. Kunnen zij ook geholpen worden. Ps. Leuk katertje ;=)) De service gaat over de landsgrenzen!!!
- 1-hit-wonder
Wij gelden sinds afgelopen weekend tot de fans van Peter en Geert! Twee weken terug begaf ook ons dashboard het, vorige week afspraak gemaakt en afgelopen zaterdag vanuit Den Haag naar Stevenweert getuft. Dashboard werd er binnen een minuutje netjes uitgehaald (dat hebben ze vaker gedaan ) en na iets meer dan een half uurtje kon ie weer terug gezet worden, echt super. Daarna werden ook nog even alle ontstane foutmeldingen gewist.
Daarnaast hadden wij nog maar één werkzame keycard, dus hebben we er direct voor 125 euro ook een nieuwe keycard laten bij programmeren (met half jaar garantie).
De rit terug - met werkend display - was weer een genot
Hartstikke leuk om te horen dat er een "Fanclub" is opgericht wie had dat durven denkenlemantle schreef:Wij gelden sinds afgelopen weekend tot de fans van Peter en Geert!
- 2-hit-miracle
Ik ben ook lid geworden van de fanclub van Peter en Geert. Display uitgevallen, kilometerstand liep met grote stappen op.
Dit alles werd keurig opgelost in Stevensweert. Na een uurtje reed ik weer huiswaarts met een glashelder werkend display en 2 jaar garantie.
Geen beunhazen, maar jongens die verstand hebben van de electronica van een auto, maar ook van de "missers" van autofabrikanten. Ik reed op maandagavond van Den Bosch naar Stevensweert, maar het was dik de moeite waard. Maar eigenlijk is het een godspe dat een dashboard zomaar de geest kan geven.
- 3-posting-rookie
Afgelopen zaterdag, nog net even voor het Carnaval, met mijn Scenic II (BJ 2003) met half-overleden dashboard langs geweest in Stevensweert bij Dashboard Dokter Demi, inmiddels wereldberoemd in Nederland en omstreken!
Na ongeveer drie kwartier reed ik weg met een weer perfect werkend dashboard. Veel dank voor de goede en snelle service!!
Prijs: 135 euro en als je je km-teller weer goed wil laten zetten, komt er 50 euro bij.
Wat geweldig om al deze lovende berichten te mogen ontvangen van gedupeerde die uiterst tevreden zijn over de diensten die ik aanbied zodat zij "genezen" zijn van het reeds welbekende instrumentenpaneel probleem van de Scenic II en de Espace IV.
Voor degene die ook last krijgen van dit fenomeen en graag geholpen willen worden, bel me maar 0630463996 dan zorgen we er voor dat het vervelende probleem opgelost word
- 2-hit-miracle
Goedemorgen,
@ Demi, herstelt u nog steeds de dashboards van de Scenics?
Ik heb u net proberen te bereiken op het nummer dat ik op dit forum had gevonden, maar zonder succes.
Zou u mij een berichtje kunnen sturen met uw contactgegevens zodat we dit kunnen bespreken?
Alvast bedankt,
Mvg,
Cedric
Alvast bedankt,
Mvg,
Cedric
- 2-hit-miracle
Reeds proficiat voor de Snelle Service Demi, ik heb al een afspraak voor nu vrijdag 19h... schitterend
Mvg,
Cedric
Mvg,
Cedric
- 3-posting-rookie
- 2-hit-miracle
Hallo Demi,
graag had ik ook een afspraak gemaakt voor mijn defect dashbord(Espace 4)
Heb reeds geprobeerd om je telefonisch te bereiken wat niet gelukt is.
Kunt u contact opnemen met mij via mail ?
Bij voorbaat dank,
Benny. (dodgedriver0)
Bij voorbaat dank,
- 1-hit-wonder
Twee weken geleden had ik ook ineens een legen display in onze Scenic II. De enige vooraankondiging was een loze melding van de bandenspanning een paar weken daarvoor. Via dit forum kwam ik bij Demi terecht. Ik had geen zin om twee keer twee uur te rijden naar Limburg en heb de display zelf uitgebouwd en opgestuurd. Nog geen kwartier werk. Op Youtube staan voorbeeld filmpjes. Deze bijvoorbeeld http://www.youtube.com/watch?v=YShCRdLWjng .
Een week later had ik een gerepareerde display terug. Werk weer als vanouds. En dat voor een kwart van de nieuwprijs. Alle lof voor de mannen van Demi.
Nou,...zoals Rob geus zou zeggen "Hier word ik Vrolijk van"
Mooi om te vernemen dat de mensen die we helpen tevreden zijn over onze reparaties die we uitvoeren.
Voor degene die ook te maken krijgen met dit vervelend defect aan het dashboard / instrumenten probleem......
We kunnen het verhelpen !! gewoon even contact opnemen via 0031(0)630463996
- 1-hit-wonder
Ook ik ben lid geworden van de " fanclub " .
Vorige week ook naar Stevensweert gereden en prima geholpen door de jongens !!
Met een weer werkend display terug naar de camping gereden .
Bedankt !
Bedankt !
- 1-hit-wonder
wij hebben sinds enkele dagen met het dashboard
hij is helemaal zwart
dus we zien er niets meer op
iemand die dit kan herstellen in west-vlaanderen?
- 3-posting-rookie
Zoals de meesten hierboven heb ik ook het bekende dashboard probleem.
Ik vind het niet zo erg dat dit probleem zich voordoet, maar wel dat Renault doet alsof hun neus bloedt. Mijn dealer, die een zeer goede dealer is, is zelfs helemaal niet op de hoogte van dit probleem. Ondertussen hebben ze wel een adres gevonden in NL waar ze de displays naartoe sturen (misschien Demi, wie weet ...) en zo kunnen ze de mensen toch helpen. Het is toch de taak van Renault om dit te communiceren naar hun dealers ?? Het is blijkbaar een gekend probleem en daar kan ik me dan wel over opwinden. Ik was een overtuigd Renault-rijder maar dit doet me toch twijfelen of ik trouw blijf aan het merk.
Door het probleem op te zoeken ben ik hier terecht gekomen en heb een schat aan informatie gevonden ! Ik heb het doorgespeeld naar mijn eigen garagist en hij is bereid om het te proberen. Als het hem niet lukt dan denk ik dat ik een weekendje in NL-Limburg zal boeken en kan Demi een telefoontje van mij verwachten ... Want even over en weer rijden van de Belgische kust naar Stevensweert is een beetje overdreven, niet ?
Ik weet dat het een stukje rijden is maar ik denk dat zowat bijna de hele belgische kust wel een bezoekje heeft gebracht
Althans ik heb al een aantal klanten van de kust daarzo gehad zoals De panne, Knokke Heist, Westende, Oostende, Middelkerke voor zover ik me de plaatsnamen kan herinneren.
Maar laat maar weten als mijn hulp gewenst is via 00316-30463996 dan komt het allemaal dik in orde
- 3-posting-rookie
Dankjewel hoor ! Wees gerust, ik heb uw nummer allang genoteerd
Ik was daarnet eigenlijk aan het denken. Wij wonen in Oostende en ik reed vroeger soms naar de Sahara in Lommel om te wandelen met de honden. Dan kan ik toch ook even over en weer rijden naar de display-dokter ... Ik hou je alleszins op de hoogte !
- 1-hit-wonder
@demi,
Ik heb ook een storing aan mijn dasboard/instrumentenpaneel van mijn renault scenic. Onlangs ben ik bij een garage geweest die dit voor mij wilde repareren. Daar aangekomen bleek er al eerder een reparatie gedaan te zijn (voordat ik de auto in bezit had). De garage wilde de reparatie daarom wel uitvoeren maar geen garantie geven. Ik heb het toen maar wel laten doen, maar te vergeefs. Na drie dagen hield het apparaat er weer mee op. Nu is mijn vraag eigenlijk:
Kunt jij het alsnog het repareren? en heb ik dan wel garantie? Wil je mij mailen op doriexel<at>gmail.com?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Ja ook instrumentenpanelen waar al eerder reparaties aan zijn uitgevoerd welke zonder succes waren voeren wij een correcte reparatie aan uit zodat het instrumentenpaneel weer tot leven komt en blijft leven
maar ik zal je even een [email]tje sturen.
- 2-hit-miracle
Gister ff 210km gereden om in Stevensweert op het terras te zitten..
later mn auto bij Peter af te leveren, die het display binnen een uur weer klaar en helder had ingebouwd.
Heb samen met mn vriendin ondertussen op terras wat gegeten, gedronken en genoten van super weer in een mooi limbo landschap.
En dan weer 210 km terug.. en toch 2 jaar garantie en zeg maar € 700 in de zak gestoken door niet naar de locale dealer te rijden..
Peter bedankt... goede service.. en wij hebben een fijne middag/avond gehad
- 207 Weergaves
- 1124 Weergaves
- 456 Weergaves
- 10 Reacties
- 870 Weergaves
- 159 Weergaves
Laatste bericht door gtbs
- 84 Weergaves
Laatste bericht door cybermaus
- 238 Weergaves
