Ik heb gezocht bij diverse onderwerpen maar kon wat ik zoek niet vinden.
De bediening in mijn Renault Laguna Grandtour uit 2006 is niet helemaal jofel meer, en ik wil er een ander in zetten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze los kan...
Sinds afgelopen maandag ben ik de gelukkige eigenaar van deze zeer complete auto, Laguna 2.0 - 16V Privillege. Nu is het zo als ik de navigatie op wil starten kan ik wel alles invoeren maar kan volgens het systeem niet naar mijn bestemming...
hallo ik ben rob en nieuw hier en had wat problemen met mijn laguna uit 2001
probleem 1 is :
sinds kort werkt mijn climate control niet meer .
ik drukte altijd op de grote knop auto in het airco display gedeelte en dan gind de auto knop en de rc...
Hoi Allemaal,
Heb een probleem en zit echt met handen in de haren. Heb een Laguna1.8 16V uit 2000. Na het aankoppelen van mijn caravan doet mijn rechter achter licht het niet meer. Ik heb alle zekeringen nagekeken maar die zijn allemaal heel. Ik heb...
Hoi, sinds kort ben ik de bezitter van een Laguna uit 2006 met Carminat systeem.
Ik heb hier zitten zoeken op het forum maar ik kom niet verder.
Sinds vandaag start mijn Carimat continu opnieuw op, radio valt dan weg, telefoon valt dan weg en...
De box in de rechterachterdeur van mijn laguna estate III die doet het soms wel en soms niet, dus ik wil graag even een kijkje nemen, maar voordat ik de boel sloop vraag ik hier maar even hoe ik het kapje van de box kan verwijderen....
De keycards (keyless entry) van onze mooie Laguna uit 2007 werken niet goed meer. Starten is geen probleem maar de deuren ontgrendelen niet altijd. Weet iemand hoe wij op een financieel verantwoorde wijze aan 2 nieuwe cards kunnen komen?
Op het dashboard brand het lampje met de steeksleutel en daarbij de tekst; regelaar defect. Op dat moment geen snelheidsmeter en cruise control. Bij een volgende gebruik van de auto kan het probleem ook zomaar niet aanwezig zijn. Los contact,...
Sinds gisteren werkt de cv niet meer.
De deur geopend met de noodsleutel.
Kaart in de kaartlezer en alleen het ledje
tussen stop en service gaat sneller knipperen,
De radio,blower,verlichting en ramen doen het wel.
Het controlle...
Sinds afgelopeb donderdag start mijn laguna 2, bouwjaar 2002 niet meer. Bij insteken van key card gaat rode lampje van startblokkering snel knipperen. Radio gaat wel aan, dashboard verlichting ook. Alle zekeringen zijn ok. Ik vermoed zelf dat de...
Mijn laguna 3 uit 2012 met een tomtom navigatie herstart meederder malen spontaan. Dit is bij wel en geen gebruik van de nav. Het duurt ook even voor de juiste weg weer wordt aangegeven ondanks vol bereik. Tijdens het rebooten van de nav valt ook de...
De sleutel van mijn Laguna uit 1999 werkt niet meer, dus het eerste waar je naar kijkt, zijn de batterijtjes.
Ik neem het zekere voor het onzekere en ga ermee naar de locale Renault garage. De batterijen worden
vervangen en ik ben een tientje kwijt,...
Model/uitvoering : laguna
Bouwjaar : 2002
Brandstof : benzine
Ik heb een 2e keycard nodig.
Wat is een goed adres om deze te bestellen, of kan dit alleen bij de dealer.?
mijn elektronisch stuurslot werd verwijderd en vervangen door een nieuw omdat men na ontvangen van een nieuwe sleutel (kaart) de auto niet aan de praat kreeg, er werd...
Het laatste halfjaar startproblemen die nu vaker voorkomen: de motor slaat niet aan bij koude start. Anwb er ook bij gehad, nieuwe accu aangeschaft maar volgens de man vd Anwb lag het aan de portiervergrendeling/ startonderbreker, bekend probleem...
Ik heb een Renault laguna grand tour uit 2002, nu wil ik een Kenwood DDX4016DAB inbouwen.
Nu komt het probleem: ik wil deze laten werken op de stuurwiel bediening, echter kan ik hier niets over vinden welke adapter ik hier voor moet...
Ik heb een vraag, ik heb via Marktplaats een Yatour USB, SD, AUX ingang interface met kabel gekocht echter werkt deze niet op onderstaande radio (ik heb een Renault Laguna 2):
Ik heb op internet gezocht naar plaatjes en ik heb de...
Hallo!
ik ben nieuw hier en heb een dringende vraag:
Vandaag heb ik de auto moeten laten starten met startkabels omdat de lichten aan waren blijven staat, DOM!
Na een goeie herstart blijven de koplampen branden en krijg ik deze met geen mogelijkheid...
Ik heb onlangs een tweedehands Laguna type 1 fase 2 gekocht.
De auto rijd prima en alle werkt goed. Behalve het Dashboard kwam ik dus onlangs achter. Tijdens het rijden valt in eens het gehele dashboard en kilometer en toerenteller etc. uit....
Ik heb per ongeluk mijn Samsung telefoon terug gezet naar de fabrieksinstellingen.
Nu zijn alle telefoonnummers weg. Die staan echter nog wel in het telefoonboek van mijn Carminat systeem.
Valt dat telefoonboek op één of andere manier weer uit de...
Sinds kort heb ik een probleem met de audiosettings (navigatie werkt prima). Ik kan in deze settings de balance en fade niet meer instellen (wat wel fijn is met een klein meisje op de achterbank dat graag K3 etc. luistert). Het...
De eerste stand van de interval functioneert niet. Ook niet als ik de ruitensproei, ik moet dan de hendel op de tweede stand zetten.
In andere standen functioneert hij prima.
Is dit een typisch kwaaltje dat snel verholpen kan worden?
Het...
Sinds gister werkt de interval functie van de ruitenwisser niet meer. Rest wel. Zekeringen ok. Vermoed dat het een specifiek relais is maar kan deze na wat zoekwerk nog niet localiseren. Als iemand tips heeft zijn deze welkom.
Sinds aantal dagen bezitter van een Laguna Grand Tour uit 2006.
Nu had ik hiervoor een Megane uit 1998 waar ik een auto radio in had laten zetten waar ik via Bluetooth audio kon streamen. Ik heb op mijn iPhone Spotify met alle muziek die ik graag...
ik heb een laguna station van 2003 2.0 16v
nou wil mijn cd wisselaar niet open in de kofferbak en voor bij de radio geeft hij aan cd error
nou heb ik al een aantal berichten op dit forum gelezen maar kom er niet uit ook is het mij een vraag...
Wij hebben een Laguna uit 2004 met een Carminat systeem. Auto is niet nieuw gekocht en wij hebben er geen navigatie CD's bij gekregen. Tot voor kort hadden we geen probleem om de tijd in te stellen, zonder nav. CD.
De accu is er een tijdje geleden...
Sinds vorige week heb ik het euvel dat het display Laguna II wat boven de asbak zit ( waar de streepjes van de aanjager staan ect ect) pas naar een seconde of 25 gaat het display aangeven, eerder blaast ook de aanjager niet.
Ik heb een klein probleempje in mijn laguna 1 type 2.0 rti 16v uit 1996, de airco werkt prima en alle lichtjes bij de verschillende instellingen doen het alleen en dat vindt ik irritant het kleine digitale schermpje dat de temperatuur aangeeft...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
