Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen
Scenic2000
Posts in topic: 15
Actief als: professional
Re: Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen
Bericht door Scenic2000 »
Als je de kaart insteekt in de lezer werkt je stuurkollomgrendel ?
Indien niet kan daardoor de startvergrendelingsled fiks branden . :fp:
Ook mag je niet te snel nadat je de batterij hebt aangekoppeld het contact opzetten .
Even wachten en ontgrendellen en dan pas contact opzetten . :hand: zeker 1 minuut wachten voor aankoppelen en afkoppelen .(powerlatch).rekeneenheden moeten in rust komen .
Niets vergeten van massa of voeding aan te sluiten :?:
Koppel anders nog eens de batterij af en wacht voldoende .
Als al de rest normaal werkt :think: een voedingsprobleem ?
kan je enkel injectie uitlezen ? of ook huis hulporganen (UCH 645 ).
daar moet zeker iets staan bij lijst van staten en parameters ivm starten .
Hopelijk is het maar een kleinigheidje :pray:
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Bericht door seninha »
Nou Kurt. Het ziet er naar uit dat het einde in zicht is.
Vamorgen heb ik als eerst nogmaals kabel bundel nagekeken. Goed alle kabels uit elkaar getrokken tot ik uiteindelijk eentje vond die een breuk had ( zoveelste) .
Deze toe gesoldeerd. Daarna accu weer terug gezet en even gewacht. Na ongeveer 2 minuten de kaart er in gestopt.
Stuur werd ontgrendeld maar LED bleef branden :(
Toch even geprobeerd te starten, zonder succes natuurlijk. Dan kaart er uit gehaald en daarna er weer in gedaan.
En toen ging LED uit :dance:
Op start gedrukt en de V6 werd wakker met flink wat gepruttel. Maar...bleef wel lopen.
Dat betekend dus dat pedaal fout echt weg is.
Auto even laten lopen om te kijken of het goed bleef. Dat was het geval..
Gelijk dealer gebeld en juiste nokkenassensor komt morgen binnen.
Heb ze wel verteld dat een foute diagnose van hun kant, welke met €70 gekost heeft mij aardig wat grijze haren heeft bezorgt.
Ze waren niet echt onder de indruk :?
Nou ja, het ziet er naar uit dat ik morgen weer een normaal lopend V6 voor de deur heb.
Kom er zeker op terug.
seninha
Posts in topic: 24
Re: Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen (OPGELOST)
FINAL UPDATE :
Vanmorgen juiste sensor gehaald en ingebouwd.
Na het drukken van het startknop was de V6 binnen no time aan :D :D
Dus voor de duidelijkheid, als je een nokkenassensor 1 probleem heb, gaat het om de ACHTERSTE sensor.
En dus niet om de voorste zoals de dealer aangaf :naughty:
Bedank iedereen, vooral Kurt voor jullie hulp.
Zal zodra ik tijd heb nog terug komen want auto heeft nog een paar errors welke natuurlijk even opgelost moeten worden.
Scenic2000
Posts in topic: 15
OK , ik ben blij dat het opgelost is . :dance:
Suc6 nog met de wagen :thumb:
Mvg Kurt
Elroy1971
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Elroy1971 »
Misschien een rare vraag.
Vanmorgen de Espace uit laten lezen en de storing gaf Nokkenassensor 1 aan.
Nu lees ik dat dat dus de achterste sensor moet zijn.
Waar zit de achterste sensor precies?
Wil er morgen mee bezig gaan.
Alvast bedankt.
