Ik heb een verveld probleem, mijn stadslicht en mistlicht werkt niet meer.
Heb de lampen vervangen voor de zekerheid. En de zekeringen gecontroleerd.
Het dimlicht werkt...
Helaas, mijn airco heeft het begeven. Vermoedelijk Condensor die vervangen moet worden (is mij verteld, maar heb er zelf geen verstand van).
Uit de ventilatieroosters komt nu...
ik heb sinds enkel weken een mooi '06 Laguna. fantastische auto.
helaas is tijdens het rijden laatst tijdens een telefoon gesprek in eens het geluid...
Model/uitvoering : megane cc fase 2
Bouwjaar : 2007
Brandstof : benzine
Mijn megane heeft af en toe last van een eigenwijs raam.
Het gaat om het linker achternaam. Het raam gaat automatisch dicht op momenten die ik niet kies :shock: .
Als ik het...
Mijn vraag is hoe ik een 12 volt aansluiting kan realiseren op mijn trekhaak.
Ik ben al zover dat ik aders bij het zekeringkast heb e n nu zag ik iets waarover ik mij verbaas.
Er zit een zekering in de...
Model/uitvoering : megane coupe
Bouwjaar :
Brandstof : 2.0 l 8v
hallo, ik heb een renault coupe. hij wil niet starten. startmotor gaat wel rond. ook werken de richtingaanwijzers niet. lampen niet. elektrische ramen. wat kan dit zijn? sommige...
na dat ik mijn binne verlichting van mijn dake hemel veranderde naar led doet niks het nog van men dak hemel wat kan dat zijn ? heb al eens trug gewoon lampjes...
deze ochtend viel me iets op bij de verwarming van mijn megane...
deze heeft manuele klimaatconsole maar nu viel me op dat de 2 ventilatieroosters aan...
Model/uitvoering : senic
Bouwjaar :
Brandstof : benz
wat kan het zijn ,ik krijg de blower niet uit ,druk ik de schakelaar op off dan gaat de ventilator op luchtcirculatie klep dicht en gaat de ven harder draaien , druk ik vervolgens auto aan dan...
Model/uitvoering :
Bouwjaar : mijn Renault Captur dynamique tce90 2014. Daar wilde ik de ramen bedienen. nu wilde ik weten dat als je raam openstaat of je wilt hem juist open doen terwijl de motor uit staat, moet je dan altijd de motor persé...
Model/uitvoering : espace IV dynamic
Bouwjaar : 2006
Brandstof : diesel
probleem met het openen van de passagiers raam. het was elke keer een verassing welke kant de bedienging werkte om het raam aan de passagiers kant te kunnen openen. Na een...
Hoi mijn teller doet het niet om te kunnen zien hoeveel kilometer ik nog kan rijden
staan alleen streepjes die knipperen. ----
Brandstof meter doet het wel dus is...
De standaard autoradio (bluethoot radio en carminat gps) van onze renault master camper valt steeds na 30 minuten (bij afstaand contact) uit vanwege de batterij beveiliging, is dit op een of...
Model/uitvoering : Traffic 2.0 115 PK
Bouwjaar : 2007
Brandstof : Diesel
Hallo ik heb een Renault Traffic 2.0 115pk uit 2007. Heb al een tijdje last met wanneer die warm wordt na een minuut of 5-10 ongeveer dan valt ie helemaal stil kan geen gas...
Vorige week is mijn Laguna met cabasse auditorium tronic bij de dealer geweest om de gehele koppeling en accu te vervangen. Nadien werkt mijn navigatie niet meer, gps blijft grijs....
volgens mij is mijn vorige bericht verdwenen? wie o wie weet hoe ik de radio van de twingo 3 kan loshalen? Het werkt niet met 2 pinnetjes vertelde de dealer maar verder kon hij me niet vertellen hoe wel. Ik wil graag...
Ben hier nieuw op het forum. Dit omdat ik voordien nog geen Renault heb bezit. Ben nu de trotse eigenaar van een Laguna 3 phase 2. Ik heb hierover wel...
Vanmorgen stond ik op de parking van een grootwarenhuis terwijl mijn vrouw winkelde. Ik luisterde naar de radio en plots viel de stroom van de auto uit. Op het schermpje kwam...
Ik heb even een vraagje over de klok in mijn laguna.
van de week is er ondehoud geweest aan de versnelingsbak.
Waarschijnlijk accu los geweest.allereerst moest ik een radiocode invoeren die ik niet had. Maar dat...
Model/uitvoering :Megane Grand Tour
Bouwjaar :2007
Brandstof :benzine
Even wat voorinformatie..Vorig jaar ging regelmatig het sleuteltje branden en gaf de boord computer electrische storing aan. Ook werkte de airco regelmatig niet. Auto is...
Megane 3
Ik kan met mijn (oude) Nokia c3-00 probleemloos handsfree bellen mbv van de radio in mijn Megane 3.
In het 'telefoonboek' in deze radio verschijnt echter maar een deel van de contacten; b.v. wel het telefoonnr van mijn kleindochter maar...
Hallo onze espace geeft plotseling de volgende melding: esp service. Volgens de garage zou het om een sensor in de abs pomp gaan. Dit is een nogal kostbare reparatie €1750 voor nieuwe pomp incl. Montage. Er...
Renault Clio 1200 cc
Bouwjaar : 2001
Benzine
Wie kan mij helpen, mijn Clio heeft soms start problemen, zo start hij dagen goed en dan na een rit wil ik starten en doet helemaal niets, alle lampjes branden draai de contactsleutel om helemaal niets,...
Een eerste post van een trotse Renault bezitter, afgelopen vrijdag heb ik mijn Zwarte Megane Estate Bose opgehaald bij Alphabet Occasions in Zwolle (Fijne toko trouwens). Wat een gemak en wat een comfort, daar valt mijn oude Volvo V50 bij in het...
Ik ben bezig om een trekhaak te monteren bij mijn auto, nu is dit al redelijk gelukt (wat een werk...) maar ik moet nog een draad monteren voor de constante plus. Nu staat er in de...
Mijn parkeersensoren krijgen meestal het geluid van defectie maar anderzijds werken ze soms wel.
aan wat kan dit liggen a.u.b voor ik naar de garage wil ik graag meer informatie of testen of...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
