Met gepaste trots dacht ik het voor elkaar te hebben. Een auxkabel vanaf de radio van mijn espace (helemaal achterin) naar voren toe gebracht.
Een bluetooth carkitje met audio weergave,dus ik dacht nu gewoon draadloos spottify te...
Allereerst wil ik kwijt dat de GPS antenne van onze Espace 4 fase 2 2007 waarschijnlijk stuk is. Ik weet niet of de haaienvin op het dak ook de FM antenne is maar ik heb het volgende probleem.
Soms doe de radio het prima maar vaak valt de...
Hallo, kan iemand me uit de brand helpen met een foto? Als ik in het donker rij met mijn espace dan zijn alle bedieningsorganen aan het stuur onverlicht , de 2 hendels, de 2 knoppen op het stuur van cruisecontrol, en de radio/telefoon bediening. Ik...
Als ik mijn radio wil uitbouwen moet dan de klem van de accu. Hoe krijg ik hem het snelste gedemonteerd. En als ik hem weer wil inbouwen moet ik dan een code invoeren,
Ik heb besloten om de fabrieksradio te vervangen . Het ding speelt geen MP3's en ondanks ik de aux ingang al met mijn ipod heb verbonden blijft het toch een beetje een gehannes .
Daarom ga ik er een project van maken dat ik hier zal documenteren...
Renault Grand Espace bouwjaar 2005 2,2 DCI Automaat
Beste Renault rijders,
Wie heeft er wel eens een probleem met de parkeersensoren gehad bij een Grand Espace?
Het probleem wat ik heb is in mijn ogen niet logisch. Bij het inschakelen van de...
Ik ben een liefhebbende eigenaar van een Grand Espace JE 2.0i 16V uit 2000. (Het is al de 2 de van deze serie, ik ben hardleers :fp: ). Deze heeft er nu 290 000 km opstaan, rijd nog steeds fantastisch (omdat ik er al bijna alles...
Natuurlijk...
Op vakantie zakt opeens raam van dochter rechtsachter naar beneden (op onze espace iv 2010). Op camping boel opengetrokken. Lijkt erop dat de meenemer (blauw) die op de veer zit, gebroken is. Inmiddels raam gezekerd en een nieuwe...
Hoi,
Als ik op de startknop druk hoor ik heel kort een klik en vervolgens valt het hele dashboard uit. Auto start niet. Startmotor doet niets. Interieur lampjes doen niets meer. Accupool er even af en na enige minuten doet het dashboard het weer...
Sinds vorige week kan ik de espace, uit 2005, niet op slot doen met de afstandsbediening. Kan de auto wel openen met de ab. Ik heb beide sleutels/kaarten en met beide heb ik dat zelfde probleem. Ben al even aan het zoeken maar kan de oorzaak niet...
sinds kort ik heb een espace 2006 IV, ik heb een paar vragen
- espace heeft ingebouwde dvd maar heb geen afstandsbediening van de dvd van waar kan ik hem bestellen
- cruise control soms werkt niet
- gedeelte waar die knop van cc,...
Ik moet de airbag module vervangen van een Espace 4 fase 1. Deze zit onder de middenconsole. De bekleding losgemaakt met veel moeite de schroefjes losgedraaid. Maar het gaat er net niet uit. Wat moet ik nog meer losmaken of is er een andere...
Als ik mijn Grand Espace (2.0t 2004) in zijn achteruit zet, knalt iedere keer de 20A zekering door. Vervolgens werken de parkeersensoren, automatisch licht en het achteruitrijlicht niet meer.
Bij mijn Espace 2.0 DCI (2008) is de Xenonverlichting uitgevallen. 1e keer nog wat geklapper van een relais onderhet dashboard, daarna bij inschakelen een kleine hoorbare tik en alleen stadslichten.
De lampen heb ik eruit gehad, geen...
We hebben een Espace uit 2001 gekocht waarmee we mee gaan doen aan de Megarun.
Nou viel mijn oog op een schakelaar onder het dashboard. Rechts naast het gaspedaal.
Hier zit een kapje overheen die de schakelaar op 1 stand houdt. Met het kapje los...
Ik heb sinds kort een grand espace uit 2003, nu doet de binnenverlichting het niet meer, waarschijnlijk sluiting bij het vervangen van een lampje. Zekering vervangen vermoed ik dus, maar nu is het afdekklepje van de zekeringen...
Hallo, ik ben de gelukkige eigenaar van een Grand Espace 3,5 V6 Initiale automaat uit 2005 (IV), maar heb momenteel te maken met het volgende fenomeen:
Als ik rem, piept het systeem van de parkeersensoren (achter) 1x (net zoals wanneer je de auto...
Sinds enkele maanden ben ik in bezit van een renault espace Initiale Paris Model 2018. Ik heb soms al opgemerkt dat mijn elektrische stoel (Bestuurderstoel) dat deze niet automatisch naar voor of achteruit wilt gaan bij het...
Ik heb kort geleden een espace aangeschaft een 3.5V6 initiale uit 2006 phII. Nu had ik aangegeven bij de dealer dat de bedieningsorganen op het stuur geen verlichting meer hebben. Volgens de monteur heeft mijn espace dat niet :naughty:...
wij hebben een espace 4 uit sep 2005
nu doet de kachelventilator niet in zijn hoogste stand.
we hebben al de kachelweerstanden vervangen alle zekeringen na gekeken mijn zijn een beetje aan het einde met bedenken wat het zou kunnen...
In mijn Renault Espace van 2015 krijg ik geen navigatieinformatie meer in het cocpit deel.
Voorheen werd in het klein de volgende situatie van de navigatie aangegeven in het instrumenten paneel.
Al heel veel pogingen gedaan om het te herstellen maar...
Goedendag,
De achterklep van mijn Renault Grand Espace Initiale IV, 2 liter turbo benzine, bouwjaar 2004, ging niet meer open, terwijl het dashboard aangaf dat hij niet afgesloten was. (rood balkje). Nergens kunnen vinden hoe ik dit op kon lossen,...
ik heb het volgende probleem met mijn Espace bj 01 2.0i 16V the race.
na 20min schakelt de BII uit, en dan wil mijn universele afstandsbediening de auto niet meer openen. Nu heb ik al gevonden dat je dan met zelfde signaal op de portier schakelaar...
Iemand een slimme tip om het iso blokje waarop je de aux aansluit in de Espace iv met carbasse loskrijgt? Je kunt met veel moeite wel twee vingers erop krijgen en de pinnetjes indrukken maar krijg met mijn hand gedraaid in het dashbordkastje bovenop...
Ik steek de kaart erin, druk op start en dan valt even de display weg en komt weer op maar de auto start niet (startmotor draait niet rond). Ik hoor een klik als ik op start druk. Heb niet het idee dat het een mechanisch probleem...
Mijn espace ziet niet dat t bestuurdersportier open gaat/is. Hierdoor blijft (keyless entry) t accessoire contact aan wat normaal uitgaat bij openen vd deur. Omdat dat aan blijft, gaat ie ook niet automatisch op slot. Moet dus handmatig contact weer...
Ik was vandaag fijn stukje aan het rijden met door mooie weer en ik dacht ik doe de raampjes eens open.
Dat ging prima, alleen bij dicht doen hoorde ik een raar geluid en toen een soort POK.
Nu gaat het raampje links achter niet meer dicht en er...
Vandaag opgehaald onze nieuwe 2007 Espace IV (faceliftmodel). Wat een genot.
Alleen jammer dat de navi de weg compleet kwijt is.... We zitten middenin Frankrijk terwijl we toch echt in Amsterdam zitten :fp:
Ook viel mij op dat de klok ook...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
