dashboard (boordcomputer) problemen
just_me
Re: dashboard (boordcomputer) problemen
Bericht door just_me »
Hoi johnneman,
Die problemen had ik alleen op het moment dat ik dat display aansluit!
Nu ik hem heb losgekoppeld doet alles het gewoon naar behoren. Dus ik denk dat mijn probleem zich bij het display bevind wat dan tevens ook voor kortsluiting zorgt.
Ben echt blij als het eindelijk opgelost is en ik kan genieten van muziek in mijn auto.
In ieder geval bedankt voor je reactie en ik hoop idd dat ik niet zoveel kwijt zal zijn als jij.
Renault megane 2.0 16v privilege deluxe uit 2003!
johnneman
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door johnneman »
Demi; dan denk ik inderdaad dat het BSI vervangen is.. ik heb er niet zoveel verstand van maar ik kan me ook niet wat anders voorstellen (wat er vervangen is)
Dus tsja ik kreeg alles in 1 keer.. eerst met het display, en direct daarna (en ook tijdens dus) met het BSI en de melding 'handrem controleren'. Ik zou dan zeggen dat het defecte display de rest heeft veroorzaakt :) maarja wie ben ik hehe
Ik hoop 't allerbeste voor je just_me :)
demi
Posts in topic: 59
Bericht door demi »
Denk dat het voor just_me slecht uitpakt. hij vertelde mij via mail dat hij ook last heeft van water overlast in de auto :shock: wat ook zichtbaar is aan de bijrijders kant en klaagt over "zeik natte vloermat" :doh:
Ik denk dat dit de oorzaak is van de door hem genoemde problemen. Water en kabelbomen en rekeneenheden gaan niet goed samen :snooty:
De radio die hij heeft is canbus gestuurd, dus de comando's lopen via de BSI en als die nu net getroffen is door water dan kan dit de oorzaak zijn dat hij die vreemde storingen heeft zodra hij de radio activeert.
Het vergt veel tijd en kennis als je dit allemaal wilt oplossen en repareren, want wat is er allemaal getroffen door het water.
Ik hoop voor hem dat het allemaal meevalt :pray:
mrtinus
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door mrtinus »
Woensdag viel het display uit van mijn Grand Scenic 2004. Via het Renaultforum kwam ik bij Demi. Voor vrijdag een afspraak gemaakt en binnen een uur was het probleem verholpen. Ook de kilometerstand weer naar de originele stand terug gezet. Al met al zeer tevreden over de service en kosten bij Demi.
just_me
Ik ben samen met een goede vriend(automonteur) bezig geweest aan mijn auto bij hem in de garage. De paravanen waren idd verstopt en we hebben dit probleem verholpen. We hebben de auto in de gargae laten staan met een kachel erin en de ramen open. De auto is goed gedroogt en nergens nat meer. Vervolgens is hij stekkers gaan controleren en heeft stekkers aangetroffen met oxidatie. Deze heeft hij toch schoon gekregen en na wat werk functioneerd het display en kan ik de radio aansluiten zonder problemen. De stuurwielbediening werkt ook weer naar behoren, dat was voorheen niet het geval. Na het aansluiten van radio en display geven deze ook geen kortsluiting meer.
Het enige probleem dat ik nu nog heb is: Mijn display geeft niet alles optimaal weer. Je ziet de temperatuur maar voor de helft en andere gegevens ook. Zal dat dan aan een kapot display liggen?
En als ik de code van mijn radio invoer geeft hij na bevestiging ERROR aan. Iemand enig idee hoe dit kan? Het is volgens degene die mij de radio heeft verkocht de juiste code. Deze staat namelijk ook met dikke stift op de radio geschreven.
Ik ben blij dat nu weer alles naar behoren functioneert. Ik zou alleen graag nog de radio werkend willen hebben en dan eventueel mijn display willen vervangen.
Groeten
eelco1959
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door eelco1959 »
Goedendag, Ik heb het forum eeen bezoek gebracht sinds donderdagnacht ging bij mij het klokje op 00.00 en dag dagteller ook zoals bij zovelen. Vrijdag naar de dealer geweest en bleek dat mijn accu defect was, dus een nieuwe erin en het probleem was opgelost, dacht ik Zaterdag naar Amstelveen geweest niets aan de hand op de heen reis maar op de terugreis klokje op 00.00 dagteller ook alle lampjes op het daschbord (de waarschuwing en controle ) lichten even op daarna 1:30 achtereen naar huis gereden en geen last verder meer.
Heb ik nu het zelfde probleem als veel van mijn voorgangers, het dashbor gaat nog niet op donker of uit, want als ik het allemaal zo lees zijn de kosten in de garage hoog en hier word gesproken met lof over Demi te Stevensweerd om zulke zaken te repareren.
Wie kan mij hier een passend antwoord op geven.
Ik zag dathet tel nummer van Demi 06-304633996 s hoop dat dat de goede is.
Alvast bedankt
E van Zanten
Meppel
eelco1959
Nieuw lid
Nieuw lid
En toen werd het dashbord gewoon zwart, maandags peter gebeld en voor de dinsdag een afspraak gemaakt in Stevensweert.
In een woord perfect, voor ons een eind rijden maar met de kosten van de reparatie en een volle tank bezine was dit wel waard om te doen, gezien reparatie door de dealer behoorlijk kan oplopen.
Dus mocht er iemand ook problemen krijgen is dit adres een goede aanrader voor dit probleem
Bedankt Peter
jacob44
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door jacob44 »
Ik heb ook een probleem waarvan ik denk dat het een computer probleem is. Het betreft een Renault Grand Scenic type III, van oktober 2009. Gekocht september vorig jaar. In december j.l trad het probleem voor het eerst op. Het begon met een hele serie storingsmeldingen kort na de start: ABS, parkeerrem, stuurbekrachtiging, airbag, wielsensoren, die zouden allemaal niet meer werken. En een stop! op het dashboard. Aan de kant gezet, motor proberen uit te zetten, lukte niet, licht uit , lukte ook niet. ANWB gebeld. Die was er gelukkig snel. Heeft accuklemmen losgemaakt en met elkaar kortgesloten om computer te resetten. Daarna startte die weer en was alles weer normaal. Probleem kwam wel eens vaker voor zei hij, en er was niet veel aan te doen.
Afgelopen maandag trad het probleem weer op, begon weer hetzelfde met allerlei storingsmeldingen. Weer gereset via de accuklemmen, maar na het starten trad het probleem direkt weer op met dezelfde storingsmeldingen als bovengenoemd. Toch weggereden, ondanks het STOP teken op het dasboard. Reed normaal, alleen de stuurbekrachtiging werkte wat minder (dus zwaarder sturen). Na een paar km werd het dasboard compleet zwart, maar auto bleef normaal bestuurbaar. Direkt naar de garage gereden, een renault dealer. Die zijn nog steeds opzoek naar wat er mis is, maar kunnen nog niet echt iets vinden. Dit soort problemen komen volgens dit forum vaker voor, maar zouden in type III opgelost moeten zijn. In deze auto is het dus al in zijn 4e jaar opgetreden. Mijn vraag is : zijn er nog meer Scenic III rijders met dit probleem, en nog belangrijker: heeft iemand een oplossing (behalve een nieuwe computer)?
VincentdeGraaf
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door VincentdeGraaf »
Goedemorgen,
Hier nog een Renault Scenic rijder met precies hetzelfde probleem.
De Dealer wilde mij 780 euro rekenen voor een nieuw dashboard waar 0 km op stond (dag NAP :cry: ).
Na wat zoeken ben ik bij een bedrijf in Zeist uitgekomen (www.renault-reparatie.nl),
dit was voor mij makkelijker ivm met de afstand en de kosten vielen heeeeeel erg mee.
Deze jongens hebben me perfect geholpen,
ik rij weer met een prima werkend dashboard rond ( dag Renault! )
lagerwaard
Posts in topic: 6
Bericht door lagerwaard »
wat bedoel je de kosten vielen mee?
De één vindt 500 euro weinig en de ander vindt 100 euro te veel ?
zet gewoon de prijs er bij .
VincentdeGraaf
Nieuw lid
Nieuw lid
Oh sorry maar dacht dat het anders onder reclame maken valt,
veel forums houden daar niet van.
Ik was voor de reparatie 110 euro kwijt.
Groeten
lagerwaard
Posts in topic: 6
Nou dat is niet duur in stevensweert kost het 135 euro
mart.hanssen
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door mart.hanssen »
Hier hetzelfde, net deze week scenic gekocht met pas 75000 op de teller, is dit ''normaal'' ook bij deze km stand? Het blijft tot nog toe bij het resetten van de klok en dagteller. Ik las dat demi het euvel kan verhelpen voor een redelijke prijs heeft iemand contact gegevens van demi? Of kan demi even contact met mij opnemen?
lagerwaard
Posts in topic: 6
het telefoonnummer is 06-30463996 hij woon in stevensweert.
Maar het heeft niets te maken met het aantal km , het gaat meer om de leeftijd van de auto.
StijnC
Posts in topic: 5
Bericht door StijnC »
Bedankt Tietsje!
Het soldeertruukje werkte prima. Voor iedereen die een beetje handig is met de soldeerbout: ik zou eerst de oplossing van Tietsje proberen voordat je naar de Renault dealer gaat of naar Stevensweerd.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
lagerwaard
Posts in topic: 6
als hij werkt heb je natuurlijk gelijk, maar voor het zelfde geld verziek je hem en dan maken ze hem niet meer.
Dus het blijft een gok.
Ik weet wel als je weet wat je moet doen dan stelt het niet veel voor , maar dat is met alles.
StijnC
Posts in topic: 5
Ok... Ik ben inderdaad niet bang voor een printplaat, ik soldeer ook aan het moederboard van mijn pc als dat nodig is... Maar dit was heel veel eenvoudiger en als je weet wat je doet kun je niet zoveel verpesten.
Maar je hebt gelijk, deze geweldige tip is alleen bruikbaar voor mensen die wel vaker fijn gesoldeerd hebben en weten wat een SMD is.
thijs86
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door thijs86 »
Wij hebben sinds een week hetzelfde probleem met onze Scenic. Naar de garage geweest en zij hebben het dashboard eruit gehaald en naar iemand gebracht die al meer aan dashboards heeft gewerkt.
De garagist zei dat het een bekend probleem is en dat die persoon het voordien al opgelost heeft. Vorige donderdag kregen we dan de auto terug, maar we hebben nog steeds problemen met ons dashboard. Vandaag brengen we de auto opnieuw binnen en zal die persoon er nog eens naar kijken ('verder zoeken' zei de garagist). Gelukkig hoeven we niet te betalen zolang het niet is opgelost.
Is het ook mogelijk dat dit defect niet (meer) op te lossen is en dat een nieuw dashboard nodig is? Ik heb mijn twijfels of die persoon wel weet wat het probleem is en hoe het op te lossen is, aangezien Demi hier steeds het probleem verhelpt met één ingreep.
lagerwaard
Posts in topic: 6
Er is wel een hoop kaf onder het koren,maar een garage bedrijf moet toch wel ervaring hebben met die PERSOON.
StijnC
Posts in topic: 5
Laat ik eerst nog wat extra info geven over het probleem dat ik had. Wie weet herkennen jullie het.
Bij mij stond elke keer de dagteller op 0 en het klokje ook. Achteraf (nadat ik het gerepareerd had) ontdekte ik dat het dashboard ineens veel helderder was en dat er ook een lampje bij het display van de temperatuurregeling zat.
Als je dezelfde verschijnselen hebt is de kans groot dat je ook de SMD's op de printplaat even moet aantippen.
lagerwaard
Posts in topic: 6
Het eerste klopt dat de dag teller en klok wegvalt, maar het tweede helderder en een extra lampje.
Ik merk wel dat een ieder met het zelfde probleem begint.
Maar naar de reparatie heeft hij hem niet getest,anders hadden ze dAt zelf ook gezien.
StijnC
Posts in topic: 5
Klopt helemaal. Maar in mijn geval was het te verhelpen door de smd's opnieuw contact te laten maken. Ik heb wel het sterke vermoeden dat het slechte contact van deze componenten het probleem in eerste instantie veroorzaken. En dit probleem is goed op te lossen. Als iemand nog hulp / tips nodig heeft om dit probleem op te lossen, gooi even een berichtje in deze topic.
RobertV
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door RobertV »
Vanochtend in Zeist geweest bij renault-reparatie nadat ik hier die naam had gevonden.
Durfde het solderen zelf niet aan.
Ben daar prima geholpen, dashboard werkt weer top.
Was 110 euro kwijt inclusief een kopje koffie.
StijnC
Posts in topic: 5
Beste Robert,
Dat vind ik een eerlijke prijs, ik ben zelf alles bij elkaar ook wel 2 uur bezig geweest.
demi
Posts in topic: 59
Bericht door demi »
Er is inderdaad inmiddels door de jaren heen een hoop kaf onder het koren gekomen zoals Lagewaard al zegt
lagerwaard schreef:Er is wel een hoop kaf onder het koren.
maar we leven inmiddels in een tijdperk waar veel info te verkrijgen is via het grote web :dance: en daar zijn er een aantal gretig gebruik van aan het maken die zeggen dat ze "specialist" zijn of "kennis van zaken" hebben maar niet iedere kok is een Chef kok.
Daar het een groot probleem is bij Scenic en Espace dat de instrumentenpanelen na een jaar of 8 uitvallen is inmiddels bekend al hoor ik nog steeds van klanten dat er Dealers zijn die nog "NOOIT" eerder dit gezien hebben of deze klacht kennen.
Veel "hanige Harry's" bieden nu dus ook reparaties aan wat begrijpelijk is want is een leuke bijverdienste. maar iedere aap kun je een trucje leren maar dit wil niet zeggen dat er dan kennis van zaken is
Zo rouleren er een aantal aanbieders op Marktplaats die het wel kunnen verhelpen als er nog af en toe beeld is, maar als het compleet op zwart is gevallen dan weten ze geen ander trucje meer :think:
Er zijn ook meerdere defecten aan deze panelen die in eerste instantie op de "standaard" reparatie lijken maar het toch niet zijn want de display's vallen meestal meteen als eerste uit als er iets mis is op het moederbord. Ook zijn de "grafische" kleine display's van de uitvoeringen met Navigatie erg gevoelig en gaan vaak onherstelbaar stuk door onkundige reparaties.
Wij zien steeds vaker dat er klanten komen die al bij een ander reparatie bedrijf zijn geweest en waar het binnen de garantie periode weer mis is gegaan maar toch te horen krijgen dat het niet meer te maken is :doh: of waarvan het grote display zo vaak 'geklapt' is dat het onherstelbaar stuk is. Of dat er componenten geplaats zijn die er helemaal niet op thuis horen of gewoon componenten weg, weg zijn. Of waarvan na reparatie het tijdklokje niet meer wil lopen enz..enz..
Maar heeeeeel vaak repareren wij deze weer gewoon nadat er eerst het nodige "knutselwerk" hersteld is, dit brengt meerwerk met zich mee.....maar dat is gewoon 'sport' om dan iets weer te herstellen waarvan dat een ander zegt dat het onreparabel is.
thijs86 schreef: » Ma Jun 23, 2014 9:31 am
Nogmaals het daadwerkelijk repareren en preventief ook al andere veelvuldig voorkomende defecten aanpakken concludeert dat het instrumentenpaneel degelijk gerepareerd is en daar staan wij ook achter en daar geven we dan ook 2 jaar garantie op
Maar ik zeg niet dat er niet door zelf studie via Youtube of Internet door de eigenaren eerst zelf geprobeerd mag worden om het defect op te lossen, maar weet waar je mee bezig bent, gebruik de juiste soldeermiddelen en geen spullen van bouwmarkten, gebruik geen harskern soldeertin en zeker al geen S39 soldeervloeistof
SMD componenten zijn gevoelig voor statische elektriciteit en daarom is het aan te raden om ESD veilig te werken
:thumb: :thumb: :thumb:
Edwin mak
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door Edwin mak »
Goedemiddag ,
Ik wilde net weg gaan met mijn renault senic uit 2005 is mijn dashboard uitgevallen alles op zwart .
Niks doet het meer nu zag dat demi uit stevensweert dit op kan lossen.
Demi zou jij mij een berichtje kunnen sturen hoe ik je kan bereiken en wat de prijs is om dit te repareren.
Alvast bedankt
Mvg Edwin
VincentdeGraaf
Nieuw lid
Nieuw lid
Nog even een update..
Me dashboard werkt nog altijd prima!
amaud
Misbruikt/Gehackt Account
Bericht door amaud »
Hallo allemaal, ook ik had problemen met mijn dashboard in mijn renault scenic 2005, na een maand of 3/4 met een knipperend tijdklokje te hebben gereden die steeds op 0000 begon bij het starten.
Tot vorige week plotseling alles op zwart stond, via google hier terecht gekomen en het hele forum door gelezen ook het dashboard open gemaakt via de handleiding hier op het forum en ook mijn soldeerboutje er bij gehaald, het heeft allemaal niets geholpen.
Via de goede berichten hier op het forum over Demi in Stevensweert, voor afgelopen zaterdag 5 juli een afspraak gemaakt, na n uurtje in een cafeetje gezeten te hebben was de klus geklaard, helemaal top, heerlijk dat alles het weer doet. nogmaals bedankt Demi .
Het was een ritje uit den Haag wel waard...we hebben er een leuk dagje van gemaakt!
Groet,
Ambro.
Slava Ukraini
demi
Posts in topic: 59
Bericht door demi »
Nou....deze wilde ik even delen hierzo :doh: zie foto.. een totaal verwoest en uitgebrand instrumentenpaneel veroorzaakt door een onkundig iemand die op MP adverteert als professioneel reparateur :snooty:
Een klant vraagt of wij hem nog kunnen helpen :think:
Hij was ergens geweest via MP waar ze bekend waren met de defecten en waar ze hem konden helpen voor een schappelijk prijsje. Het defect keerde na reparatie terug en de persoon nam opnieuw contact op met "de reparateur" waarna de gedupeerde de mededeling kreeg dat het niet meer te repareren valt. De gedupeerde kreeg ook geen geld terug want het was volgens de reparateur een andere oorzaak en dus een ander defect.
Dit is nu typisch een voorbeeld van iemand die niet weet wat SMD Elektronica is en hoe er gerepareerd moet en behoort te worden. Als de "Reparateur" een kundig iemand was geweest was dit niet gebeurt.
Maar ook wij hebben onze grenzen en moeten dit paneel als verloren beschouwen en kunnen ook dit niet gaan repareren want wij moeten dan immers 2 jaar garantie garanderen. Er is kortsluiting ontstaan door een eerdere onkundige reparatie waardoor er veel componenten zijn doorgebrand alsmede ook printbaansporen zijn weggebrand en de software is aangetast dan wel beschadigd. Ook waren er componenten weg...heel mysterieus :think:
Wij hebben de gedupeerde wel kunnen helpen met een ander instrumentenpaneel die we op voorraad hebben liggen
GTMart
Bericht door GTMart »
Droevig inderdaad, fijn dat je toch kon helpen uiteindelijk.
Je nummer staat in m'n telefoon, als ik eens troubles heb weet ik je te vinden :wink:
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
demi
Posts in topic: 59
Bericht door demi »
GTMart schreef:Droevig inderdaad, fijn dat je toch kon helpen uiteindelijk.
Is geen overbodige luxe :thumb:
Maluku123
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door Maluku123 »
Ben net bij Demi in Stevensweert geweest en mijn dashbord verlichting brand weer.Goed werk afgeleverd door Demi.Nooit meer naar de dealer gaan voor deze storingen,want je betaald de hoofdprijs.
Rene-Grr
Bericht door Rene-Grr »
Ook ik heb helaas te kampen gehad met een zwart display.
Na gebeld te hebben met (Demi) Peter uit Stevensweert op een maandag of dinsdag kon ik vanwege mn ploegen zaterdags terecht om 09.30.
Na een rondje te hebben gelopen en diverse spelletjes te hebben gespeeld (het cafe was nog dicht helaas) was Peter terug met het gerepareerde display.
Alle storingen veroorzaakt door de display verwijderd te hebben en een volledige testprocedure waarbij aan het einde elke stukje display oplicht gezien te hebben,kon ik tevreden weer naar huis.
Peter(en zwager) Bedankt !!!
irrobert
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door irrobert »
zo juist display verwijderd bij mijn scenic uit 2003 en bij alle aangewezen 10R het soldeer laten vloeien / aangevuld. Mijn klok resette regelmatig cq bijna altijd bij starten. Nu eerste 3 keer starten geen reset gehad. Verwacht dus dat probleem uit de wereld is. Garage rekende 300 euro: zelf doen kost niks (nou, ja inimini beetje soldeer en stroom).
Dank voor uw tips!
Robert
Renault Scénic 1.6-16V Expression Luxe uit 2005
benzine
gekocht in 2012
Ede
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 4
Bericht door Ede »
Mijn auto is nu voor de tweede keer binnen een maand bij de garage.
Ze kunnen in mijn instrumenten paneel Niets vinden, en de reparatie van de vorige week was goed.
En toch reset hij steeds meestal bij het instappen of weg rijden.
bij het uitlezen komen ze ook nog eens vijf storingen tegen .
ik heb begrepen dat er ook een comfort computer is, kan het niet daar in zitten?
B.V.B. dank
Daan
demi
Posts in topic: 59
Bericht door demi »
Ede schreef:Ze kunnen in mijn instrumenten paneel Niets vinden,
Als uw paneel zich steeds reset, dus dat het tijdklokje op "00:00u" springt ...... dan is er geen correcte reparatie uitgevoerd.
Als ze niets kunnen vinden dan is de "reparateur" niet bekend met deze defecten en weet hij niet waar hij moet zoeken.
Vaak denken ze dat het te maken heeft met een losse stekker verbinding of een "storing" elders maar dit is niet het geval.
Nee het probleem zit hem echt in het defecte instrumentenpaneel zelf.
Het jammere is dat u waarschijnlijk geld heeft moeten achter laten voor "uitgevoerde werkzaamheden" welke niet tot de oplossing geleid hebben en u nog steeds met een defect instrumentenpaneel zit.
Wilt u van uw klachten afkomen dan zal het paneel gerepareerd moeten worden. als u hier langer mee blijft rondrijden dan gaat strakjes uw paneel op zwart beeld en geeft hij niets meer weer
En ik kan u uit ervaring vertellen dat het zo is ....... heb er al heeeeeeeeel wat gerepareerd :thumb:
