Model/uitvoering : Renault Scenic 1.6 16 V
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benziene
Hoi allemaal,
Ik hoop dat iemand mij met spoed kan helpen, ik moet de Bdp sensor vervangen maar weet totaal niet waar ik hem onder de motorkap kan vinden. Kan iemand...
Ik ben nieuw hier op dit forum.
Ik bezit sinds een klein jaar een Scenic 1.6 16V benzine uit 2001. Ik dacht hier gelezen te hebben dat het een type II is. Een afbeelding heb ik als avatar geplaatst.
Sinds een week werken de...
Sinds enige tijd heb ik problemen met de ventilator van mijn Renault Scenic. Er zit een automatische airco in dus ik kan de temperatuur instellen. Het probleem is het volgende. De ventilator kan ik wel nog kouder of warmer zetten maar niet meer...
scenic :
december 1998 :
Benzine:
wie weet hoe je de transponderring kunt testen.
Onze scenic geeft de startblokkering niet vrij,de sleutel werkt wel goed op de cv (rf sleutel) of zijn er nog mensen die andere ideen hebben over een mogelijke...
Vanochtend kreeg ik de auto niet gestart, het rode ledje in het midden bleef versneld knipperen.(knipperd langzaam als de auto afgesloten is) nadat deze op contact staat.De motor draait wel rond.
Transponders van contactsleutels zijn in orde.
ANWB...
Heeft iemand het stroomschema van de renault scenic 20-16v bwjr 2004 voor mij. :?:
Ik heb in de connector onder de bestuurdersstoel een oxidatie probleem waardoor er functies uitvallen. :(
Ik wil de losse draden aan elkaar gaan solderen.
Mocht er...
Bij mijn scenic II uit juni 2003 draait de ventilator niet meer.
Het is een uitvoering met climate control.
Het bedienings panel oogt gewoon normaal
De kleppen voor de luchtverdeling werken wel.
Ook is er geen zekering kapot.
De kachel...
de auto heeft een soort van extra veiligheid, dat als je te lang de deuren geopend hebt, moet je met je centrale vergrendeling je wagen terug sluiten en openen.
dit werkt echter niet meer, dus kan ik...
Sinds 4 weken ben ik in het bezit van de Renault Scenic uit 2003 en het enige wat ik eigenlijk mis is een Cruise control.
De vorige wagen (Alfa Romeo) was al voorbereid op de...
Hallo, wie kan mij vertellen welke type of merk achteruit rijsensor er gemonteerd is op de Renault Techline bouwjaar 2007. Ik moet namelijk de binnenste van rechts...
Nadat we nieuwe banden op een Renault Scenic hebben gemonteerd krijgen we melding in het display van 3 lekke banden.
De banden zijn nieuw en dus ook niet lek.
Weet...
Heb de winterbanden met velgen zonder sensoren weer onder de auto zitten maar nou geeft hij op het display weer wielsensoren defect.
Nou heb ik op de...
wij hebben volgend problmeem met onze Grand Scenic III : het portier van de bestuurder opent of sluit niet samen met de andere deuren als je de afstandsbediening gebruikt. Soms doet ie...
Wie heeft er reeds een achteruitrijcamera geplaats op een Renault Grand Scenic III of zou me kunnen vertellen hoe het moet ? Zo'n camera kost tegenwoordig geen geld maar ik weet niet...
Ik heb sinds kort een Renault Grand Scenic. Een aantal problemen is verholpen, onder andere door de kilometerteller te reviseren. Een ding blijft onopgelost: als de beide spiegels electrisch ingeklapt zijn, klapt de rechterspiegel na...
Vorige week op de terugreis vanuit vakantie Zwitserland, deed mij auto al wat raar, startte moeilijk liep niet lekker stationair en kreeg een melding emissiesysteem controleren. een paar dagen...
Model/uitvoering : Renault Scneic
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Diesel
Hallo daar allemaal,
Ik heb het volgende probleem. Mijn aircocomputer was helemaal doorgebrand, deze hebben ze vervangen, maar sindsdien heb ik geen radio ontvangst meer. Ik...
hi,
een deel van de uch computer van mijn scenic uit 2004 heeft het ineens begeven. de ruitenwisseraansturing heeft blijkbaar geen spanning en daarom werken de ruitenwissers voor ineens helemaal niet meer. mijn vrouw ondervond dit op de snelweg in...
Ik heb een Renault megane scenic van 1999 en sinds gisteren gaat het raam linksvoor automatisch naar beneden. Hij gaat gewoon naar boven met de schakelaar op...
Ik heb een vraag, wie weet of mijn telefoon: samsung galaxy apollo compatible is met de bluetooth telefoon functie in de nieuwe renault Scenic. Deze telefoon staat namelijk niet in de lijst op de renault...
Ik wil graag even de volgende vraag voorleggen. Ik heb een Renault Grand Scenic 2004. Deze Renault heeft op diverse plaatsen sigaretten aanstekers voor opladen van een mobiele telefoon of DVD speler. Prachtig alleen het opladen...
Ik heb een elektrisch verstelbaar middenconsole in mijn renault scenic 1.6 dynamic luxe.
Hier zit een jalouzieschuifluikje op welke een schakelaartje bedient voor een lampje in het opbergvak hieronder....
Model/uitvoering : 1.6 e
Bouwjaar : 1999
Brandstof : b
hoi
het gaat over mijn renault scenic
ik heb een 1999 oud model
ik heb een orginele radio cd speler (tuner list)
maar hij gaat niet werken want de aansluitingen kloppen niet
ik heb 2...
Model/uitvoering : scenic 1.6 RT
Bouwjaar : 03-1998
Brandstof : Lpg-g3/benzine
hallo,
ben sinds kort de eigenaar van boven genoemde scenic.
deze bevalt zeer goed, moet er nog wel wat aan doen, zoals 2 banden vervangen, uitlaat middendeel en...
Ik wil weten of het mogelijk is om een andere radio in te bouwen in mijn auto. Er zit een standaard radio/cd speler ingebouwd, maar ik wil een radio met...
ik heb hier in derry noord ierland een scenic uit 1998 nu heeft de vorige eigenaar de kabels voor de snelheids meter weggehaald waardoor deze niert werkt wil de snelheidsmeter graag laten werken wie kan mij...
Model/uitvoering : Scenic
Bouwjaar : 2006
Brandstof : benzine
geachte forum lezers,
Heb een probleem waar ik bij de Dealer niet echt verder mee kom , bezit een Scenic uit 2006 met een storing in de key-card ( hands-free ) heb twee kaarten die het...
Ik wil een actieve subwoofer in de kofferbak van onze Conquest plaatsen.
Heeft iemand tips waar ik evntueel 12v voeding vandaan kan halen zonder een kabel te hoeven trekken vanaf de accu?
De climate control werkt wel, maar de temperatuur uit de blazers op het dashboard, boven de radio en die bij de zijramen verschillen van temperatuur. Ik heb dit laten nameten,...
Toen mijn vrouw vanavond de wagen wilde starten startte de motor niet, maar bijna alles anders wel !!
Lichten brandden, ruitenwissers gingen, koeling motor draaide, op het dashboard allerlei foutmeldingen waaronder geen oliedruk , electronische...
sinds 2 dagen gaat de binnen-verlichting van mijn renault scenic expression 2002 niet meer uit , eerst ging die altijd nadat je de deur dicht deed naar een paar sec. heel geleidelijk uit.
wat mij ook opvalt is dat als je de auto op slot doet de...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
