Hallo de binnen verlichting doet het niet in me Laguna Grand Tour
ik heb de zekering na gekeken en die is heel wat kan het euvel wezen ???
ik hoor t graag
Na het monteren van de trek haak valt nu de auto radio elke 1.5 min even weg, rood lampje blijft wel branden bij de aan uit knop maar witte lampjes in de toetsen vallen weg even eens geluid? elke 1.5 min valt de radio 1 seconde weg
massa nagekeken...
Hoi, weet iemand welke fakra aansluitingen waar voor zijn.
Er zitten er drie op, maar weet niet welke voor radio, gps en de derde? Voor is..
Iemand een idee of schema waar dit uit
te herleiden is.
Is een laguna III 2.0 turbo uit 2008.
Gr rené
Ik heb een leguna van 2005 met een cabasse radio systeem
Nu vraagt die om de code maar die kan ik nergens vinden en ook niet via een vind code ap wand die vragen om een security code en die staat niet op de radio sticker ook niet op de tuner onder...
Hoe krijg ik het klokje van mijn laguna op tijd gezet? Hier zit een single din carminat met navigatie in, schermpje is de kleine met bandenspanning ernaast
Ik heb een Renault Megane uit 2004 waarvan de linkachterspeaker enorm kraakt. Nu wil ik deze graag los koppelen zodat deze speaker is uitgeschakeld. Wie weet hoe ik dit op een handige manier kan doen zonder de halve deur open te slopen?...
Hierbij had ik een vraag over mijn Renault Laguna 1.5 dCi uit 2012. Hij geeft aan dat ik airbag moet controleren dus ik had dit laten uitlezen bij Renault garage. Ze hebben aangegeven dat het aan bestuurders stoel ligt. Ik heb...
Hallo allemaal
Ik heb sinds maandag een laguna 1,9 dci 130pk break in mijn bezit, wereld auto.
Mijn vraag is: weet iemand hier of je een achteruitrijcamera op het lcd scherm cq radio (cabasse auditorium tronic 6cd/Mp3 navigatie en Bluetooth) aan...
Is er iem. die ervaring heeft met het uitlezen van een Laguna 3 (2010).
Bij mijn vorige auto (megane1) werkte de clip perfect, bij de laguna probeert de clip wel te verbinden na in geven van de VIN.
De auto gegevens. motortype M4R type: KT0F...
Is er ergens een sensor of een relais die de startblokkering geeft zoja waar zit hij dan bij een renault laguna grand tour 2.0 16v tech line 2004. Zoek me wezenloos naar de oorzaak dat hij geen kik meer geeft en heb al de 3e cardreader erin zitten...
sinds kort ben ik in het bezit van een laguna euit 2004.alleen merk ik dat de rechterraam en een bandensensor vreemd doen.
het rechterraam doet helemaal niets,haal ik der accuklem nu los en verbind ik deze weer dan werkt t wel weer...dit...
Ik heb een probleem met mijn renault laguna van 2005. Het volgende doet zich voor mijn accu was stuk en heb die vervangen, het probleem is nu alles werkt terug normaal behalve mijn elektrische ruiten. Voordien gingen mijn ramen open door 1 maal op...
Sinds een tijdje knippert er een sleutel naast mijn km teller. Weet iemand hoe ik die kan resetten/uitzetten?? bvb Dank
The Potjes Renault Languna Gand Tour 2005
Mijn achterruit verwarming werktniet bij beslagen achterruit.
Ik hoor wel t relais klikken bij activatie.
Ii zie nergens stekkers wat op de achterruit zitten ?
Iemand een idee ?
ik heb een laguna 2004,5 deurs,waarvan het rechterraam niet meer omlaag gaat.het gaat echter wel omhoog...
ik heb de bekleding eraf gehaald en het motortje getest met een accu.deze gaat wel omhoog en omlaag met directe spanning zonder...
Is het normaal dat ik de keycard tegen de auto moet houden om em open of dicht te doen (alle 2 keycards) en af en toe moet ik wel 20x indrukken voordat ie reageert.
Dr zitten trouwens nieuwe batterijen in de keycards
Ik ben heb een subwoofer in gebouwt, maar er zit natuurlijk geen tulp in de radio, dus heb ik een high-low converter gekocht maar ik weet niet precies
welke draden voor de speakers zijn (welke kleur)
1.
Ik heb een Laguna 2 Grand Tour 1.6 16v uit 2002.
Nu heb ik 2 key cards waarvan beide de de cv om de deuren open te doen niet werken. Nu is er een bedrijf die een revisie set aanbiedt waarbij ik dan de binnenkant van mijn keycard moet overzetten....
Verleden week heeft het deurslot links achter het begeven en heb op de afbraak een tweedehands gevonden.
Na dit te hebben gemonteerd heb ik een vreemde situatie
Als ik de deuren op slot doe met de kaart vergrendellen ze netjes alle 4.
Maar bij het...
Sinds ruim een week geen bedieningslichtjes op het display van de radio. Bediening kan wel vis stuur. cd wisselaar werkt niet. Volume regelaar op toestel doet niets. Aan/uit reageert niet. Heeft iemand daar ervaring mee? Oplossing?
Ik heb gezocht bij diverse onderwerpen maar kon wat ik zoek niet vinden.
De bediening in mijn Renault Laguna Grandtour uit 2006 is niet helemaal jofel meer, en ik wil er een ander in zetten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze los kan...
Sinds afgelopen maandag ben ik de gelukkige eigenaar van deze zeer complete auto, Laguna 2.0 - 16V Privillege. Nu is het zo als ik de navigatie op wil starten kan ik wel alles invoeren maar kan volgens het systeem niet naar mijn bestemming...
hallo ik ben rob en nieuw hier en had wat problemen met mijn laguna uit 2001
probleem 1 is :
sinds kort werkt mijn climate control niet meer .
ik drukte altijd op de grote knop auto in het airco display gedeelte en dan gind de auto knop en de rc...
Hoi Allemaal,
Heb een probleem en zit echt met handen in de haren. Heb een Laguna1.8 16V uit 2000. Na het aankoppelen van mijn caravan doet mijn rechter achter licht het niet meer. Ik heb alle zekeringen nagekeken maar die zijn allemaal heel. Ik heb...
Hoi, sinds kort ben ik de bezitter van een Laguna uit 2006 met Carminat systeem.
Ik heb hier zitten zoeken op het forum maar ik kom niet verder.
Sinds vandaag start mijn Carimat continu opnieuw op, radio valt dan weg, telefoon valt dan weg en...
De box in de rechterachterdeur van mijn laguna estate III die doet het soms wel en soms niet, dus ik wil graag even een kijkje nemen, maar voordat ik de boel sloop vraag ik hier maar even hoe ik het kapje van de box kan verwijderen....
De keycards (keyless entry) van onze mooie Laguna uit 2007 werken niet goed meer. Starten is geen probleem maar de deuren ontgrendelen niet altijd. Weet iemand hoe wij op een financieel verantwoorde wijze aan 2 nieuwe cards kunnen komen?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
