Gezocht: raammechaniek links of complete linkerdeur
Algemene zaken voor de Fuego
RichTrip
Re: Gezocht: raammechaniek links of complete linkerdeur
Bericht door RichTrip »
Met logisch denken kom je volgens mij een heel eind.
Twee ruilmotortjes en het orginele motortje vertonen alledrie dezelfde verschijnselen, meestal niet werken, af en toe wel. Dus ligt de oorzaak volgens mij voor 99% niet aan de motortjes.
Als er een klap op de deur wordt gegeven, dan werkt het motortje weer even. Dus ligt volgens mij de oorzaak voor 99% aan de bedrading in de deur/stekker op het motortje/deurdoorvoer, zoals allemaal al genoemd in dit topic.
Samen met de tuimelschakelaars welke vaak problemen kunnen geven heb je volgens mij voor 99,99% de mogelijke oorzaken wel genoemd. Met een klein beetje handigheid niet moeilijk om op te lossen.
Het vervangen van een complete deur dan wel deurmechanisme is volgens mij 10x moeilijker en veel meer werk.
mrrf
Posts in topic: 14
Bericht door mrrf »
Dank voor de antwoorden en aanpassing van titel.
Rossy: ik woon in 0osterwolde (midden van het Noorden). Ik zal kijken of ik dat in 't profiel kan zetten. Dank voor het aanbod om er evt. naar te kijken (maar die kans is klein; moet je net in de buurt wonen). In principe hoop ik 't nog wel met mijn vaste garage zelf af te ronden indien een beetje mogelijk. Misschien moet ik ze op dit draadje wijzen. :wink:
@Fuego Turbo:
Als iemand een complete (oude, zeer roestige, maakt niet uit, als 't mechaniek maar compleet en werkend is) deur heeft, DAN met handmatige mechaniek. Dat moet volgens mij veel betrouwbaarder zijn (en ook sneller. Het rechterraam die 't nog wel doet, gaat ook niet bepaald snel en zeker niet omhoog). Ik heb meer auto's gehad met haperende of niet werkende electrische ruiten. Gek wordt je d'r van... :cry2:
Electrisch motortje mag dus ook, maar DAN echt spiksplinternieuw. Dan kan de garage i.i.g. nooit zeggen dat 't daar aan ligt en dan zoeken ze maar tot ze een ons wegen naar de werkelijke oorzaak. Maar goed dan zullen ze voor dat zoeken wel 't "e.e.a." ander in rekening willen brengen natuurlijk, dus daarom zat ik in eerste instantie toch maar te denken aan vervangen en lekker handmatig draaien.
Rossy
Bericht door Rossy »
Oosterwolde - Emmeloord is nou ook weer geen wereld afstand.
Ik wil er best wel een keer in duiken.
Eens zien of dit probleem te tackelen is.
PB me maar.
mrrf
Posts in topic: 14
Bericht door mrrf »
Dank voor het aanbod. Ik zal er over nadenken.
mrrf
Posts in topic: 14
Bericht door mrrf »
Toch maar niet (reparatie van het electrische). Nu zijn zowel links als rechts zeer onbetrouwbaar; niet alleen links.
Daarom bump ik hier even :).
Niet dat ik nog voor electrisch ga, maar heeft zo'n motortje een koolborsteltje of niet?
Het is helaas niet zomaar mogelijk om het motortje even te vervangen door een zwengeltje, het mechanisme is anders (zie afbeeldingen).
Heeft niemand nog een paar oude deuren met mechanische bediening staan?
Maakt niet uit of de deuren half verroest zijn, toch? Je kan alle onderdelen wel overzetten naar de electrische deur, neem ik aan?
Een bericht naar renaultparts.nl een tijd terug is niet beantwoord. Ze zullen het dan wel niet hebben.
Ik spreek geen woord frans (wel, alleen een tres petit peut), dus importeren uit Frankrijk wordt ook lastig...
Zou een mod de titel a.u.b. willen veranderen naar iets als 'Gezocht: deur links en rechts met handmechaniek, ipv electrische bediening.' :?:
Fuego Turbo
Posts in topic: 10
Bericht door Fuego Turbo »
Een Fuego is al redelijk zeldzaam.
Een Fuego zonder elektrische ramen is nog veel zeldzamer.
Alleen de allereerste modellen werden soms geleverd met handbediende mechaniek. Dan spreek ik over de TL of TS types.
Wordt een speld in een hooiberg.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Fuego Turbo
Posts in topic: 10
Wbt wel of geen koorborstel.
Je hebt aangegeven dat je al meerdere 2e hands motortjes hebt geprobeerd.
Zaag er daar eens een van door. Ik weet echt niet of er een koolborstel in zit. Jij, na een zaagsessie wellicht wel.
Janbert
Bericht door Janbert »
Er bestaan voor de Fuego 2 typen raammotoren, een zwart vierkant model van het merk CIM en een wat platter metaalkleurig model bestaande uit 2 spuit-gietijzeren delen.
Die zwarte vierkante motor is vrij eenvoudig uit elkaar te halen (zonder zaag) door 4 lipjes naar buiten te buigen. Daardoor komt het kapje met het elektrische aansluitpunt (waar de stekker op hoort) los van de motor. In dit kapje zitten 2 koolborstels.
Maar de kans is klein dat deze koolborstels versleten zijn, omdat de motoren van elektrische ramen maar weinig draaiuren maken. Vergelijk het maar met een stofzuiger-motor, deze koolborstels kunnen wel 10 jaar mee en een stofzuiger draait -tig maal zoveel uren als een autoruiten-motor, terwijl de koolborstels dezelfde zijn.
Het andere type motor is wat lastiger uit elkaar te halen omdat de 2 spuit-giet-ijzeren kappen op een stuk of 10 punten vastzitten d.m.v. uitgestanste lippen. Maar met wat geduld en beleid moet het mogelijk zijn om de motor zonder schade uit elkaar te krijgen.
Maar als je toch kiest voor handbediende ruit-mechanieken, neem eens contact op met Jan Lijnema in Roodeschool. Niet mailen maar bellen, de contactgegevens kun je vinden op renaultfuego.nl of even Googelen.
Succes.
mrrf
Posts in topic: 14
Bericht door mrrf »
Maar een startmotor draait ook niet zo veel... Toch heb ik ook daar versleten koolborstels gezien (die kon je destijds zowaar zelfs apart bestellen). Maar koolborstels terzijde...
Da's balen...
Weet iemand een frans Fuego forum; dan probeer ik 't daar.
Als 't niet lukt via de heer Lijnema.
mrrf
Posts in topic: 14
Bericht door mrrf »
Iemand heeft het slot van de linkerdeur gerepareerd. Nu is de rechterkant stuk (kan wel op slot, maar alleen van binnenuit weer los). Grr!
Fuego Turbo
Posts in topic: 10
Heb je het rode knopje linksonder bij het gaspedaal in het kunststof van het dashbord
al eens ingedrukt?
Wellicht helpt dat .
Is het nieuwe probleem ontstaan direct na de slot reparatie vd linkerdeur? Wat is daar aan gerepareerd?
mrrf
Posts in topic: 14
Bericht door mrrf »
Rood knopje? Wist niet dat daar een rood knopje zat... :P
Zal eens kijken of ik die kan vinden als ik weer bij de auto ben.
Nee, de reparatie van het andere slot is maanden geleden.
Daarna heeft de garage nog een keer de sleutels verloren, en heb ik nieuwe sleutels gekregen (waarvan de contactsleutel minder goed past/werkt dan de vorige; werkt wel, maar moet er soms een beetje mee spelen). Dus ik neem aan dat de sloten toen ook vervangen zijn.
Ik zie trouwens dat ik raammechaniek en deurmechaniek door elkaar heb gehaald; excuses.
Dit is feitelijk een ander topic.
Fuego Turbo
Posts in topic: 10
Als de deursloten door de garage vervangen zijn, kan het ook daardoor komen dat het slot vd rechter deur niet goed werkt.
Is het nieuwe slot vd rechterdeur goed aangesloten op de centrale deurvergrendeling? Of helemaal niet?
Het rode knopje waar ik het over had is de "reset" knop vd centrale deurvergrendeling.
Ben.
Bericht door Ben. »
Hallo mrrf.
Kom een keer naar Utrecht, kijken we er samen naar.
Gr Ben.
