Ik heb per ongeluk mijn Samsung telefoon terug gezet naar de fabrieksinstellingen.
Nu zijn alle telefoonnummers weg. Die staan echter nog wel in het telefoonboek van mijn Carminat systeem.
Valt dat telefoonboek op één of andere manier weer uit de...
Sinds kort heb ik een probleem met de audiosettings (navigatie werkt prima). Ik kan in deze settings de balance en fade niet meer instellen (wat wel fijn is met een klein meisje op de achterbank dat graag K3 etc. luistert). Het...
De eerste stand van de interval functioneert niet. Ook niet als ik de ruitensproei, ik moet dan de hendel op de tweede stand zetten.
In andere standen functioneert hij prima.
Is dit een typisch kwaaltje dat snel verholpen kan worden?
Het...
Sinds gister werkt de interval functie van de ruitenwisser niet meer. Rest wel. Zekeringen ok. Vermoed dat het een specifiek relais is maar kan deze na wat zoekwerk nog niet localiseren. Als iemand tips heeft zijn deze welkom.
Sinds aantal dagen bezitter van een Laguna Grand Tour uit 2006.
Nu had ik hiervoor een Megane uit 1998 waar ik een auto radio in had laten zetten waar ik via Bluetooth audio kon streamen. Ik heb op mijn iPhone Spotify met alle muziek die ik graag...
ik heb een laguna station van 2003 2.0 16v
nou wil mijn cd wisselaar niet open in de kofferbak en voor bij de radio geeft hij aan cd error
nou heb ik al een aantal berichten op dit forum gelezen maar kom er niet uit ook is het mij een vraag...
Wij hebben een Laguna uit 2004 met een Carminat systeem. Auto is niet nieuw gekocht en wij hebben er geen navigatie CD's bij gekregen. Tot voor kort hadden we geen probleem om de tijd in te stellen, zonder nav. CD.
De accu is er een tijdje geleden...
Sinds vorige week heb ik het euvel dat het display Laguna II wat boven de asbak zit ( waar de streepjes van de aanjager staan ect ect) pas naar een seconde of 25 gaat het display aangeven, eerder blaast ook de aanjager niet.
Ik heb een klein probleempje in mijn laguna 1 type 2.0 rti 16v uit 1996, de airco werkt prima en alle lichtjes bij de verschillende instellingen doen het alleen en dat vindt ik irritant het kleine digitale schermpje dat de temperatuur aangeeft...
Vandaag wilde ik mijn buitenspiegels uitklappen, maar hoe ik ook draai aan de knop, de spiegels doen niks. Best jammer, want dat is best lastig kijken.... :( Gisteravond bij het inklappen van de spiegels, draaide de rechter buitenspiegel wel...
Onze aanwaaier/ventilator werkt wel, echter aan bijrijderskant geeft ie alleen maar warme lucht, ook als de temperatuur rechts op 17 staat.
Links werkt wel goed.
Sinds vandaag ben ik in het bezit van een Laguna III Estate Bose editie en deze valt zeker niet tegen!
Ik loop echter tegen een probleempje aan waar ik het antwoord niet op heb kunnen vinden.
Tijdens het rijden wil ik mp3's...
vraag aan laguna rijders,de startblokkering van mijn laguna aut uit 2002 (1.8 16 v) geeft problemen de auto start wel(startmotor draait goed rond) maar de motor slaat niet aan,bij contact aan(sleutelkaart erin) gaan de juiste controlelampjes branden...
Hey, ik ben reeds 2 weken trotse eigenaar van een Laguna III phase 2 bose edition! zalig geluid dat die bose vooruitbrengt maar toch heb ik problemen als ik via usb stick wil werken.. graag luister ik al mijn muziek op mijn usb stick als shuffle.....
Mijn ballast (rechts) van mijn Laguna 3.0 V6 uit 2003 is kapot en ik wil deze vervangen door een imitatie ballast die ik besteld heb bij Lince.nl.
Nu heb ik ooit ergens gelezen dat dan niet de hele bumper eraf hoeft om de koplamp te...
Ik zit met het probleem dat de ramen niet meer open gaan behalve de passagiersdeur voor die werkt wel raar genoeg.
Het begon dat de ruitenwissers voor niet meer werkte en daarop volgde dat de achterramen niets meer deden nu ook de bestuurdersdeur....
Hallo renault bezitters ik heb vorige week mijn 2e renault aangeschaft ben van een megane break 2000 16 naar een laguna grand tour 2.0 t privilege 2003 overgestapt :D :D :D :D :D
heb een vreemde storing op mijn display van de radio/navigatie deze...
Mijn Laguna1.8 benzine van 2003 kreeg 2 maanden geleden het bekende probleem dat de motor in noodloop ging. Inmiddels heb ik al heel wat uitgebrobeert, Ecu onderbreken met schakelaar, is 2000 km goed gegaan. Daarna hielp dit ook niet meer. Toen...
Mijn parkeerhulp voor blijft piepen als het regent. Als het droog is doet ie het verder prima. Renault heeft de auto uitgelezen en er blijkt geen storing in het systeem te zitten, dus ook geen defecte...
Hallo ik ben in het bezit van een laguna 2 1.8 van bj 2002 en ik zit met het volgende probleem. Als ik de keycard in de auto steek brand wel eens een lampje met de betekenis: elektronische storing, dit lampje is onder het tank lampje. Het toerental...
de binnenverlichting cq instapverlichting reageerd niet meer als ik de deur bestuurderskant open maak. Dat betekent dus ook dat op het dashboard het lampje van steekkaart in...
hallo heb me een maand of twee een laguna 2 gekocht en ben hier zeer tevreden mee.
maar jammer genoeg heb ik geen cabasse audio systeem en zou nu toch graag een subwoofer erop...
Onlangs is het lampje van de climate controle display uitgevallen. Alles werkt nog naar behoren, alleen kun je op het display niets meer zien. Als het donker is kun je vaag nog iets herkennen.... maar ja, leuk is anders.
Kun je het lampje makkelijk...
Weet iemand een bedrijf die carminat bleutooth reapareerd??
Beeldscherm blijft/lijkt te hangen, ik zie alles behalve de route die ik moet rijden, antenne doorgemeten , die is ok!!
Navigatie systeem in laguna 2 uit 2006
Onderdeel nummer ;...
Laguna initiale break 1.9 dci 2006
Gps ziet mij niet, ik zie wel de kaart en rode pijl op display maar wijst ergens anders aan dan waar ik daadwerkelijk ben??
Ik heb al een keer gereset doormiddel van accupolen los te halen, maar helpt niet.
Beste iedereen,
Ik heb een laguna uit 98 en dat is te zien aan de sleutels, de plastic kapjes over de ontgrendelknop zijn gebroken en de binnenkant is dus zichtbaar.
handige harrie als ik ben heb ik eergisteren de sleutel even buiten laten liggen,...
Ik heb een laguna 2.2 dci van 2003. Na het starten van de auto is alles normaal op het display. Maar als ik gas geef gaat het gloeilampje branden. Als ik gas loslaat gaat het lampje weer uit. Het is oranje van...
Hallo,beste lezer. Ik heb sinds kort een Laguna 1.8 Grand Tour van 08- 2001.Stand van de teller : 77100 MIJL! Ben zeer tevreden over deze auto,echter ik heb 2 probleempjes :
Zoals al aangegeven de boord computer geeft alle info in MIJLEN.Hoe kan dit...
hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn renault laguna grand tour
het dak raam blijft op een kier open staan
als je de knop draaid gaat hij wel open en bijna dicht ook de ventilatie stand werkt
maar als ik hem dan dicht wil doen dan blijft...
Ik heb een Laguna uit 2004, sinds deze week gaat in mijn dashbord het indicatielampje van het knipperlicht linksaf heel licht branden wanneer ik rem. Wanneer ik het lampje van het linker achterlicht verwijder doet linksachter het knipperlicht het...
Sinds gisteren ervaar ik een apart probleem met mijn Renault Laguna (zie mijn onderschrift voor type). Op mijn display licht bij accelereren vanaf ongeveer 2.700 RPM het airbag symbool op en dit gaat weer uit als ik stop met accelereren....
Sinds een maand heb ik een Scenic II uit 2004 met keyless entry.
In het begin als ik naar de auto liep met de sleutel in mijn jaszak, hoorde ik een klik
bij de...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
