Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen
seninha
Posts in topic: 24
Re: Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen
Bericht door seninha »
Update:
Gisteravond nogmaals alles afgelezen en foutcodes gewist.
Daarna gestart en dit ging nog steeds moeizaam. Startmotor moet nog te lang draaien. Lijkt wel of er geen benzine toevoer is.
Als de auto uiteindelijk start dan komt de melding: inspuiting defect :(
Verder brand de melding : elektronische storing ( orangje gekruld teken)
Auto rijd op zich goed. Trekt goed op enz..
Heb de auto vanmorgen nogmaals afgelezen en er kwamen alleen twee foutjes naar voren, namelijk parkeersensor en iets met home..
Maar niets wat de motor betreft.
Nou vraag ik me af of de vervange sensor ingelezen moet worden voor deze goed z'n werk kan doen?
Auto is nu weg voor APK , nieuwe remmen rondom en stuurkogel, dus kan de hele dag niets meer meten.
Scenic2000
Posts in topic: 15
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Toch even de accu doormeten .
Bij te lage spanning kan de rekeneenheid een fout aangeven van accuspanning te zwak .
Ben je zeker dat je de juiste startmoter hebt ?
Is er geen slechte massastrip op blok ?
Je zou eens moeten meten op de accu bij starten of de spanning niet onder de 10.5 V daalt .
Veel SUC6 .mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Startmotor is de juiste want die is niet vervangen door mij maar alleen schoongemaakt en van nieuwe borstels voorziend.
Of het een accu probleem is kan ik pas vanavond testen.
Kan me eigenlijk niet voorstellen want alles is toen ik in november start problemen had nagekeken.
Spanning was de hele tijd goed.
Zoals ik al zei, startmotor draait erg goed rond alleen motor slaat niet aan.
Lijkt echt of er geen benzine toevoer is. Alleen dus tijdens het starten.
Als de auto eenmaal loopt dan gaat dit als een zonnetje.
Wat ik wel ga nakijken is de stekker onder de accubak. Even bekijken en desnoods schoonmaken.
Kan geen kwaad.
Wat de sensor betreft. Ik las op een garage forum dat deze ingeleerd moest worden.
Daarom vroeg ik het hier ook maar even.
seninha
Posts in topic: 24
Afgelopen week na de auto van APK gehaald te hebben heb ik niets aan de auto gedaan. ( kleine verbouwing thuis).
Nou heb ik vanmiddag nogmaals de clip aan gehangen. Dit heb uk gedaan met de motor uit en de contact aan.
Als eerste heb ik het knop: test alle rekenheden gebruikt.
Na ongeveer 2 minuten kreeg ik resultaat te zien.
Daar komt weer de melding inspuiting defect. Als ik de klacht verder bekijk dan kom ik weer de nokkenas sensor tegen.
Raar want die is dus pas vervangen. ( van de week de kabels maar eens meten)
Nou zag ik dat er in het can clip programma een OBD knop zit.
Als ik deze indruk dan komt er een OBD programma naar voren.
Druk ik op OBD test dan gaan de OBD lampjes ( groen en rood) knipperen.
Dit heb ik laten gaan, maar na 15 minuten was deze nog bezig.
Vraag me nu af of de motor moet draaien als je deze OBD test gaat doen ?
En of het normaal is dat het zo lang duurt?
Heb al een paar keer geprobeerd maar tot nu toe geen resultaat gezien.
seninha
Posts in topic: 24
Ben er weer. Gister nogmaals een CANCLIP rondje gedaan en deze geeft de nokkenassensor weer als schuldige :?
Terwijl er gewoon een splinternieuwe ingegaan is.
Hier met draaiend motor:
Daarnaast wou ik zeker weten dat accu genoeg power gaf en dat ziet er volgens mij goed uit. 11.84V bij motor uit en 13.76V met draaiend motor
Omdat nokkenassensor nog steeds probleem geeft, wilde ik de bekabeling nakijken.
Nou heb ik vanmiddag de accu en de bak verwijderd (pfff wat een werk man :oops: )
alles heb ik nou los gemaakt, probleem is dat ik maar niet kan vinden bij welke stekker de sensor draden uitkomt.
Misschien dat iemand weet welke pin ik moet meten?
Het gaat dus om de stekkers die onder de accu bak zitten.Je heb een lange en een korte.
Stekker bij sensor:
Stekker blokken:
Hoop dat iemand verder kan helpen. Mochten de draden goed zijn dan zal ik maar terug moeten met de sensor, wie weet is deze nieuwe ook niet goed (schat kans erg klein)
Scenic2000
Posts in topic: 15
Zoals ik al dacht zitten er twee sensoren in . :naughty:
NIET VERDER ZOEKEN :hand: en andere sensor vervangen .
Opgelet ,je kan deze niet verwisselen met de andere.
Zoals eerder vermeld de referentienummers van de 2 sensoren 23 73 1AL 616 en 23 73 16J 906
Geen signaal van sensor zelf .
Nu de juiste oplossing :dance: ?
Mvg Kurt
MR363 3.5V6.pdf
seninha
Posts in topic: 24
Mag ik vragen hoe je weet dat het aan sensor 2 ligt?
ClIP geeft namelijk aan dat het Nokkenas no 1 is en dat is volgens mij ( van de dealer doorgekregen) de eerste sensor.
Verder vraag ik met af wat je bedoelt met Nu de juiste oplossing?
Scenic2000
Posts in topic: 15
Met juiste oplossing bedoel ik dat je vorige keer zei dat er maar 1 sensor in zat .
En toen hebben ze deze vervangen , blijkt niet opgelost .
Simpele test . trek de sensor die vervangen is los en start .zo kan je kijken welke foutcode je krijgt .
als deze veanderd is de verkeerde sensor vervangen .
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Tussen de verbouwing door ben ik vanmiddag even met de auto bezig geweest.Omdat ik de accu bak los had incl alle units moest ik eerst alles weer inbouwen voor ik kon testen.
Na alles op z'n plaatst gezet te hebben, heb ik de eerste ,pas vervangen, sensor los getrokken.
Clip aan de auto gehangen en toen op start gedrukt. Startmotor ging draaien maar motor sloeg niet aan (zal het toch :shhh: )
Clip toen een test laten doen en toen kreeg ik opeens beide sensors te zien, dus het ligt gewoon aan de achterste sensor.TOP tip Kurt :thumb:
Alleen op de een of ander manier heb ik nu een nieuwe klacht, namelijk een pedaalweerstand :oops:
Geen idee waar dit opeens vandaan komt.
Nokkenas sensor weer aangesloten en toen auto gestart. Dit gaat zoals de hele week moeizaam alleen nu blijft hij dus niet meer lopen.
reageert niet op het gas.
Nou zag ik onder de accubak bij het versnellings bak een sensor, vraag me af of deze nou dat pedaalweerstand probleem geeft?
Kurt: weet jij het? :oops:
(morgen maar de juiste nokkenassensor bestellen)
Scenic2000
Posts in topic: 15
Hallo , het kan zijn dat er een pinnetje geplooid is bij montage van de stekker op de rekeneenheid .of heb je ook de stekkers naast de bak gelost ?
In bijlage tekening van de stekker die van injectie naar binnen gaat ( gaspedaal ) R262. en stekker injectie.
A39 en A40 voor de pedaal spoor 2 op de grootste stekker van de computer.
Toch nog eens demonteren en controleren :(
tussen de gaspedaal en de rekeneenheid zit er maar 1 stekker (R262).
Het zou raar zijn mocht er nu iets aan de pedaal zijn .
Hopelijk vind je het snel . :pray:
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Ik heb alleen 3 stekker losgemaakt.
Dat is de eerste die verticaal voor de akku staat (geen idee wat dat voor een kast is)
Daarnaast heb ik beide grote stekkers welke aan de computer vast zitten.
verder niets.
Morgen maar weer eens alles demonteren :cry2:
Stekkers R262 heb ik beide zien staan (achter de linker koplamp) maar daar heb ik niets aan gedaan.
Bedoel je die stekker naast de bak?
Want heb op de bak naast een soort vlinderslag (geen idee wat dat is) is ook een rechtopstaande sensor gezien.(volgens mij 1030 op de tekening)
dacht dat dat misschien het probleem zou kunnen zijn.
Scenic2000
Posts in topic: 15
OPNAME ELEMENT SNELHEID INGANG VERSNELLINGSBAK 1060.
Neen dit is niet je probleem , kijk toch even of er geen oxidatie te zien is aan die stekkers (zonder te demonteren )
De eerste stekker is van de automaat 119 . je moet enkel de grootste stekker van 120 (computer)controleren waar de draden van de gaspedaal toekomen .
Suc6 er mee
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Ok, vanmorgen nogmaals alles uit de auto gehaald (accu, accu bak, enz)
daarna de stekkers los getrokken en nagekeken.Deze zagen er goed uit.
Wel zag ik dat er aan de kabel boom was gewerkt. Er liepen drie draden die gezamenlijk richting de schutbord gingen. Toen ik een van de kabel even opzij bewoog trok ik hem opeens los :(
Na gemeten te hebben was deze draad verbonden aan pin 39. Dat is dus voor het op pedaal.
Blijkbaar had de auto ooit problemen en is de bedrading vervangen.
Er lopen nu drie draden aan elkaar gebonden richting de schutbord en als ik bij de pedalen kijk loopt deze bundel verder de middenconsole in.
Draden zijn van Pin 39, 40 en 24
Ik heb toen draad 39 en 40 los geknipt (1 voor een) en dan gesoldeerd. Even gemeten tussen de pin en de soldering en er was weerstand dus dit was gelukt.
Toen heb ik alles provisorisch ingebouwd en proberen te starten,jammer genoeg nog steeds zelfde probleem.
Motor start wel, maar gaat gelijk uit. Reageert ook niet op het pedaal.
Misschien dat ik eerst de foutcode moet wissen????
Jammer genoeg ga ik zo meteen naar mn werk, en morgen ben ik de hele dag weg, dus zondag kan ik pas weer aan het werk.
Stel ik vervang de hele draad tot aan het pedaal, hoe krijg ik de afdekplaat achter de midden console los:
Deze dus:
Scenic2000
Posts in topic: 15
Hallo , normaal zijn het 5 draden naar de pedaal
A37 Signaal opname element gaspedaal 1 Aansl. 2 6-polige stekker NO opname
element gaspedaal
A38 Signaal + opname element gaspedaal 1 Aansl. 3 6-polige stekker NO opname
element gaspedaal
A39 Signaal + opname element gaspedaal 2 Aansl. 6 6-polige stekker NO opname
element gaspedaal
A40 Signaal - opname element gaspedaal 2 Aansl. 1 6-polige stekker NO opname
element gaspedaal
A24 Voeding (+ 5 V) opname element belasting 2 Aansl. 5 6-polige stekker NO opname
element gaspedaal
De afdekplaat zit naar voor geschoven en zit vast met plastiek lipje .
Normaal zou je de middenconsole moeten uitbouwen om de afdekplaat achteruit te trekken , maar lukt wel om één kant te verschuiven .
Aan de zijkant achter de plaat zal je een plastiekklepje voelen , een beetje naar binnendrukken en de afdekplaat achteruit trekken .
dit moet voldoende zijn om de stekker los te maken en de draden te vervangen .
Ik denk dat je best alle draden naar de pedaal vervangt (5 ) , zo ben je zeker dat daar alles OK is .
Suc6 er mee en hopelijk geen andere dingen die nog te voorschijn komen :pray:
Mvg Kurt
PS / kijk zeker naar de R262 stekker want daar kan een probleem geweest zijn waardoor ze een andere kabel getrokken hebben. :wink:
seninha
Posts in topic: 24
Even voor de duidelijk heid.Met stekker R262 bedoel je die stekker die achter de linker koplamp rechts van de accu bak zit? Bij mij zijn er twee van die stekker bokken (vierkant)
Beide zagen er goed uit.
Zal zondag zeker voor de zekerheid alle draden vanuit de grote stekker blok nieuw trekken naar het gaspedaal.
Enig wat ik wel zou willen weten is welke draad op de grote stekker (pin A37-A38-A39-A40 en A24) bij welke punt op de stekker bij het gaspedaal moet.
Weet niet of je daar een schema voor heb?
Scenic2000
Posts in topic: 15
Hey, ik heb het hier boven beschreven . op stekker van gaspedaal staan de nummers er op ( kijken met en loep :wink: ).
A37 op 2
A38 op 3
A39 op 6
A40 op 1
A24 op 5 van de gaspedaalstekker
De R262 stekker zijn ze allebei een grijze en bruine naast de accubak .
Misschien kan je de kabelbundel volgen naar welke van de twee ze gaat ?
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
:oops: :oops: :oops: :oops: Sorry. zie ik nu pas staan (te snel gelezen)
Ga zondag hier zeker mee aan de gang.
Heb zeker wat liggen thuis waar in een mooie kabelbundel van kan maken (en niet de huis en tuin elektra kabel wat nu gebruikt is :x )
seninha
Posts in topic: 24
Nou vandaag wederom in de auto gedoken.
Als eerste heb ik de stekker van het gaspedaal losgehaald.
Daarna heb ik de losse draden nogmaals gesoldeerd en alles nagemeten.
Tot dan ging alles goed.Alle draden zaten goed.
Vond het wel raar dat op de stekker 6 draden zaten terwijl ik er maar 5 kan vinden die op de computer uitkomen.
Draad 4 , Voeding baan 1, kan ik nergens op de grote stekker vinden.
Komt zeker ergens anders uit???
maar ja, omdat de draden goed gesoldeerd waren heb ik alles ingebouwd om te testen. Maar op de een of ander manier wilde de motor niet starten.
Tot ik opeens zag waarom.....Rode LED brand de hele tijd.
dat betekend dus dat startonderbreking aan blijft :discuss: :discuss: :discuss:
Wordt er echt gek van.je gaat van de ene probleem naar de ander :(
Ik heb geen idee waarom dit is.Nou heb ik de reserve sleutel geprobeerd maar die zorgt er ook niet voor dat onderbreking er van af gaat.
Was daarom even aan het zoeken op internet en kwam een site tegen met een programma om de 4 cijferige code te achter halen. http://renaulthelp.110mb.com/#CarType
jammer genoeg werkt het niet bij mij. Als ik auto type (JK0F ) invoer dan vraagt programma om de code (dacht dat ik deze juist zou krijgen)
Iemand een idee hoe ik de onderbreking uit kan krijgen (desnoods met een nood procedure)
Scenic2000
Posts in topic: 15
Hallo ,
rode led die blijft branden wil zeggen dat er een probleem is tussen rekeneenheid injectie 120 en rekeneenheid interieur .645
lees een de storingen uit van deze en laat me terug weten .
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Kurt
ben op dit moment op mn werk dus kan even niets.
Wel heb ik vanmiddag toen de rode LED brande een Test via CAN CLIP gedaan en de enige foutmelding die ik nu zag bij de Inspuiting was Nokkenassensor (pedaal fout melding werd niet gegeven,maar wil eerst de motor lopend hebben voor ik het geloof)
Ik bedenk me wel opeens iets.
Toen ik de stekker bij het pedaal los gemaakt had heb ik eerst veel moeite gehad om de bedrading te meten naar de Stekker 120.
heb toen de draad van mijn mutlimeter verlengd en toen ging het wel.
Toen ik dan ging meten tussen pin 40 en pin 1 kreeg ik niets, zelfde was tussen pin 39 en pin 6.
Mijn eerste gedachte was, Ik heb de kabels de eerste keer verkeerd gesoldeerd :think:
Dacht echt het probleem gevonden te hebben van het pedaal. :D
Daarom toen de draden verwisseld en alles weer aangesloten.
Tijdens het terugplaatsen van de stekker op het pedaal vond ik het al raar dat deze in de huidige stand niet op zijn plaats wou.
Pas nadat ik de stekker 180 garden gedraaid te hebben paste deze op z'n plaats. :?
Op dat moment had ik het niet door dus toch met goede moed kaart er in en op START gedrukt. gebeurde niets.Alleen maar melding in beeld waaronder P en een A en Storing. :shock: :shock:
heb op dat moment echt staan vloeken.
Paar minuten later weer de stekker uit getrokken en TOEn bedacht ik met dat de stekker tijdens het meten NIET GOED stond.
Pin 1 zat dus niet onderaan maar juist boven. Daarom kreeg ik geen contact tussen PIN 1 en pin 40 en tussen pin 6 en pin 39 :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Met schaamte op mn kaak alles losgemaakt en op de juiste manier aangesloten. daarna alles gemeten voor de zekerheid.
Probleem is nu dus dat de rode LED de hele tijd blijft branden. Vraag me nu af of dit komt omdat beide draden verkeer heb aangesloten?? (in feite massa en signaal omgedraaid)
Scenic2000
Posts in topic: 15
Als je de kaart insteekt in de lezer werkt je stuurkollomgrendel ?
Indien niet kan daardoor de startvergrendelingsled fiks branden . :fp:
Ook mag je niet te snel nadat je de batterij hebt aangekoppeld het contact opzetten .
Even wachten en ontgrendellen en dan pas contact opzetten . :hand: zeker 1 minuut wachten voor aankoppelen en afkoppelen .(powerlatch).rekeneenheden moeten in rust komen .
Niets vergeten van massa of voeding aan te sluiten :?:
Koppel anders nog eens de batterij af en wacht voldoende .
Als al de rest normaal werkt :think: een voedingsprobleem ?
kan je enkel injectie uitlezen ? of ook huis hulporganen (UCH 645 ).
daar moet zeker iets staan bij lijst van staten en parameters ivm starten .
Hopelijk is het maar een kleinigheidje :pray:
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Nou Kurt. Het ziet er naar uit dat het einde in zicht is.
Vamorgen heb ik als eerst nogmaals kabel bundel nagekeken. Goed alle kabels uit elkaar getrokken tot ik uiteindelijk eentje vond die een breuk had ( zoveelste) .
Deze toe gesoldeerd. Daarna accu weer terug gezet en even gewacht. Na ongeveer 2 minuten de kaart er in gestopt.
Stuur werd ontgrendeld maar LED bleef branden :(
Toch even geprobeerd te starten, zonder succes natuurlijk. Dan kaart er uit gehaald en daarna er weer in gedaan.
En toen ging LED uit :dance:
Op start gedrukt en de V6 werd wakker met flink wat gepruttel. Maar...bleef wel lopen.
Dat betekend dus dat pedaal fout echt weg is.
Auto even laten lopen om te kijken of het goed bleef. Dat was het geval..
Gelijk dealer gebeld en juiste nokkenassensor komt morgen binnen.
Heb ze wel verteld dat een foute diagnose van hun kant, welke met €70 gekost heeft mij aardig wat grijze haren heeft bezorgt.
Ze waren niet echt onder de indruk :?
Nou ja, het ziet er naar uit dat ik morgen weer een normaal lopend V6 voor de deur heb.
Kom er zeker op terug.
seninha
Posts in topic: 24
Re: Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen (OPGELOST)
FINAL UPDATE :
Vanmorgen juiste sensor gehaald en ingebouwd.
Na het drukken van het startknop was de V6 binnen no time aan :D :D
Dus voor de duidelijkheid, als je een nokkenassensor 1 probleem heb, gaat het om de ACHTERSTE sensor.
En dus niet om de voorste zoals de dealer aangaf :naughty:
Bedank iedereen, vooral Kurt voor jullie hulp.
Zal zodra ik tijd heb nog terug komen want auto heeft nog een paar errors welke natuurlijk even opgelost moeten worden.
Scenic2000
Posts in topic: 15
OK , ik ben blij dat het opgelost is . :dance:
Suc6 nog met de wagen :thumb:
Mvg Kurt
Elroy1971
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Elroy1971 »
Misschien een rare vraag.
Vanmorgen de Espace uit laten lezen en de storing gaf Nokkenassensor 1 aan.
Nu lees ik dat dat dus de achterste sensor moet zijn.
Waar zit de achterste sensor precies?
Wil er morgen mee bezig gaan.
Alvast bedankt.
