dashboard (boordcomputer) problemen
tvanschaik
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: dashboard (boordcomputer) problemen
Bericht door tvanschaik »
hoi hoi, ik heb en probleem met de boordcomputer. hij geeft nl geen storingen meer aan, kan niet meer uitgelezen worden en niet gereset worden.
sinds kort klappen ook de bonbine"s er steeds uit. We hebben in 2 dagen tijd 5 nieuwe erin gezet. De garage gaf als antwoord dat gebeurt nu vaker omdat de boordcomputer stuk is. Is dat waar? Hij kan de boordcomputer vervangen voor 400 euro, is dat een redelijke prijs?
nicohaas
Posts in topic: 6
Bericht door nicohaas »
boordcomputer van de sloop?
tvanschaik
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Zou ik kunnen kijken, maar heb geen.idee waar de boordcomputer zit :D
nicohaas
Posts in topic: 6
Achter de accu
toinevaneekelen
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door toinevaneekelen »
Had net als vele anderen problemen met het uitvallen van de display van mijn Renault Scenic van 2004, na verschillende berichten te hebben gelezen ook terecht gekomen bij ene Demi uit Stevensweert die voor €135,- de problemen heeft opgelo Een hele aardige kerel die zijn werk serieus neemt, tevens alles uitgelezen en 3 jaar garantie op de reparatie!! Dat zie ik Renault niet doen hoor !!! Kortom de moeite waard om er naar toe te rijden en scheelt je een hoop centjes.
RijdRenault
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door RijdRenault »
Hoi Demi,
Ik kan je nog geen PM doen, ben pas actief.
Ook ik heb nu het probleem dat mijn dashboard op zwart staat.
Toen ben ik gaan zoeken en ik lees hier goede berichten over jou diensten, reparatie van het dashboard.
Zou je mij een pm kunnen doen?
Ik heb een renault espace uit 2003/2004 en het dashboard is op zart, alles werkt verder naar behoren.
Groeten
demi
Posts in topic: 59
Bericht door demi »
Hallo, ik zal je ff een [pb] doen maar je mag mij ook bellen voor een afspraak te maken om het defect aan je paneel grondig aan te pakken en netjes te herstellen, je kunt mij berijken op 06-30463996 :thumb:
RijdRenault
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hoi,
ik zal je maandag een belletje geven, weet niet of je in het weekend bereikbaar bent.
Groeten
Kieferdias
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Kieferdias »
Dus als ik een nieuwe dashbord haal en erin zet dan is het hele probleem weg of moet ik het echt door iemand laten doen ?
demi
Posts in topic: 59
Bericht door demi »
Kieferdias schreef:Dus als ik een nieuwe dashbord haal
Tja die zijn enkel te verkrijgen via de Dealer en kosten "kaal" zo rond de € 649,- euro zonder de BTW of wat dan ook.
Kieferdias schreef:en erin zet dan is het hele probleem weg
Ik weet niet welk probleem u ervaart, maar bij een nieuw instrumentenpaneel via de Dealer zit er één jaar volledige garantie op, mits door hun geïnstalleerd. Het paneel zal dan weer vele jaren naar behoren werken, maar er komt een dag dat ook dat paneel de geest gaat begeven
Kieferdias schreef:of moet ik het echt door iemand laten doen ?
Een nieuw paneel moet wel geconfigureerd en geprogrammeerd worden, bij een nieuw paneel staat de Km. stand ook weer op nul km. mits u de oude stand er in laat programmeren.
Plaatst u het instrumentenpaneel zonder programmering in uw auto, weet het paneel niet in wat voor een uitvoering hij zit en geeft de melding "Tableau non configure"
Kieferdias
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hij heeft bij mij al 6000 km extra gereden in 1 week tijd. Zou graag willen laten doen maar zie dat je in Limburg woont. Dat is wel een aardig stukje rijden vanuit zeeland
demi
Posts in topic: 59
Bericht door demi »
Kieferdias schreef:Hij heeft bij mij al 6000 km extra gereden in 1 week tijd.
Tja het sporadisch oplopen van de Km. stand is soms een van de narigheden die voor kunnen komen bij het blijven doorrijden met een instrumentenpaneel wat inwendig defecten vertoont en dus ook zo nu en dan uitvalt.
Het is wel weer mogelijk de kilometerstand te herstellen door het toepassen van kilometerstand correctie
Kieferdias schreef:Zou graag willen laten doen maar zie dat je in Limburg woont.
Inderdaad, deze wonderbaarlijke reanimatie vind plaats in Stevensweert 6107AL
Kieferdias schreef:Dat is wel een aardig stukje rijden vanuit zeeland
Wat is er nu heerlijker dan eens een lekker stukje te cruisen in een Renault richting het bourgondische Limburg naar een pittoresk vestings-dorpje met de wetenschap dat op het moment u weer terugkeert, het vervelende defect verdwenen is :thumb:
Maar u mag het defecte paneel ook toesturen met de Post
Kieferdias
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Heb je tel nummer dat ik je even op WhatsApp kan spreken?
demi
Posts in topic: 59
Bericht door demi »
Kieferdias schreef:Heb je tel nummer dat ik je even op WhatsApp kan spreken?
Sartbeau
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Sartbeau »
In mijn geval valt het display niet uit, maar lichten af-en-toe het 'Stop' lampje en nog een paar naastliggende lampjes heel even op. Vervolgens reset de klok en soms ook nog de dagteller zich naderhand.
Is dit hetzelfde soort probleem?
Alvast bedankt voor reacties.
demi
Posts in topic: 59
Bericht door demi »
Tja het resetten van het instrumentenpaneel wil zeggen dat de stroom kort onderbroken word, meest voorkomende klacht en de oorzaak daarvan is een defect aan het inwendige voedingsgedeelte op de print van het paneel zelf, Stop en andere symbolen kunnen dan onder het rijden even oplichten omdat het paneel dan weer spanning krijgt op het moment dat de auto in "bedrijf" is en alle computers in de auto "draaien". alle computers zijn met elkaar verbonden onder de noemer 'multiplex-netwerk' en daar is er dan een even kortstondig uit geweest.
U kunt een diagnose laten stellen, maar weet niet of daar het gewenste antwoord uitkomt. Mocht er een defect zijn dan is deze mss zichtbaar bij 'opgeslagen storingen'.
Sartbeau
2-hit-miracle
2-hit-miracle
demi schreef:Mocht er een defect zijn dan is deze mss zichtbaar bij 'opgeslagen storingen'.
Bedankt voor uw reactie. Dan zal mijn eerste stap zijn: de opgeslagen storingen uit te laten lezen. Ik hoop dat dit een duidelijke oorzaak van het probleem toont.
KolenbergerRW
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door KolenbergerRW »
Beste,
Door de vrieskou heeft ook ons dashboard het opeens begeven blijkbaar.
Kan dit iets te maken hebben met de temperatuur van -10 en kan dit probleem opgelost zijn wanneer de auto terug zou ontdooien?
Ik vermoed van niet.
Ik woon in België en om wille van corona maatregelen kunnen we de grens niet over.
Iemand een idee van iemand met ervaring hierin regio Diest-Hasselt (België)?
Posts in topic: 6
KolenbergerRW schreef: 10 feb 2021 08:09 ...
Sorry, woon ook in België en rij zonder problemen de grens over hoor, zowel bij Putte als bij Hazeldonk als bij Baarle-Nassau/Baarle-Hertog
Anders wordt het opsturen, maar met de huidige pakketdrukte zou ik het risico niet nemen, tenzij mogelijk aangetekend, dan raken er minder pakketjes zoek :oops:
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
Borgieportugal
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Borgieportugal »
Ik heb sinds vandaag ook problemen met het dashboard van mijn Renault Grand Scenic 1.5 diesel. Viel ineens uit tijdens het rijden en ging later weer aan, daarna weer uit en aan. Ik was onderweg ergens naar toe, maar ben naar huis gereden om niet ergens met panne te komen staan. Eenmaal thuis opnieuw gestart, maar nu gaat het dashboard niet meer aan en de motor stopt niet meer als ik op de stopknop druk.
Nu heb ik al gelezen dat Demi de aangewezen persoon is om dit op te lossen. Maar dit is helaas voor mij geen optie, want ik woon in Portugal. Nu wil ik hier op zoek gaan naar iemand die het tegen een redelijk tarief zou kunnen verhelpen, maar moet dan wel weten naar wat voor iemand ik op zoek moet.
Kan iemand mij uitleggen wat er aan het dashboard gedaan moet worden om het te verhelpen?
Borgieportugal
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik heb sinds vandaag ook problemen met het dashboard van mijn Renault Grand Scenic 1.5 diesel uit 2006. Viel ineens uit tijdens het rijden en ging later weer aan, daarna weer uit en aan. Ik was onderweg ergens naar toe, maar ben naar huis gereden om niet ergens met panne te komen staan. Eenmaal thuis opnieuw gestart, maar nu gaat het dashboard niet meer aan en de motor stopt niet meer als ik op de stopknop druk.
scenic-mike
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door scenic-mike »
Hallo iedereen,ben er achter dat Demi geen reparaties meer doet,nu heb ik een ander gevonden. Heb zijn toestemming om de gegevens te mogen vermelden. Hij werkt alleen op afsoraak. Weet niet hoe de mods hier over denken,maar wacht eerst hen antwoord af voor ik het vermeld.
scenic-mike
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Voor zover iemand er iets aan heeft heb ik hier de gegevens van Kevin 0653319993.Hij zit in Zeist. Nogmaals hij werkt op afspraak, maar mijn display werkt weer als vanouds,maar vele malen scherper.
