Ik wil graag een 12 volts aansluiting maken in mijn auto.
Waar ik het beste de stroom weghalen.?
Deze wil ik er in gaan zetten.
Er zit een usb aansluiting in de auto maar als ik daar mijn gsm op aansluit komt een fout melding de...
ik kan mijn contacten niet uploaden naar de auto.
als ik verbinding maak dan ziet hij de foon wel en ik kan ook gewoon bellen en gebeld worden.
maar als ik mijn contacten wil inladen naar de auto dan zie ik op het scherm dat hij bezig is en dan...
Het display van mijn Scenic valt plotseling sporadisch uit. Wanneer ik de stekker naaar boven of naar beneden duw en deze vastzet gaat het display weer aan, echter voor enkele ogenblikken en dan valt het weer...
Dit is mijn eerste Renault, een Grande Scenic, Leuke auto maar toch jammer van al die elektronische storingen. Ik heb een raar probleem met de achterramen,...
Bij het werken aan de radio hoorde ik het geluid van het doorbranden van een zekering. Alle zekeringen gecontroleerd maar geen kapot. Na controle voertuig doet alles het behalve de...
iemand hier ook soms last van krakende elektrisch inklapbare buitenspiegels? Heb het eea in de spiegel al met white grease ingespoten, maar dat mag niet helpen....
Ik heb een yatour music changer met bleutooth interface aangesloten op de bestaande autoradio philips 22dc278/62b op de aansluiting van de cd wisselaar in de blauwe aansluiting. Maar kan niet in het menu van de radio...
Model/uitvoering : clio
Bouwjaar : 2006
Brandstof : benzine
goede middag ik heb een vraag over de radio in mijn renault clio
zit een originele radio in van renault de stuurbediening werkt wel maar de knoppen op de radio zelf werken niet meer
kan...
Model/uitvoering :Grand Scenic 2.0
Bouwjaar :2007
Brandstof :benzine
Goedenavond
Ik zit met een probleem.
Mijn linker voorraam wil alleen maar omhoog en niet nasr beneden.
Ik dacht ik wissel de comfortmodule (Temic) om met rechts.
Als ik dit...
Hallo
Ik heb een renault clio 2 (phase 3), bouwjaar 2003. Ik heb onlangs een nieuwe autoradio gekocht (pioneer), omdat de originele geen usb en dat soort zaken had. Nu alles ging goed, radio was aangesloten en werkte perfect. Tot ik ergens een...
Ik stoor me er niet echt aan, maar wellicht is het wat simpels. En het zo mooi zijn als ik niet de ANWB hoef te bellen of weer een zijruit in hoef te gooien. Om de zoveel tijd werkt m'n afstandbediening voor de...
Goedemiddag
Ik ben nieuw op t forum.
Ik heb onlangs een Grand Scenic uit 2007 2.0 16v gekocht.
Heerlijke auto met alles erop en eraan.
Bij de koop wist ik dat t raam aan de bestuurderskant niet werkte.
Ik heb nu op de sloop een nieuw mechanisme...
of het toeval is of niet maar nadat aanhangwagen ingestekkerd is geweest gaan er geen meters of controlelampjes meer op dashbord...enkel verlichting en knipperlichten voor de rest niks meer...zekeringen nagekeken enkel...
Hallo allemaal,
het Panoramadak van mijn Espace (3.5v6 2005 aut benz 118.000 op de teller :D) ratelt zeer luid in de eerste openingsstand van het raam (zeg maar schakelaar standje 5 over 12) en gaat niet open. De dealer zegt 'reken maar op 1000,-...
Sinds enige tijd heb ik een probleem met mijn navigatie systeem.
Eerst dacht ik dat aan de cd`s lag maar met elke cd gebeurd hetzelfde.
Of eigenlijk gebeurd er niks.
Hij...
Ik heb een probleempje met mijn clio.
Telkens als ik de lichten aansteek dan komt er na 2 minuten een esp melding op het dashboard en valt de cruise control uit. Als de lichten niet aanstaan...
Ik heb een probleem met mijn oude trouwe megane en weet even niet meer waar ik moet beginnen met zoeken. Hopelijk kan iemand me in de juiste richting helpen!...
Mijn vrouw heeft onlangs met haar Twingo, al achteruitrijdend, een aanrijding gehad met een andere auto (die ook achteruit reed).
Schade viel mee. Achterlicht en bumper van de sloop...
Is er iemand met dezelfde ervaring. Auto start niet allerlei meldingen in het display, computer lijkt op tilt te zijn.
Grage heeft auto opgehaald zag zelfde probleem, doch in de...
Sinds een tijdje komt bij het indrukken van het rempedaal het indicatie lampje van het mistlicht aan op het dashboard. Hetzelfde gebeurt als we het knipperlicht gebruiken.
Hallo ik heb een probleempje,
Ik heb een Pioneer DEH-X5700BT gekocht en daarbij een stuurwielbediening CA-R-PI.182 besteld bij halfords, nu heb ik deze aangesloten maar de stuurbediening of ext. display...
Ik heb een probleem met de interval de twee andere standen gaan perfect .
Als ik op interval zet gaan ze 1 keer daarna niet meer. schakelaar is al veranderd ....
Megane 1.5 dci 106pk grand tour tech line :
2009 :
Diesel :
Mijn 2009 Megane Grand Tour heeft een DF641 storing met indicatie 4.DEF. Bij het uitlezen geeft hij een aanwezige storing circuit inlaatluchtklep weer. 4.DEF staat voor onsamenhangend...
Ik ben nieuw hier op het forum en heb een probleem. Mijn tunerlist radio van mij megane is defect. Nu heb ik een radio gespot die dicht bij is om naar toe...
hallo
ik had een vraagje als ik van radio verander kan ik dan nog altijd met de bediening aan het stuur werken?
(ik zou graag veranderen naar een radio met uit klapscherm hier is een voorbeeld)
Heb problemen met een scenic, 1.6 benzine uit 1997.
Auto heeft spontaan problemen bij het starten, vaak start hij goed, dan weer niet. Soms helpt het om met de sleutel te re-setten. Momenteel geen contact lampjes, helemaal niets. Een paar dagen...
De aanjager van mijn Scenic werkt alleen nog op stand 1, 3 en 4. Nu heb ik op dit forum gelezen dat de kachelweerstand waarschijnlijk defect is. Om deze te vervangen moet het handschoenenkastje worden...
Model/uitvoering :Clio II 1.6 Initiale Paris
Bouwjaar :2004
Brandstof :Benzine
Ik heb een Cabasse tuner-list radio in mijn Clio met een 6CD wisselaar onder de stoel.
Ik weet dat de tuner-list en de update-list een ander systeem hebben...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
