Ik heb een Scenic II met Renault radio met mp3 afspeelmogelijkheid. Tijdens het gebruik wordt de radio erg warm en als ik een cd met mp3's afspeel dan haalt hij nooit het einde van de cd. Op een gegeven moment krijg ik een error en spuugt hij de cd...
Zoals meerdere scenic's is de top laag van mijn stuur er af.
Het stuur en de aibag zijn donkergrijs.
Nu heb ik een zwart leren stuur met zwarte airbag.
Kan ik de airbags gewoon omwisselen? of is de airbag...
sleutel erin....startknop...motor aan.....ineens gaat alles aan en krijg ik allemaal storingen op dashboard.
ruitenwissers gaan zelf aan
alle lichten gaan aan (voor en achter).
deuropen...
Voordat ik de boel er uit ga slopen vraagje over het display in het midden van het dashboard dat temperatuur en tijd aangeeft. Sinds kort zien we geen aanduiding meer. Is dit wellicht een bekende?
Wegens gezondheids redenen heb ik besloten om een criuse controle in mijn megane classic te bouwen
dit is voor 90% gebeurd het enige wat mijn nu niet lukt (nog niet weetende welke draad)
Is het aansluiten van het rempendaal...
Model/uitvoering : Grand Scenic
Bouwjaar : 2005
Brandstof : diesel
Blij was ik toen ik erachter kwam dat zich achter de naam Carminat de autoradio fabriek Becker bleek te bevinden. Bekend voor het maken van geweldig goede lange-, midden- en...
Model/uitvoering : Grand Scenic III phase 2
Bouwjaar : 2012
Brandstof : Diesel
Ben sinds kort in het bezit van een Grand Scenic collection 2012 privilège met Bose audiosysteem. Vandaag zonder succes geprobeerd om een ipod via bluetooth af te...
Wil graag op mijn Grand scenic spiegels die inklappen als ik de auto op slot doe (keyless) en als ik de auto open doe dat de spiegels weer uitklappen....
Ik heb een Renault Scenic uit eind 2005 en heb sinds dit weekend problemen met mijn ventilator.
Had een paar dagen geleden mijn Airco laten vullen en die het weer prima gedaan...
Gisteren na het plaatsen van een andere radio en doorschakelen van de rode en oranje voedingsdraad werkte mijn sleutel niet meer op de cv en start onderbreker.
via deze link
Sinds een aantal dagen staat mijn klok en dagteller bij elke dag weer op nul?
De startmotor doet ook wel eens raar (soms moet twee keer starten na ratel de eeste keer).
Model/uitvoering : scenic 2 automaat
Bouwjaar : 2008
Brandstof : benzine
Nadat ik via de stopknop de motor heb gestopt en de keycard verwijderd, blijft de radio aan, stuurslot gaat er niet op, deuren sluiten niet meer en auto is met geen...
Bouwjaar : 2006
Brandstof : diesel
Hoi, heb zojuist de module op mijn raammotor vervangen want het raam ging niet open of dicht. Nu wil het raam niet inleren, het raam gaat na inleren eenmaal automatisch naar...
Het linker raam van mijn Scenic gaat telkens spontaan open. Nu heb ik op dit forum al verschillende oplossingen hiervoor gevonden. Waar ik nu nog niet uit kom is hoe ik de elektrische ramen tijdelijk kan uitschakelen zodat ik...
Een eerste bericht van een Scenic II rijder en waarschijnlijk een Scenic III rijder.
Ik heb een vraag over de combinatie van een iPod met de Scenic III radio (die met Arkansys 3D). Speelt deze radio alleen MP3's af of doet deze ook de iPod...
Hallo weet iemand waar precies de achteruitrijcamera op de nieuwe Grand Scenic Bose 2012 zit.
Moet je nog rekening houden met wat voor trekhaak je neemt :?:
Gr.
Bouwjaar : 2009
Brandstof : Benzine
Al een geruime tijd zit ik met het startprobleem waar mijn dealer niet uitkomt (uitlezen van het systeem).
Afgelopen dagen was het zo erg dat het bijna 10 min duurde voordat...
Scenic II
2003
Diesel
Forum leden, ik ben nieuw op dit forum, überhaupt op een forum, dit is nieuw voor mij en ik ben benieuwd of dit mij gaat helpen. Ik bezet twee Renault, een Scenic II uit 2003 en een Granttour uit 2005, veel vrienden verklaren...
Omdat mijn linker portier wel op slot gaat maar niet open, vermoed ik dat de CV-motor defeckt is.
Nu heb ik hem losgemaakt met de drie torks schoeven aan de binnenzijde van het...
Ik ben een nieuwe gebruiker van het renault forum. Ben in het bezit van een scenic 1.6 van 2001. Momenteel heeft mijn buiten thermometer (rechter buitenspiegel) het begeven en de dealer vraagt €46 ex. voor een vervangend exemplaar. Omdat het hier...
Model/uitvoering : Renault Scenic 1.6 16 V
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benziene
Hoi allemaal,
Ik hoop dat iemand mij met spoed kan helpen, ik moet de Bdp sensor vervangen maar weet totaal niet waar ik hem onder de motorkap kan vinden. Kan iemand...
Ik ben nieuw hier op dit forum.
Ik bezit sinds een klein jaar een Scenic 1.6 16V benzine uit 2001. Ik dacht hier gelezen te hebben dat het een type II is. Een afbeelding heb ik als avatar geplaatst.
Sinds een week werken de...
Sinds enige tijd heb ik problemen met de ventilator van mijn Renault Scenic. Er zit een automatische airco in dus ik kan de temperatuur instellen. Het probleem is het volgende. De ventilator kan ik wel nog kouder of warmer zetten maar niet meer...
scenic :
december 1998 :
Benzine:
wie weet hoe je de transponderring kunt testen.
Onze scenic geeft de startblokkering niet vrij,de sleutel werkt wel goed op de cv (rf sleutel) of zijn er nog mensen die andere ideen hebben over een mogelijke...
Vanochtend kreeg ik de auto niet gestart, het rode ledje in het midden bleef versneld knipperen.(knipperd langzaam als de auto afgesloten is) nadat deze op contact staat.De motor draait wel rond.
Transponders van contactsleutels zijn in orde.
ANWB...
Heeft iemand het stroomschema van de renault scenic 20-16v bwjr 2004 voor mij. :?:
Ik heb in de connector onder de bestuurdersstoel een oxidatie probleem waardoor er functies uitvallen. :(
Ik wil de losse draden aan elkaar gaan solderen.
Mocht er...
Bij mijn scenic II uit juni 2003 draait de ventilator niet meer.
Het is een uitvoering met climate control.
Het bedienings panel oogt gewoon normaal
De kleppen voor de luchtverdeling werken wel.
Ook is er geen zekering kapot.
De kachel...
de auto heeft een soort van extra veiligheid, dat als je te lang de deuren geopend hebt, moet je met je centrale vergrendeling je wagen terug sluiten en openen.
dit werkt echter niet meer, dus kan ik...
Sinds 4 weken ben ik in het bezit van de Renault Scenic uit 2003 en het enige wat ik eigenlijk mis is een Cruise control.
De vorige wagen (Alfa Romeo) was al voorbereid op de...
Hallo, wie kan mij vertellen welke type of merk achteruit rijsensor er gemonteerd is op de Renault Techline bouwjaar 2007. Ik moet namelijk de binnenste van rechts...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
