Ik ga het eens proberen!Falende schakelindicator Captur
- Posts in topic: 9
Re: Falende schakelindicator Captur
Hallo Erik,
Tuurlijk, dat is het proberen waard. Maar een echte oplossing is het natuurlijk niet.
Er moet toch ergens in de auto een sensor zijn die onjuiste informatie doorgeeft?
Ontkoppelen zou ik dan zeggen maar zo simpel zal het wel niet zijn.
Lang leve de elektronica in auto's............zucht......
Groet,
Joep
Groet,
Joep
Renault Clio E-Tech Full Hybrid 140 - R.S. Line
06-07-2022 :
06-07-2022 :
Joep,
Tuurlijk moet het opgelost worden, ik krijg alleen de indruk dat de garage het zelf ook niet meer weet... En wat me het meeste irriteert, dat ze doen alsof ik de enige ben met dit probleem!
Groet, Erik
Groet, Erik
Met mijn 2017 0.9TCE Clio exact hetzelfde. Zodra ik 1x geschakeld heb daarna, of even wat langer de koppeling in houd, dan is het opgelost. 9 van de 10 keer danjuan schreef:Ik herken dit probleem ik heb zelf een Dacia Duster 1.2 TCE van 2016 ben verschillende malen mee naar de garage maar kwam steeds terug. Wat mij opviel nadat ik een tijdje in zijn zes reed dan ging de indicator weer juist werken. Aangezien ik het ook had in andere versnellingen heb ik toen het weer optrad van zijn drie in één keer in zijn zes gezet koppeling op laten opkomen en daarna meteen weer terug geschakeld. Daarna gaf hij weer de juiste schakel indicatie aan en is tot nu toe niet meer terug gekomen (2 maanden) dat je terug moet schakelen terwijl dit dan niet klopt. Misschien is tot nu toe geluk hebben gehad geen idee maar misschien hebben jullie er iets aanns_joep schreef:Het uitzetten van de indicator heb ik ook al voorgesteld en inderdaad dat werd inderdaad als niet mogelijk aangegeven.
Maar ik verzeker je, als je met 130 op de snelweg rijd, in de 6e versnelling, en de indicator geeft aan dat je terug moet schakelen
Daar kan ik dol van worden.
Overigens heb ik dat regelmatig als ik tijdens een rit van Rotterdam onderweg naar huis, in Maasmechelen (B) eventjes een stop maak om te tanken.
Daarna is elke indicatie wel onjuist, dus steeds de indicatie terugschakelen terwijl dat opschakelen zou moeten zijn.
Pas na weer een aantal kilometers, zo om en nabij afrit Geleen/Beek is de toestand weer genormaliseerd.
Groet,
Joep
Verstuurd vanaf mijn TA-1024 met Tapatalk
Maar idd, lijkt me dit niet dé oplossing, gezien er gewoon ergens wat fout zit in de software (lijkt me??)
Maar nogmaals, je kunt toch beter op gehoor schakelen en je ogen op de weg houden...? Schakelindicator geeft veel te vroeg aan om te schakelen,is niet goed voor de motor. Lekker beetje doortrekken is veel beter
- Posts in topic: 9
Schakelen doe ik ook wel op gehoor, derhalve is jouw bewering helemaal juist.
Maar ik heb ook een groot blikveld en daardoor stoort het mij.
En zeker als zo'n -duffe-niet-uit-te-zetten-schakelindicator- aangeeft dat ik moet terugschakelen als ik met 130 km/h op de snelweg rij.
Joep
Joep
06-07-2022 :
06-07-2022 :
- 45 Weergaves
- 988 Weergaves
Laatste bericht door Pierre2
- 493 Weergaves
- 267 Weergaves
Laatste bericht door railroader66
- 292 Weergaves
Laatste bericht door captur 120
- 892 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
