Gelukt, AUX in op Cabasse met DVD navigatie en Bluetooth
Alle overige technische vragen over de Scenic
Ronaldp
Re: Gelukt, AUX in op Cabasse met DVD navigatie en Bluetooth
Bericht door Ronaldp »
Hoe bevalt de positie van het scherm van de harman kardon zo achter het stuur?
Ik heb ook getwijfeld over die positie voor het display van de mki9200, maar uiteindelijk deze toch naast de kaarthouder in de middenconsole geplaatst.
Ik vind hem echter toch wel laag zitten. Je moet toch vrij ver naar beneden kijken als je iets wilt opzoeken.
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
mcrikkerink
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door mcrikkerink »
Dank voor deze post!
1. http://www.conrad.nl/ce/nl/product/3786 ... ekker-geel gekocht.
2. Jackplug-35-mm had ik nog liggen. (4-polig stereo).
3. "diefje" 30 cent.
10 minuten solderen en 10 minuten prutsen in de auto en het was voor mekaar!
gr Martijn
spamblokkie
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door spamblokkie »
Vanmiddag ook even zitten solderen en het werkt nu ook bij mij. lekker hoor, nu kan ik met mijn gehele offline Spotify collectie op vakantie. Jammer genoeg is het uitgangsvolume van mijn Note nogal laag dus volume radio moet erg hoog staan . We ff opletten dus met omschakelen naar radio of CD.
Groet, Richard
Renault Grand Scenic II 2006, 1.9 dCi
woelders
Bericht door woelders »
Gisteren ook middels een kabeltje van Ricardo een AUX aansluiting gemaakt (speciaal gevraagd om een female jack plug aan het kabeltje, was geen probleem! :thumb: )
Vervolgens een Kinovo BTC-455 aangesloten en gekoppeld met mijn iPhone. Werkt perfect!
Enige 'probleem': de radio gaat nu niet meer automatisch aan of uit met het contact. Kan dat komen doordat ik de AUX kabel op de constante 12V heb gemaakt? Had ik de geschakelde plus moeten gebruiken (en zo ja, welke kleur kabel in de ISO stekker van de radio is dat dan)?
eymey
Posts in topic: 5
Bericht door eymey »
Hoi Allemaal.
Ik heb een wellicht wat 'vreemd' verzoekje: Is er nog iemand hier actief die de "Cable7it" succesvol zelf in elkaar heeft gesoldeerd en in gebruik genomen, die ook bereid zou zijn om tegen betaling (of een goed krat bier ofzo :D ) er ook eentje voor mij te maken voor in onze Scenic uit 2008, die ook dit navigatiesysteem heeft?
Zelf ben ik door visuele handicap totaal niet handig met solderen (en vriendin, die normaal rijdt, ook niet :D ) en Ricardo is er om gezondheidsredenen mee gestopt.
Het installeren moet evenwel zelf wel lukken....
Renault Captur TCe 90 Dynamique, R-link 1, achteruitrijcamera, 2013
pimmie89
Bericht door pimmie89 »
eymey schreef:Hoi Allemaal.
Ik meld me ook aan of iemand dit voor mij kan doen tegen een vergoeding natuurlijk.
Ik kan het zelf niet installeren of durf het eigenlijk niet echt.
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Mijn vakantie komt er aan en na de vakantie zal ik mij hiermee bezig gaan houden. Ik merk, ook i.v.m. mijn reparatie hobby, een toenemende vraag naar deze kabels.
pimmie89
RichTrip schreef:Mijn vakantie komt er aan en na de vakantie zal ik mij hiermee bezig gaan houden. Ik merk, ook i.v.m. mijn reparatie hobby, een toenemende vraag naar deze kabels.
Super.....
Ik wil het ook zelf proberen maar durf het zelf niet goed.
Ik weet nu niet precies wat ik moet aanschaffen (exacte product nummers of namen) en een NL talige handleiding....
Daarom dat iemand het eventueel voor mij kan doen die hier in de buurt woont
eymey
Posts in topic: 5
Zou echt super zijn!
eymey
Posts in topic: 5
Hoi! :). Ben je hier nog mee verder gegaan? Op lagunaclub.nl zie ik een latere posting van je, dat je wel gestart bent met het op aanvraag maken van de kabels.
Ik heb nog steeds interesse in zo'n kabel (uiteraard tegen betaling). Ookal werkt het redelijk, dat gedoe met FM Transmitter en de radio steeds op een bepaalde frequentie moeten zetten begint ook wel te vervelen.
En de audio adapter die voor mij FM transmitter en Bluetooth Interface doet (van Nonda) heeft ook een line out, dus dat zou echt super zijn :).
RichTrip
Ik ben daar inderdaad mee bezig gegaan. Zie o.a. de grootste verkoop site in NL ;)
eymey
Posts in topic: 5
Nogmaals bedankt voor je verleende dienst, @richtrip! :). Het naar voren halen van de Amplituner in onze Scenic bouwjaar 2008 leek nog makkelijker dan wat ik hier heb gezien. Zowel antennekabel als iso kabelboom waren lang genoeg.
Anyway: Het werkt dus! AUX in met een Bluetooth adapter met APTx ondersteuning van Nonda.
woelders schreef:Gisteren ook middels een kabeltje van Ricardo een AUX aansluiting gemaakt (speciaal gevraagd om een female jack plug aan het kabeltje, was geen probleem! :thumb: )
Alleen merk ik wel iets soortgelijks als woelders: De radio lijkt niet meer automatisch uit te gaan bij het afschakelen van de motor en verlaten van de auto. Met dus als risico dat, als je hier niet goed op let, hij de accu leeg trekt? Verder viel me op dat, in tegenstelling tot de beschrijving en ISO schema van de spaanse bedenker, er hier op de ISO stekker geen geschakelde 12v leek te zitten? Die draad zou geel/oranje moeten zijn maar er zat uberhaupt geen draad met die kleur op de A connector. Op de plek waar hij zou moeten zitten zaten wel twee dunnere grijze draden.
@Woelders: Heb je hier nog iets op gevonden in de tussentijd?
MSchut
Re:
Bericht door MSchut »
Socrates schreef: 22 mei 2009 10:58Het schema van de kabel vind je hier:
http://ricmarlozoya.googlepages.com/CABLE7IT.pdf
Deze meneer http://ricmarlozoya.googlepages.com/ verkoopt ook kant en klare kabels.
Ik heb er zelf 1 gemaakt.
Heeft iemand wellicht nog een copy van deze PDF?
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
eymey
Posts in topic: 5
Re: Re:
MSchut schreef: 26 feb 2021 18:41
Deze? (Zie bijgevoegd)
kuipe189
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door kuipe189 »
Is er nog iemand op dit forum die hierover informatie heeft en of weet waar ik deze kabel kan krijgen ? De genoemde en weergegeven Link werkt niet meer en of bestaat niet meer.
Ik heb een Renault, 2e hands aangeschaft en wil via de 3,5mm mijn mobiel aansluiten om spotify te kunnen afspelen.
Werkt eventueel een parrot MKi9200 carkitt ook ? waar zit de luidspreker stekkers ? Onder passagier stoel of in dashboard bij de CD wisselaar ?
RichTrip
Dat kan nog steeds, effe zoeken op 'renault cabasse aux' op MP.....
kuipe189
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Top zag hem staan, eventueel ook nog een BT module ?
Snowy
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Snowy »
hallo, ik ben op zoek naar het schema, kan u het me bezorgen? de sites werken niet meer?
mvg, werner
kuipe189
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ben er helaas nog steeds niet aan toe gekomen. Ik heb wel de aansluitschema / foto's hiervan. Stuur mij even een mail naar henk.kuiper@outlook.com
  • Problemen met bluetooth verbinding
    door FMutlu » » in Austral
    4 Reacties
    1297 Weergaves
    Laatste bericht door kosz
  • cabasse syteem
    door Kan » » in Elektrische en elektronische systemen
    2 Reacties
    385 Weergaves
    Laatste bericht door Kan
  • Geen geluid cabasse
    door Puntodriver2006 » » in Electronica
    3 Reacties
    202 Weergaves
    Laatste bericht door RichTrip
  • Aux aansluiting Cabasse Tronic Espace 4
    door Eeg78 » » in Elektrische en elektronische systemen
    6 Reacties
    410 Weergaves
    Laatste bericht door blaat
  • Navigatie
    door C . Dekker » » in Master
    0 Reacties
    240 Weergaves
    Laatste bericht door C . Dekker
  • Slimme navigatie
    door IanMoone » » in EasyLink
    0 Reacties
    637 Weergaves
  • Updaten Navigatie
    door RClioEstate » » in Renault Carminat Navigatie
    2 Reacties
    464 Weergaves
    Laatste bericht door mission
