Ik heb meermaals problemen ervaren met een niet werkende auto (Clio, 2015) omdat de ECM computer defect raakte.
Ik krijg nu te horen dat dit mogelijk met het ingebouwde alarm te maken heeft.
Weet iemand waar ik voor een redelijke prijs een ruitenwisserstang kan halen voor onze clio 1.4 uit 2005. Deze gaat het waarschijnlijk binnenkort begeven. Op sommige websites om onderdelen te bestellen kan ik ze niet eens vinden....
Ik heb sinds kort een Clio 3uit 2011 met een af fabriek radio er in nu wil ik dit graag zo houden omdat je anders met een ander merk je display niet meer kunt gebruiken.
Het probleem is alleen als de motor loopt dan kan de volume...
mijn kachel blaast niet meer en de fan van de radiateur draaid niet meer, als ik een nieuwe zekering voor de fan erin doe dan brand hij meteen door.
kan dit met elkaar te maken hebben? wat zou de oorzaak kunnen zijn? zit dit bij elkaar op een...
Hallo mijn 3e Remlicht doe het niet meer. Ik heb gekeken hoe ik dat ding los moet maken maar kan er niet veel wijs uit worden. Heb wel gezien dat het aan de binnenkant moet. Ik zie alleen 2 zwarte rubbers. En wat voor lampjes moeten daarin als ik...
In de Clio IV Estate van mijn ouders heb ik hun smartphone ('antieke' Nokia 5800 XpressMusic) via Bluetooth gekoppeld aan hun Media Nav systeem. Dat werkt goed tot de volgende rit. Dan is het systeem de telefoon weer vergeten. Heb ik een save actie...
Ik ben sinds kort eigenaar van dit juweeltje van een Renault Clio uit 2004 :D Ben er ongelofelijk blij mee en rij met veel plezier. Na aanschaf van de auto waren er hier en daar (helaas) wel wat mankementen, maar dit is verholpen...
Ik heb een Clio II 1.6 uit 2003. En ik heb hier problemen met mijn achterlichten mee.
Als ik dus mijn licht aan heb en dan mijn richtingaanwijzer/alarm licht tegelijk aan heb dan knippert mijn normale licht dus mee (licht sterkte neemt af)....
Goeden dag
Sinds gisteren valt af en toe de snelheidsmeter naar 0 km/h en worden er ook geen kilometers bijgeschreven bij de dagteller. En soms gaat het zo uit het niets weer goed tijdens het rijden. Er is geen pijl aan vast te trekken.
Wat kan de...
Ik heb net een Clio gekocht uit 2008 met een standaard radio en stuurbediening.
Ik vind het zonde om dat een andere radio er in te gooien. Zou wel graag muziek willen streamen via bluetooth en het liefst willen bellen.
Hallo heb een clio van 2001 en had hiervoor een nieuwe sleutel besteld op internet ,
eerst had ik een ander sleuteltje waarvan de cv niet werkte maar kon nog wel starten ,
wou de nieuwe sleutel inleren via een handigheidje dat ik vond op YouTube...
Als ik mijn Clio Estate nieuw model in zijn achteruit zet , dan gaan de mistlampen voor aan? :think:
Heb even een collega laten kijken naar de achterzijde en dan brand er 1 achteruitrijlicht.
Weet niet hoeveel er achter moeten branden maar in het...
weet er iemand of je een adapter hebt waar je de bekabeling van je originele stuurbediening kan gebruiken bij een jvc ? ik heb een renault clio II uit 2004 1.5 dci dank u alvast !
Ik heb een renault clio 1.2 16v uit 2002!
Prima auto!
Ik heb alleen 1 probleem..
Als de motor warm is en ik laat de auto stationair lopen bijvoorbeeld voor een stoplicht,
Dan zakt het toerental onder de 1000x,
en als ik dan niet...
mijn auto renault dynamic grandtour tce 90 2015
ik merk bij mijn auto op dat het start-stop (ss)systeem slechts heel sporadisch werkt.soms nooit per rit andere keer eens 1 keertje of 2 keer stilvallen voor de lichten
als autotechnieker zijnde weet...
Hoi Hoi, Weet iemand van jullie hoe mijn service lampje uit gaat van de Renault clio? Hij blijft branden. Hoor het graag van jullie. (hij heeft al een service beurt gehad. Groetjes steef :thumb:
Ondanks dat het geluid in mijn Clio 2 phase 2 uit 2003 niet slecht is, mis ik toch wel wat functionaliteiten.
In mijn vorige auto had ik een pioneer DEH-4600BT met alle mogelijke aansluitingen en opties. Graag plaats ik deze weer terug....
Dit is mijn eerste post op het forum. Sinds dinsdag heb ik een Clio 2 phase 2 1.6 16v Dynamique.
Leuke auto, vermogen is fijn, luxe en behendig. Bij de proef merkte ik al op dat de CC niet werkt, garage wilde er niks aandoen. Uiteindelijk...
De benzineklep van mijn Renault Clio III (bouwjaar 2008) gaat sinds gisteravond niet meer open.
Ik heb zelf via de kofferbak (binnenbekleding verwijderd) naar een pennetje gezocht dat je moest aantrekken om de klep weer open te krijgen. Helaas...
Ik heb sinds dit weekend met de Clio van mijn vriendin een ernstige storing in de elektronica. Het is een clio 3 van 2006, 68pk 1.5 dci met 165000km op de teller.
Als ik auto op contact zet begint alles te knipperen
Ook wil de motor niet starten...
mijn auto clio IV grandtour TCE 90
zou er iemand mij kunnen vertellen welke batterij er in mijn auto moet zitten.momenteel zit er 1 in van 510 ah 60 A
bij een captur 1.2 tce is dit 760 ah 70 A
ik vertel dit omdat ik denk dat er momenteel een...
Ik heb sinds een paar maanden een renault clio. Auto is helemaal top, rijd als een zonnetje. De radio Cabasse auditoriun tronic 6CD wisselaar heeft ook een top geluid. Nu wil ik deze radio alleen uitbereiden met de carkit MKI9200 van het...
Ik zou graag aan jullie willen vragen of het klopt dat je het bestuurders-portier aan de buitenzijde niet met de sleutel op slot kan doen bij een Clio II fase 1 uit 1998. Ik heb geen instructieboekje hier en kan op internet er ook niet zo...
betreft een clio 3 van 2007. het kofferdeksel wil maar niet open , ik hoor wel de klik van de schakelaar als ik daar op druk en daar blijft het bij.nou ja.... 2-3 keer lukt het dan op 100 pogingen !! niet te doen dus .
Ons Clio 3 DCI 1.5 met 68 pk, km. Stand 170.000 km. Bjr 2008 zonder roetfilter
krijgt de laatste tijd vreemde kuren als deze koud is.
Zodra je de auto gestart hebt en weg rijdt wil deze met overschakelen van de
1e naar de 2e versnelling...
Ik heb een Renault clio uit 2006 aangeschaft met een Cabasse auditorium en 6 cd wisselaar.
Het is een pracht systeem maar ik zou hier graag een mp3speler op aangesloten willen hebben en als het mogelijk is ook een usb aansluiting. Het...
Onze Renault Clio geeft de laatste tijd bij een snelheid van boven 150km/h ineens een ABS/Service indicatie op het dashboard. Deze blijft vervolgens aanwezig tot de volgende start. Dan is de melding weer weg. Een tijdje geleden is...
Ik heb onlangs een Clio 1.6 initiale uit 2002 gekocht. Er zitten hier xenon voorlichten in en originele achterlichten. Deze wil ik graag vervangen door mooie led achterlichten. Heeft iemand hier ervaring mee en misschien ideeën?
Ook wil ik...
Eerdere zoektocht nog niks opgeleverd dus bij deze.
Me probleem is dus dat me linker stadslicht en achterlicht het niet meer doet. Ook doet me dashboardverlichting het niet meer en de 'verklikker' zodat je je licht niet vergeet uit te zetten. Heb...
Een onverlaat vond het leuk om het glas van onze mistlamp van onze Clio II in te trappen of te tikken. Voor de rest geen beschadiging en de lamp doet het ook nog. Een belletje naar de Renault dealer leert me dat de hele unit vervangen moet worden...
Sinds begin dit jaar ben ik eigenaar van een Renault Clio uit 2001.
Sinds een week heb ik soms een probleem om de auto te starten.
Bij het omdraaien van de sleutel knippert het ronde rode lampje bovenin het dashboard.
Na een aantal keren...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
