ik ben nieuw hier op het forum met een brandende vraag. Mijn vriendin heeft een renault clio. Helaas is ze haar slutel verloren. bij de dealer om de hoek 250 euro.... in nog geen 250 jaar!!:) ik heb een bedrijf gevonden die de...
Hallo!
Misschien kunnen jullie mij helpen.
Het slot van de achterklep (automatisch) was defect. Palletje was afgebroken. Inmiddels een nieuw slotje vd sloop gehaald. Nu is het zo dat hij het precies andersom doet zeg maar. Hij gaat niet gelijk op...
Ik heb een Laguna II uit 2006, met een Cabasse Audiotronic 6 CD wisselaar MP3.
Hier wil ik een AUX aansluiting op maken.
Heeft iemand een aansluitschema van de connector? Een technical reference manual van deze radio? ...
Alvast bedankt....
Vorig jaar heb ik voor mijn Grand Tour een nieuwe sleutelkaart (bij niet-dealer) aan laten maken, omdat de twee originele beide al eens gerepareerd waren en weer kuren vertoonde. Nu gingen van de aftermarket sleutelkaart al snel de...
Renault Scénic 1.6-16V Priv. Comf.
Weet iemand hoe ik het raammechanisme van het linkervoor portier er uit kan krijgen? Het motortje van het raammechanisme is op een of andere manier te warm geworden en de kunststof onderdelen zijn gesmolten er is...
Mijn buurman heeft een Renault Clio 1,2 van 2005 en die heeft het probleem met het dimlicht een paar weken geleden brand er een relais door in de relaisbak bij de accu.
Het relais is een acv31012 A ben al bij...
De kaartlezer van mijn Laguna vertoont kuren en nadat ik op dit forum had gelezen hoe dit eenvoudig verholpen kon worden probeerde ik aan de slag te gaan :D .
Maar ik krijg de asbak er niet uit om bij de kaartlezer te komen. Linkerzijde had ik los...
Ik heb een renault Scenic uit 2004 en mijn blower werkt niet. Wanneer ik de kachel weerstand wil nameten, is dan de ene stekker in en de andere stekker weer uit? Kan ik eventueel ook een brug maken om te kijken of de kachelmotor wel...
Dag beste mensen ik stel me even voor mijn naam is Ben en heb een Clio 0.9 Tce van 2013.(fotos coming soon :D )
ik weet niet of ik het in het juiste topic post indien niet mag het verzet worden.
Ik bezit dus sinds 2jaar een clio 0.9 tce uit 2013,...
Afgelopen week hield van het een op het andere moment de USB aansluiting van mijn Scenic III ph1 Bose Edition ermee op. de aansluiting is de versie met USB en jack plug onder in het bakje. Een andere USB stick werkt ook...
Het raammechanisme aan de bestuurderszijde werkte niet meer ik heb deze vervangen en het raam werkte weer, alles terug geplaatst inclusief de bekleding. Nu wil ik de auto starten maar dat wil dus niet hij probeert het wel maar het lukt niet krijg...
Vandaag heb ik een speaker en versterker kabels getrokken door de auto.(dikke +, remote draad)
Alles aangesloten en ineens bij het startten van de auto storing stuurbekrachtiging en ruitenwissers blijven aanstaan.
Alle zekeringen...
Mijn vader heeft een renault scenic uit 2007 gekocht.
Maar sinds kort doen de ramen aan de bestuurders kant en bijrijders kant het niet. De ramen achter werken wel, en kunnen worden bedient door de bestuurder.
Ik heb de zekeringen...
Ik heb een renault megane coupe 1.4 Tce bj 12-2009.
Ben erg blij met de auto, knap ding en erg luxe. (Voor mijn doen dan :p)
Helaas is er 1 min puntje, wanneer ik muziek aan het luisteren ben via de radio (standaard radio, niks aan...
Binnen enkele jaren gaat de FM frequentie weg en wordt alles DAB.. nu is mijn vraag. Als ik een nieuwe radio wil plaatsen. Moet ik dan ergens op letten ? Zoals de boordcomputer etc..
P.s.
Het gaat over een clio grandtour 20th estate.
FF de vraagjes in de juiste rubriek stellen :
Betreft onze Clio bj2000 , 1.4 benzine , handgeschakeld...
De ene keer werkt de kilometerteller , de andere keer weer niet ....dan weer wel , dan weer niet .
bvb : auto gestart en hij doet het , we...
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault Megane privilege luxe uit 2004. Nou wil ik een aux kabel aansluiten voor mijn telefoon.
Als ik op het expert menu druk kan ik aux selecteren. Maar waar kan ik deze kabel aansluiten?
Hoor...
Ik heb plots klaps een probleem! :cry2:
De Toerenteller doet het af en toe maar! Hij zwaait soms even en de schakelindicatie voor in welke stand de automatische schakel pook staat werkt helemaal niet meer!
Het probleem is plotseling...
Nieuw vraagje.......het 3e stoplicht werkt niet meer van onze Clio bj2000 , 1.4 benzine , handgeschakeld......
Ik vraag mij af of het dan wel werkte bij de autokeuring...tenzij je niet verplicht bent om dat 3e licht te laten branden....( België)
Ook...
Ik wil een aanpassing maken in mijn T1000D Trafic camper uit 1983, type T423.
Op dit moment wordt mijn accessoire accu geladen via een diode.
Dat geeft een spanningsval, waardoor die nooit echt vol raakt tijdens het rijden.
Om dat op te...
Weet iemand of er een verloopstekker bestaat tussen Scenic 2004/ Kangoo 2015 radioaansluiting? Interieur en stuirbediening zijn gelijk maar de stekkers zijn anders
Omdat ik het harde geklik van de richtingaanwijzer van mijn Scenic helemaal zat ben, ben ik op zoek gegaan naar informatie over het vervangen van het richtingaanwijzer...
Ik heb een vraagje ik heb sinds kort een Renault megane cabrio 1.6 16v ph 1 uit 2000, ik heb hem gekocht toen het dak open was . Aangezien het regende het dal afgesloten , nu wilde ik hem een aantal dagen daarna weer open doen, maar...
Ik heb parkeersensoren aan de voorzijde, echte doen deze niets.
In het menu van de auto ( ontdekt in het instructieboekje ) heb ik de optie aangevinkt, er gebeurde niets.
Later weer in het menu gekeken en de optie stond niet...
Na een tijdje weg te zijn geweest bij Renault, mijzelf een Megane III GT line estate cadeau gedaan.
Een prachtige auto in de mooie blauwe kleur, sinds 2 weken in bezit met nieuwe apk!
Bij het checken van de verlichting bleek een lampje van de...
Mijn boardcomputer van mijn scenic 2005 is op hol geslagen, veel getik van een relay en alarmpiepjes en het display gaat op zwart, ik zie dus geen snelheid e.d. Is dit voor iemand herkenbaar??
Mvg frank
Ik heb een vraag over een renault scenic parisienne.
Er zit een tulp ingang in de auto.....kan ik daar iets op aansluiten zodat ik muziek via usb stick oid kan beluisteren?
Of weet iemand een andere optie om mp3 te kunnen beluisteren??
gistere avond stond ik met platte batterij en na het starten kon ik vertrekken maar na 1 km rijden viel hij al rijdend stil en wil hij niet meer starten wat zou dit kunnen zijn en wat zou dan de kostprijs zijn om dit te laten herstellen
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Renault Megane cabrio 1.6 16v uit 2000. Alleen nu doet sinds gisteren de knipperlichten aan de linkerkant het niet meer. Dit is het geval bij zowel de voor als achterzijde, en wanneer ik de...
Nou luitjes ik heb het voor elkaar!!
Mijn versterker plus sub draaien weer en gewoon via de orginele radio van de Espace uit 2005 :dance: :dance:
Alleen 1 probleempje met de stuurbediening!!
De volume...
Ik heb nu een Renault Scenic uit 2004 waar ik mijn radio uit mijn vorige Scenic uit 2003 heb ingebouwd.
Daar had ik, met een adapter, de stuurbediening weer werkend en Renault in het display. (Kenwood radio)
Ik heb vandaag een Renault Espace uit 2005 gekocht waarvan de radio in de kofferbak zit met een cd wisseleaar. Nu wil ik graag mijn versterker met subwoofer er op aansluiten.
Weten jullie of dat mogelijk is op die standaard radio??...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
