Goedendag,
De achterklep van mijn Renault Grand Espace Initiale IV, 2 liter turbo benzine, bouwjaar 2004, ging niet meer open, terwijl het dashboard aangaf dat hij niet afgesloten was. (rood balkje). Nergens kunnen vinden hoe ik dit op kon lossen,...
ik heb het volgende probleem met mijn Espace bj 01 2.0i 16V the race.
na 20min schakelt de BII uit, en dan wil mijn universele afstandsbediening de auto niet meer openen. Nu heb ik al gevonden dat je dan met zelfde signaal op de portier schakelaar...
Iemand een slimme tip om het iso blokje waarop je de aux aansluit in de Espace iv met carbasse loskrijgt? Je kunt met veel moeite wel twee vingers erop krijgen en de pinnetjes indrukken maar krijg met mijn hand gedraaid in het dashbordkastje bovenop...
Ik steek de kaart erin, druk op start en dan valt even de display weg en komt weer op maar de auto start niet (startmotor draait niet rond). Ik hoor een klik als ik op start druk. Heb niet het idee dat het een mechanisch probleem...
Mijn espace ziet niet dat t bestuurdersportier open gaat/is. Hierdoor blijft (keyless entry) t accessoire contact aan wat normaal uitgaat bij openen vd deur. Omdat dat aan blijft, gaat ie ook niet automatisch op slot. Moet dus handmatig contact weer...
Ik was vandaag fijn stukje aan het rijden met door mooie weer en ik dacht ik doe de raampjes eens open.
Dat ging prima, alleen bij dicht doen hoorde ik een raar geluid en toen een soort POK.
Nu gaat het raampje links achter niet meer dicht en er...
Vandaag opgehaald onze nieuwe 2007 Espace IV (faceliftmodel). Wat een genot.
Alleen jammer dat de navi de weg compleet kwijt is.... We zitten middenin Frankrijk terwijl we toch echt in Amsterdam zitten :fp:
Ook viel mij op dat de klok ook...
Hallo allemaal,
paar weken geleden een Grand Espace iv gekocht van een particulier.
Hij vertelde mij dat de sensoren van de ene op de andere dag het niet meer deden.
Ik hoor ook niets uit de speakers komen als ik de wagen in de achteruit zet....
gisteren weer een leuke 2004 Grand Espace op de kop getikt.
Er zit een vervelend probleempje aan het dak.
Het dak (glasgedeelte dus niet de verduistering) wil de laatste 5cm niet dicht.
Dit komt omdat de metalen windvanger niet...
Bedieningspaneel voor de verwarming cq airco doet het niet...wat zou er aan de hand kunen zijn naast dat het ook defect kan zijn ? Ik heb een grand espace 3.5 v6 uit 2003.
De interieurverlichting geheel achterin mijn Espace 3 (2002) doet het af en toe niet als ik de achterklep open, maar wat vervelender is, af en toe doet die het wel als de klep dicht is en gaat niet uit bij het op slot doen van de auto (zou volgens...
Ik ben sinds een aantal weken de trotse eigenaar van een Renault Espace 2.0T Privilege uit 2005.
De auto is uitgerust met een Cabasse Auditorium. De cd-wisselaar zit links achterin verwerkt en de radio schijnt ergens rechts onder...
Ik heb een vraag, sinds wij onze renault hebben doen de radio zenders al moeilijk. Als wij bijvoorbeeld slamfm aanzetten en we rijden even weg, dan word de zender al erg slecht. Hoe kan ik dit oplossen.
Hallo! Nieuw op t forum en ik kan jullie hulp gebruiken! Ik rijd een espace privilege uit 2008. Nu zit een ingebouwde autoradio is (cabasse tronic). Ik wil deze graag vervangen door een andere radio ivm aansluiten usb. Radio losgehaald en er zit...
Mijn schoonzoon heeft afgelopen dinsdag een Espace IV uit 2003 gekocht.
Echter de bediening van de buitenspiegels, het panoramadak en de claxon werkt niet.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Zitten die zaken op één en hetzelfde circuit...
hallo
ik heb een Renault espace van 2005 na verloop van tijd werkte mij afstandbediening van de portier vergrendeling niet meer
de keyless entry werkte ook niet meer ik kan de auto wel gewoon starten met de kaart.
toen heb ik de sleutelkaarten...
De buurman van de vorige eigenaar wilde de radio cd speler uit de auto halen en nam niet de moete om de stekkers los te maken. Tang er in en alles doorgekipt. Andere radio en stekkers gehaald, aan gesloten maar niet werkend te krijgen,...
Hallo allen,
Onze Grand Espace ph2 4/2006 geeft ineens (nooit problemen gehad) aan parkeerkeerhulp controleren en hij laat bij het insteken van de sleutelkaart direct lange piep horen en daarna piept hij zowel voor als achter niet.
Waar kan ik beste...
Ik heb me vanavond geregistreerd op het forum en de reden is dat ik vorige week een Grand Espace III heb gekocht met een lijstje van defecten. Ik heb ook nog twee Meganes, maar die hebben me nog nooit naar dit forum toe gedreven. En fin, ik...
Vanavond kwam er een gek probleem met de auto.
Nadat ik van mijn werk had geparkeerd auto uitgezet liep ik naar huis. Normaal sluiten automatisch de portieren. Dat was nu niet het geval. Ik probeer met de afstandsbediening. De auto reageert er niet...
Sinds een paar dagen heb ik uitval van verschillende elektronische onderdelen: verlichting verwarming, verlichting knopjes van airco en achterruitverwarming, het werkt wel, maar verlichting niet. Radio is uitgevallen evenals sigaretten aansteker en...
Bij het insteken van de keykaart gaat het dashboard branden maar het stuur slot blijft er op en bij het drukken op de start knop gebeurd er helemaal niets.
Van de zomer een nieuwe accu geplaatst en ik heb hem aan...
Het Panoramadak van mijn Espace werkt niet meer. Het gaat om een Espace IV 2.0 dCi uit 2007.
Een aantal maanden geleden begon het dak kuren te krijgen, als ik het dicht deed ging het gelijk weer een stukje open. Dat wisten we toen te...
Ik wil een dvd speler met schermen in de hoofdsteunen plaatsen in mijn Espace IV. Ik zoek nu een aansluitschema om dit netjes aan te kunnen sluiten.
Ik heb een originele DVD speler met hoofdsteunen van Renault. Daarnaast heb ik wat problemen met...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
