Hallo ik hoop dat er iemand is die een oplossing weet, mijn Renault scenic fase 2 uit 2004 heeft het volgende probleem, de kachelventilator valt uit, en doet het spontaan weer maar, hij blijft uitvallen, aan de kachel weerstand is niets te zien??...
Hallo. Ik ben Marcel. Eigenaar van een grand scenic uit 2010.
Lekker op vakantie in zuid Frankrijk. Wat gebeurt er.. iemand gooit een steen op mijn panoramadak. Helemaal aan gort. Heb het dak mechanisme even.open moeten zetten ivb glas opruimen en...
een vraag sinds kort heb ik een GS uit 2018 met voor en achter sensoren.
wat me opvalt is dat het geluid van de achtersensoren enorm laag is ten opzichte van de voor sensoren.
op de r-link 2 kan ik het geluid hoger zetten, echter...
Afgelopen week hebben wij een vouwwagen gekocht waarmee wij op vakantie willen
Echter…….op de aanhanger werken alle lichten Rechts wel……..Links doet niets het
Ik heb een scenic 1,2 tce Bose. Als ik de deuren afsluiten wil met de card gaat alleen de deur aan de bestuurderskant en de achterklep opslot. De deur aan de bijrijdersstoel en de beide achterdeuren blijven open. Ook de brandstof klep blijft...
Hallo Ik ben Cor en ik rij eenRenault Scenic fase 2 nu is mijn vraag de middenconsole met armsteunen, die kun je verschuiven ,gebeurt dit electrische ,of alleen door de warmte knop in te drukken. Wij
Kan mij uutleg geven. Gr.Cor
Net tweedehands grand scenic 2018 gekocht maar de dab radio verliest constant zijn signaal.
Al terug naar de dealer gebeld en krijg als antwoord dat er geen signaal is maar niet aan de auto ligt.
Dus overal waar ik rijd in België is er blijkbaar...
Na een paar weken al problemen met me grand scenic 1.5dci uit 2012.
Tijdens rijden opeens STOP en STORING REMSYSTEEM..
Snelheidsmeter doet niks meer,vele lampjes branden(abs etc)
Stuurt stuk zwaarder
Weet iemand een goed en betrouwbaar bedrijf die kan kijken en maken van de stekker onder de voor stoel van een Renault scenic bouwjaar 2007.
Hij heeft problemen met de achter ramen die niet meer open gaan en geeft storing parkeerrem...
Mijn Renault Scenic II tellerklok is langzaam op zwart gegaan. De lokale sloperij biedt een vervangende tellerklok voor 35 euro, maar het inleren kost nog eens 115 euro. Is dat inleren echt noodzakelijk? De kilometerstand is voor mij...
Ik heb een Scenic II 1.6 16V, wanneer ik deze auto start springt zowel de klok als de dagteller op nul,
en het vervelende dast niet eleke keer gebeurt maar soms, verder maakt de auto soms bij het starten een geluid wat lijkt op rammelende...
Ben bij Richtrip langs geweest voor een gereviseerde versterker, en gelijk een aux kabeltje.
Richard bedankt voor de service, heb lekker naar mijn eigen muziek van mn telefoon zitten luisteren op de terugweg...
Temperatuur/klokje doen het heel af en toe even, en ik het donker zie ik dat ze wel werken maar geen backlight.
Is dit te vervangen? Demontage van het dashboard schijnt niet al te ingewikkeld te zijn volgens youtube, maar vervangen van...
Ik heb een mooie Sénic 2 fase 2 uit 2008.
Alleen geeft mijn radio en cd speler de meeste tijd geen geluid, wel werkt de bediening gewoon.
Het is ook zo dat het meer voorkomt (geen geluid) dan toen ik hem net...
Na een waterlekkage heb ik storing met mijn ramen van Renault Mégane scenic 2004nu zoek ik bedrading schema van de R2schakelaar onder bestuurders Stoel
Goedenavond. Ik ben Mike en ben nieuw hier op het forum
Sinds kort ben ik in het bezit van een grand scenic uit 2006.
Hierin zit een cabasse tronic 6cd wisselaar, dvd navigatie bluetooth, en een cabasse ampli tuner.
In het bijbehorende boekje van...
Ik heb vorige week een Renault Scenic gekocht en in het Dashboard kastje zit een apparaatje. Ik dacht eerst dat ik het kon verbinden met de radio maar dat doet ie helaas niet.
Heb sinds gisteren 2 foutmeldingen:
- Controleer inspuitsysteem
- controleer luchtverontreinigingssysteem.
De wagen is uitgelezen en geeft de foutmelding DF1391, dit zou de temperatuursensor van het spruitstuk zijn, als de wagen aan de pc hangt...
Ik heb mijn scenic 2 van 2009 ingeruild voor een scenic 3 van 2011, nu staat er in deze auto geen bleutoth. Is er een mogelijkheid om er een radio van een scenic 3 van 2012 in te zetten waar wel bleutooth en een usb aansluiting aan is, de...
Ik heb een Scenic 1 uit 2003 waarbij de mistlampen branden bij het remmen.
Ook gaan mijn knipperlichten beide kanten sneller bij het remmen. Bij een regenachtige dag als mijn ruitenwisser aan staat en ik moet remmen gaat automatisch...
Hi,
ik heb net een Scenic uit 2005 gekocht met een Tunerlist radio. Ik wil die radio graag vervangen door zoiets: aliexpress . com/item/1005003575175240.html
Vraag 1: Moet ik dan nog ergens op letten? Het lijkt me dat het allemaal draait om die...
Beste Renault Grand Scenic Rijders,
ik heb de fitting vervangen maar de remlicht doet het nog steeds niet. linker remlicht en in het midden doen het gewoon wel.
waar kan het aan liggen? bedrading? zekering is het niet, want dan zou het allemaal niet...
Ik heb sinds een maand de 'nieuwe'Grand Scenic zeg maar 4 facelift. Deze functie staat wel in de folder en prijslijst, maar wordt dus niet geleverd.
Ook Renault zelf vindt het opmerkelijk, maar de optie kan niet meer ingebouwd worden. Mijn vorige...
Mijn Scenic 1.2 Tce Intens uit 2017 geeft de melding onderhoud uitvoeren over .. dagen. Ik kan overal zaken vinden om deze melding te resetten maar ik heb geen drukknopje aan de rechterzijde van de ruitenwisser. Ook het knopje Ok voor 5 of 10...
Hallo allen,
Op dit moment problemen met mijn cd speler, met name dat de cd's er pas na langdurig drukken op de ejectknop er uit komen....heel irritant...
Mijn vraag: kan ik mijn originele radio/cd speler uit mijn scenic 3 1.6dci 2011 vervangen door...
Vanmiddag na het verlaten van de wasstraat wilde de ventilator in eerste instantie niets doen. Na een paar minuten rijden ging hij opeens hard blazen.
Het bedienen van de knopjes verandert wel het plaatje op het dashboard zoals het...
autoradio.jpg welke radio heb ik , en kan ik deze vervangen voor een android radio en welke is dan de beste optie betreft een renault scenic 2 2008 2 liter
heeft iemand een tekening hoe je aux kunt krijgen uit een tuner list radio uit een scenic 1
ik wil een aux kabel intern vast zetten op de print.
om telefoon aan te sluiten
ik heb een kabel om in te pluggen maar dat werkt niet op tunerlist je kunt...
Hallo ,
Sedert een jaar eigenaar van een Scenic2 uit 2004.
Prima auto , tot het instrumentenpaneel donker werd.
Blijkbaar komt dit vaker voor.
Laten herstellen kan blijkbaar , maar ik vroeg me af of ik niet gewoon een tweedehands paneel kan...
Hallo Renaultfans , ik wil de luidsprekers vóór in de auto vervangen, iemand enig idee hoe ik dat luidsprekerpaneel in deur eraf krijg? Moet dan de hele binnenkant van de deur eraf?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
