Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Onnodige citaten verwijderd.
Als u direct reageert op het vorige bericht dan liever niet de "citaat" knop gebruiken.Moderator
Voor muziek van Spotify door de hele auto heen moet je een kabeltje aansluiten op de aux ingang van het Cabass systeem. Dat vergt wat meer werk omdat die ingang verstopt zit in de versterker ergens achter het dashboard. Die moet dan uitgebouwd worden....sawespace schreef:En dan heb je dat signaal op de achterste twee schermen en heb je voorin nog steeds geen spotify. Of zie ik iets over het hoofd?
Zoiets toch?Zuma schreef:Ja, je kan apps op je mobiel zoals Netflix, NPO start, YouTube e.d. laten streamen via een Chromecast naar een extern beeldscherm. De output van een Chromecast is HDMI. Nu bestaan er ook HDMI convertors naar RCA composiet (een tulp met S-video signaal en 2 audio tulp aansluitingen Links en Rechts). Dat RCA composiet is de ingang van de AUX op het DVD systeem. Dat is het doosje op de bodem van de auto achter de middenconsole.sawespace schreef:Kan je dat vertallen naar lekentaal?
Aangezien de resolutie van s-video volgens mij niet verder gaat dan 1080p heeft het geen zin om een dure Chromecast met hogere resolutie aan te schaffen. Een Chromecast 3 doet 1080.
Je moet dan wel 3 externe apparaten in je auto voeden met USB, namelijk de Chromecast, de convertor en je mobieltje.
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Goedemorgen sawespace, nogmaals bedankt voor de handleiding. Hoe heet dit systeem, heb je de voorkant van de handleiding misschien? Ik kan in de handleiding niet terugvinden hoe de koptelefoons communiceren met het systeem en of en hoe ik eventueel andere hierop aan kan sluiten.sawespace schreef:
Sorry, over het hoofd geziensawespace schreef:Was het compleet vergeten
Bossenbroek schreef:Goedemorgen sawespace, nogmaals bedankt voor de handleiding. Hoe heet dit systeem, heb je de voorkant van de handleiding misschien? Ik kan in de handleiding niet terugvinden hoe de koptelefoons communiceren met het systeem en of en hoe ik eventueel andere hierop aan kan sluiten.sawespace schreef:
Frequentiekanaalsawespace schreef:En wat bedoel je dan met 2 kanalen? Dat je maar 2 koptelefoons tegelijk kan gebruiken of dat je kan kiezen op welke kanaal je deze koptelefoons aansluit?
Yes, via Ali een setje van 4. Zijn ook makkelijk op te vouwen, werken perfect!sawespace schreef: ↑17 jan 2020 10:37Bossenbroek schreef:Goedemorgen sawespace, nogmaals bedankt voor de handleiding. Hoe heet dit systeem, heb je de voorkant van de handleiding misschien? Ik kan in de handleiding niet terugvinden hoe de koptelefoons communiceren met het systeem en of en hoe ik eventueel andere hierop aan kan sluiten.sawespace schreef:
Geeft niet. Als ik het geheel even vluchtig bekijk dan is er een systeemmenu en ik verwacht dat je daarin wel iets kan wijzigen en mogelijk dan ook het headsetje.
Is het je nog gelukt om een setje te vinden?
Je kunt exact dezelfde hoofdtelefoons op Bol.com (en bij Deynos Mobile Electronic solutions in Zeewolde) bestellen. En omdat het IR is, kun je volgens mij zelfs 3 of 4 stuks aanzetten en allemaal hetzelfde signaal ontvangen.
