In 1998 heb ik een renault scenic gekocht in spanje (ben daar ook woonachtig). Het is nog steeds een goeie auto om mee te rijden ookal heeft ie ruim 3 ton op de teller staan maar ik de laatste 2-3 jaren heb ik problemen met mijn...
Prettige feesten aan alle,en juist nu begindt hij te mankeren, Voorverwarming gaat niet dwz het lampje gaat niet aan, maar wel na verscheidene keren het kontact op en af. Als het dan even en dan bedoel ik enkele seconden aan is, is het te kort om te...
Ik laat mijn Renault Grand Scenic uit 2005 bij een eigen automonteur onderhouden. Dat gaat prima. Het enige wat hij niet kan uitvinden is het resetten van de onderhoudswaarschuwingen. Daardoor blijf ik de waarschuwing 'Olie direct verversen' terwijl...
Ben in het bezit van een Renault Scenic 2001 met een Renault tuner list autoradio.
Nu zou ik daar graag een CD wisselaar of iPod op aan willen sluiten.
Weet iemand welk merk en type wisselaar ik voor mijn radio nodig heb.
Of weet iemand hoe...
Weet iemand hoe ik zelf een transpondersleutel van een renault scenic van 1998 in kan lezen?
Het betreft een renault met alarm en startonderbreker.
Ik weet dat het met een noodcode moet (die heb ik) en het lampje van de startonderbreker, maar weet...
Bij het versnellen of langzamer rijden op de cruise control mbv +/- knopje valt af en toe spontaan de cruise control uit en geeft de boordcomputer een storingsmelding. Als ik de cruise control reset, dus echt...
De JVC KD-NX5000 heefrt een uitklap schermpje (1 Din Unit), ik vroeg mij af of dit apparaat fatsoenlijk past in een Scenic II phase I vanwege de lokatie van de pook... Iemand ervaringen met deze unit in een scenic?
Het gaat om een Renault Megane Scenic van 1998 (diesel):
Regelmatig valt mijn knipperlicht RA uit, relais knippert dan sneller dan normaal. Rechtvoor werkt wel gewoon. Ook alarmlicht werkt dan niet RA (voor de rest wel) en ook met de centrale...
hallo, ik heb een renault scenic uit 2004.
nu wil ik graag dat de 12v aansluitingen constant stroom leveren zonder dat de auto op contact staat.
dit ivm een dvd speler,
nu heb ik al een draad van de radio naar de 12v aansluiting gedaan maar dan...
Ben in het bezit van een Grand Scenic II en wil de radio vervangen. Ik ben me ervan bewust dat dit een topic is wat al vaker is langsgekomen maar ik heb geen ervaringen kunnen vinden mbt de Steering Wheel Remote...
Ik heb eeb scenic uit 97 met nog radio/cassette erin. na lang zoeken eindelijk een radio/cd gevonden die in mijn dashboard past, enkel de isosteker komt niet overheen, via internet een aansluitschema gevonden en de radio/cd aangesloten volgens dit...
Na enkele daagjes vrieskou begint ook mijn Grand Scenic kuren te vertonen.
Sinds vandaag gaat na het stoppen van de motor en het openen van het bestuurdersportier de accesoire-stroom er niet meer van af. De radio blijft dus spelen, de...
moet ik speciale ISO adapters aankopen om mijn standaard af fabriek (oem) autoradio te vervangen door een sony of pioneer model?
Ik beschik over een Scenic II van 2007.
Hoi volgens Renault moet ik zowel de rekeneenheid (uch) als de inspuiting en mijn sleutels vervangen.
(print valt niet meer uit te lezen) het loopt stuk op een computercode.
wie weet iemand die een print kan doormeten cq repareren.
ik krijg hem terug met de mededeling dat de radio/cd het niet doet , ( navigatie dus ook niet )hij kon het ook niet zo snel vinden .
het stroom is er af geweest , de tijd en de temp geeft hij wel aan...
Een zeer goedenmiddag allemaal,
Weet niet zeker of het hier thuis hoort anders mijn excuses.
Sinds een week zijn mijn ouders in het bezit van een Renault scenic Sport Way uit 2003
Hierbij zit onder de bestuurdersstoel waar normaal een opberg vak...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
