Heb Twingo 2 Helios met glazen panoramadak, 1999. Als ik overdag de lichten aan heb zie ik niks meer op mijn dashboard. is dit aan te passen en hoe? Thx alvast! :D
Voordat we onze twingo starten kunnen moeten we altijd eerst even de twingo op slot en weer open klikken. Echter gisteravond reageerde de auto niet meer op de sleutel en klikte hij dus niet meer open en dicht en konden we hem niet...
Ik heb een Renault Twingo uit 2000 en ik kocht deze auto zonder documentatie niks aan boekjes zat er bij dus ook niet van de radio.
Nu begaf mijn accu het en nu vraagt mijn radio om een code, ik heb hier eerst wat meer gelezen...
Te herkennen aan een oranje sleutel op het dashbord
Vandaag kwam ik in het kader van mijn werk een Twingo tegn die geen kant meer op wilde. De sleutel werd niet meer herkend na een motor stop aan een rood licht. Maw een groot...
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
De Twingo is van 94 maar de achterlichten doen het niet maar er staat ook geen stroom op de zekering.
En de zekerings zijn wel goed en de lampen van de achterlicht zijn ook goed.
Dus wie kan mij...
Sinds vrijdag doet de centrale deurvergrendeling het niet meer, ik heb met de sleutel geprobeerd de deur op slot te doen en aan de bestuurderszijde wil dit ook niet meer. Enkel met het knopje van binnenuit krijg ik hem op slot, en dan kan ik het...
Gister heb ik mijn eerste auto opgehaald. een renault twingo uit 2011.
Echter als ik de lichten aanheb en het contact uitzet en ik doe het portieropen. krijg ik geen waarschuwingssignaal dat de lampen nog branden.
dit gebeurd wel als ik de...
Onder het rijden heb ik een nieuwe telefoon via bluetooth toegevoegd. Koppelen gelukt. Na koppelen telefoon bevroor display en was radio niet meer te bedienen. Radio bleef spelen ook nadat sleutel uit contact verwijderd was. Zekering eruit moeten...
Het probleem begon met een snel wisselend brandstof nivo, toen gaf ie een tijdje halfvol aan en nu niks meer. Er knippert een rood lampje (leeg). De tank is vol.
Ik verdacht de tankunit (pomp/vlotter) en deze dus vervangen door een...
Weet iemand wat je in een Twingo 1.2 8v maximaal aan Ah capaciteit accu kan monteren, zonder dat ik schade krijg aan de auto electronica?
En weet iemand of er een dynamo geplaatst kan worden met een hogere capaciteit?
de radio van onze twingo uit 2007 is er spontaan mee gestopt.
Heb de zekeringenkast al gechecked en die zekering (10AMP) lijkt gewoon helemaal goed te zijn.
Heb de radio er al uitgehad maar kan nergens een 2e zekering vinden in de...
Zou onze kleine racer graag van goede dagrijlichten voorzien.
Een ongeluk zit in een klein hoekje en met een Twingo kun je daar maar beter uitblijven... :wink:
Even zitten zoeken maar geen bijdragen over dit onderwerp hier gevonden.
Niemand hier...
Wij hebben een Twingo type Dynamique uit 2010 en de knopjes op de radio slijten nogal heel erg snel. Zijn er meer mensen die dit probleem hebben? Is dit een constructiefoutje? Dit begon al binnen een jaar en nu naar 4 jaar zit er op de zenders...
hallo
ik heb bij de twingo van mijn vrouw het volgende probleem
na een tijdje met twee defecte abs voorwiel sensors te hebben gereden gaat mijn handremlampje niet meer uit
heb de auto uitgelezen maar geen fouten
heb de computer gereset door de accu...
Ik heb een twingo II van 2014 nu is het glas van mijn mistlamp stuk ik heb inmiddels een nieuwe gekocht nu is mijn vraag kan ik dit zelf vervangen en zo ja wie heeft er een goede uitleg.
Sinds een paar dagen is het display van mijn af-fabriek ingebouwde radio Renault in mijn auto onleesbaar geworden. De radio en cd-speler werken nog gewoon, maar ik kan niets meer aflezen. De verlichting van de radio brandt ook gewoon en ik kan de...
Wie kan mij helpen aan een elektrisch schema van een Renault Twingo II 2011 1.5 CDI.
Zekeringkast onder dashboard en motorruimte met beschrijving waar de zekeringen relais voor dienen.
Heb een probleem met sluiting achterklep, achterruit verwarming...
Omdat het panoramadak defect was van de Twingo (bj 1998) op de sloop een ander gehaald. De aansluiting van de motor is niet hetzelfde. Op het oude type zitten 2 aansluitdraden ( paars en blauw) en op de te monteren 4 aansluitdraden (paars, blauw,...
het draadje van mijn olie sensor is los, heb geen idee waar dat aan vast zou moeten zitten, iemand een idee?
oh ja, de draad op de sensor zit wel vast, graag een foto maken van waar die draad naar toe loopt.
thx vast
Model/uitvoering : twingo 1.2 16v75 collection
Bouwjaar : 2011
2 Brandstof : wie heeft voor mij een handleiding voor de radio in de twingo heb hem net gekocht maar de handleiding ontbreekt alvast bedankt
De radio van mijn vriendin's Twingo (Initiale 1.2 16V uit 2001) doet het niet meer goed. Alles lijkt te werken, maar hij kan geen zender meer vinden. De CD speler doet het nog wel goed. We hebben een andere radio in de auto geplaatst en die doet het...
Ik heb een twingo van 1998 en de mistlampen voor werken niet ik krijg wel stroom op het relais maar geen stroom op de lampen de zekeringen zijn ook goed wat kan dit zijn en wat moet ik doen
renault twingo 1994
benzine
hallo,
ik ben nieuw op deze site ne ik heb gelijk een vraag. mijn twingo rijd goed maar........ mijn ventilator is er mee gestopt. ik las de kachel weerstand moet vervangen. is gedaan maar helpt niet echt. of echt niet...
Ik heb een Twingo uit 1995 en mijn koplamp controlelampje in dasboard is kapot.
Koplampen doen het wel, evenals de rest van de lampjes.
Kan ik dat displaytje makkelijk verwijderen om...
Hallo mijn naam is rene en ik ben nieuw op deze site.
Ik heb een vraag : zitten er ook lampjes achter de bedienings panneel van de kachel
bij mijn twingo brand er sávonds niets en is alles pikke donker mijn twingo is van bj 11-98.
groetjes rene
de ruitenwisser van mijn Renault Twingo uit 1997 loopt vast als ik hem aan heb staan en er komt regen op.
het lijkt alsof hij te veel weerstand heeft ik heb het excentriek al ingespoten met WD40 maar hij doet het nog steeds.
de ruitenwisser zelf is...
Ik merk met warmer weer dat m'n linker raam niet open of dicht wil.
Het linker raam wil wel gewoon open en dicht.
Weet iemand toevallig wat ik hier aan zou kunnen doen?
Model/uitvoering : Twingo II
Bouwjaar : 1999
Brandstof : Benzine
Hallo allemaal,
Van mijn Twingo zijn beide sleutels kapot, het zwarte druk-knopje op de printplaat heeft losgelaten en van 1 sleutel is deze bij het openen van de sleutelbehuizing...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
