Ik hoop dat jullie me hier kunnen helpen.
Heb een Yatour maar het lukt mij niet om hem aan de praat te krijgen.
Zie foto's hoe ik de yatour heeft aangesloten.
Yatour kastje gaat ook geen lampje branden, terwijl alles wel goed...
Ook mijn kachel deed het niet in mijn Scenic van 2004. Meerdere keren kachelweerstand vervangen, nu kachelmotor en de stekker die
op de kachelweerstand zit. Helaas. Ventilator blaast nog steeds alleen op standje 4. Wel...
Van onze scenic 1 phase 2 uit 2002 brandt het 3e remlicht en het rechter remlicht niet, heb zelf nog niet gekeken kreeg de melding van mijn vrouw.
Waar moet ik beginnen met zoeken, zekering of een kapot lampje? wie heeft een hint.
Ik ben sinds vandaag eigenaar van een Scenic II 2.0 Automaat. De auto is voorzien van een autoradio zonder type-aanduiding. Hij zit los in zijn slee, maar ik krijg hem (zonder geweld) maar een centimeter of 4 naar buiten geschoven, dus ik kan ook...
Het viel mij laatst op dat het 3e remlicht niet meer werkt. De andere wel.
In het boekje staat dealer raadplegen.. Is er zelf iets aan te doen ? Bekleding achterklep los en heel voorzichtig pinnetjes wegdrukken. Waar dan naar te kijken ? Is dat led...
Ik ben van plan om in mijn Scenic 2 uit 2008 een achteruit rij camera te installeren. Geen origineel spul. Een klein schermpje op het dashboard en een camera boven de nummerplaat en een kabel die zowel het videosignaal als electriciteit levert....
Beste renault scenic rijders,
Ik heb afgelopen zaterdag een scenic van 2004 gekocht maar de ramen willen niet open. Heeft iemand tips voor mij waar ik het eerst naar kan zoeken? Waar moet ik beginnen?
Misschien kan iemand hier me helpen.
Ik moet binnen enkele maanden (ja, ik stel de vraag goed op tijd) naar de UK met mijn eigen wagen, een Grand Scenic 4 met R-Link2 systeem.
Heeft iemand een idee hoe ik het display in MPH zet? Ik heb al even...
hallo ik heb een scenic 2 van 2006 wil graag de radio eranderen door 1 din maar de radio in dashboard heeft geen iso dus had ik alles onder zetel gehaald en afgekoppeld maar ook geen iso en ik heb nog altijd muziek ???? is er ergens nog andere...
Bij deze een vraagje met weinig prioriteit.
Wij rijden met ons gezin in een Renault Scénic uit 2006 van de tweede generatie.
De auto bevalt ons prima.
Er is echter 1 probleempje dat een slechte uitstraling heeft op het imago van onze...
Ik zit hier met een scenic uit 2004 1.6 benzine
Met melding stuurkolom vergrendeld en als ik op startknop duw dan komt er stuurkolom vrij.
Nu zit ik met het probleem dat ik de wagen niet kan uitlezen enkel bij motor en stuurinrichting lukt...
sinds kort ben de eigenaar van een Renault Scenic III, anno 2011. Nou, deze heeft een... verouderde radio. Dat betekent zonder navigatie en zonder USB (wel chinch).
Ik wil graag een android inbouwen. Maakt niet uit vaste scherm of...
Via marktplaats heb ik een aux- kabel gekocht voor mijn GS. De installatie hiervan dient nog plaats te vinden. Is er iemand in de buurt van Dordrecht, die dit kan doen (samen met mij)
Waarschijnlijk denken jullie daar heb je er weer eentje omdat dit een veel voorkomend probleem is.
Ik ben de eigenaar van een Scenic II uit 2004 1.6 benzine, ik ben helemaal fan van deze auto.
Ik lees al een tijdje mee op het forum (niet dat ik veel van dienst heb kunnen zijn omdat ik niet heel veel ervaring heb met klussen aan auto's maar wel interessant vind).
Beste mede scenicers,
Allereerst een korte introductie.
Sinds een jaar een de bezitter van een Renault Scenic 2.0 16v uit 2005, met veel toeters en bellen.
Woon in westelijk Brabant, waar Brabant Zeeland kust.
Hallo ik heb sinds kort een renault grand scenis 2 uit 2005
Nu wilt mijn automatische parkeerrem wel erop maar gaat niet meer van de rem moet ik hem ontgrendelen via het koord in de achterbak
Iemand een idee hoe het wel kan werken
Ik ben nu 2 maand trotse eigenaar van een Renault scenic uit 2017. Sinds vanavond doet de afstandsbediening het niet. Niet als key less entry en niet met de knoppen. We hebben 2 afstandsbedieningen en einde doen het niet. Van 1 heb ik de batterijen...
Ik rijd inmiddels al weer een tijdje storingsvrij in mijn Scenic 1.6dci uit 2011 na eerdere motor issues. Nu heb ik sinds een paar weken een melding: Start/stop systeem controleren. Op zich niet ernstig, heb verder geen...
Ik rijd nu al een paar weken rond met mijn nieuwe grand scenic en over het algemeen ben ik zeer tevreden.
Wat me wel opvalt aan de obstakeldetectie is dat het soms even duurt voor deze in gang schiet.
Ik rijd heel traag naar voor en het springt van...
Sinds een maand in het bezit van een mooie Grand Scénic uit 2013 (1.6 dCi). Hiervoor hebben we 4 jaar met veel plezier in een Megane hatchback 1.5 dCi uit 2012 gereden.
Qua knoppen en stijl komt het grotendeels overeen. Alleen bij één knopje vraag...
Mijn schoonvader heeft een Renault Scenic II. Hij heeft een achteruitrijcamera gekocht en vraagt mij nu om deze in te bouwen. Op zich geen probleem denk ik maar ik heb het nog niet kunnen bekijken. Nu heb ik een paar vragen:
Nieuwe trekhaak laten monteren krijg met gebruik van caravan of fietsendrager het oranje sleuteltje en melding parkeerhulp nakijken in beeld !!
Garage medewerker vertelde voordat je stekker aansluit sensoren uitschakelen in menu maar dit helpt...
wie in de omegving van Nijmegen kan die stekker doen.
de electronika werk niet zoals het hoort.
de stekker en bekabeling repareren.
wie kan mijn scenic helpen.
groet marcel
Ik ben op zoek naar de aansluit schema’s van de PDC sensoren voor de scenic 2 2.0 16v 2005.
Ik heb van origine geen PDC sensoren. Ik heb ook links achter in de koffer ruimte geen voor bereide stekker. Voor de PDC...
In mijn GS van 2009 (1.5dci) zit een mooi TFT-scherm. Ik kan met de knop op het dashboard zo'n zes verschillende lay-outs wisselen. Nu zag ik net in een ander topic ook een GS maar dan van 2011 met heel andere lay-outs. Ligt dat aan het bouwjaar...
ik heb pas een Renault grand scenic aangeschaft het is een prachtige auto maar als ik een mooi liedje op de radio hoor wil ik hem graag harder maar jammer genoeg gaat de volume maar tot 32 , is er een mogelijkheid om dit aan te passen zodat ik hem...
Als ik in mijn scenic 3/2011 bose luidsprekers plaats die in een bose editie zaten ga ik dan een beter geluid krijgen dan bij de standaard luidsprekers, of zit er bij de bose editie nog iets bij van versterker ofzo?
Grtz.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
