Hinderlijke muffe geur
Winterklaar maken, handige trucjes om lastig zaken makkelijker te doen, dat soort dingen
Renos
Posts in topic: 13
Re: Hinderlijke muffe geur
Bericht door Renos »
Intussen is de pollenfilter vernieuwd (nogmaals) en was het effect redelijk goed. Dat heeft slechs enkele weken geduurd, of de muffe geur was weer present.
Ik overweeg nu een zgn. ozon behandeling te laten uitvoeren, want blijkbaar zijn alle andere middeltjes slechts een pleister op een houten been.
Heeft er iemand nare of goede ervaringen met een ozon behandeling van het auto interieur ?
Ik lees het graag.
Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. Just right now. :mrgreen:
Ed-Scenic
Bericht door Ed-Scenic »
Renos schreef:Iemand een idee hoe je een muffe geur uit een auto-interieur verwijderd krijgt ?
Er is geen airco in de auto en toch ruik je een hinderlijke geur als de auto een tijdje afgesloten staat.
Er is nooit in gerookt.
Kan dit komen uit mogelijke condens (met mogelijks schimmel daaruitvoortkomend ...) in het buizenstelsel van de verwarming ?
In een bekend warenhuis, met vestigingen zowel in België als Nederland, nl. *ct**n, verkoopt een middeltje bestaande uit een kleine spuitbus met een sterk welruikende substantie en dit spul plaats je eenmalig in het midden van de auto, met gesloten ramen, motor draaiende en aanjager (in dit geval geen airco) op volle kracht.
De spuitbus spuit zichzelf volledig leeg in het interieur tijdens het gehele proces en het resultaat is wel duidelijk en brengt een hele verbetering.
Toch zoek ik nog iets duurzamers.
Wie heeft ervaring ?
Hoi Renos,
Die middeltjes zijn tijdelijk een oplossing, geloof mij maar.
Ik heb ook een auto gehad, rookvrij en geen airco maar muf ruikend alsof die uit een sloot kwam.
Ik moest de vloermatten inspuiten met een goedje maar iedere keer herhalen omdat het terug kwam.
Ik ben is gaan kijken '' Onder'' de vloermatten, het tapijt zelf, die heeft ook isolatie en die rook muf zeg!!!.
Vocht!! dat zat er in of heeft er in gezeten en dat krijg je er niet meer uit, het is gaan rotten zeg maar.
Het enige wat je daar tegen kan doen is nieuwe of andere tapijt/isolatie in doen.
Bij mij was het nog geen dag werk en de geur was weg.
Gr Ed
Renos
Posts in topic: 13
Bedankt Ed voor de toelichting.
Matten intussen vernieuwd. De isolatie onder die vloermatten blijkt niet de schuldige te zijn. Althans geen verdachte geur waargenomen.
Maar we zijn nu weer een heel eind verder.
De auto staat steeds in een verluchte garage met de twee voorste ramen altijd geopend. Dat helpt, maar niet om alle nare geurtjes te verwijderen.
Na een tijdje onderzoek en proefneming, kan ik met zekerheid zeggen dat wanneer de aanjager ingeschakeld wordt, zowel op koude of warme lucht, er na verloop van tijd, opnieuw diezelfde nare lucht zich manifesteert.
Zou het kunnen dat er een of andere vervuiling opgetreden is in die luchtleidngen of in de aanjager zelf ?
A110
Bericht door A110 »
Ik kan me bijna niet voorstellen dat een modus uit 2009 geen airco heeft. Want deze klacht lijkt vanaf de airco verdamper te komen die in het kachelhuis zit. Op deze verdamper komt bacterie en schimmel te groeien omdat de verdamper een temperatuur net boven het vriespunt heeft en altijd vochtig is bij gebruik. Dit is een voedingsbron voor bacteriën en schimmels.
Verdamper kan je voelen door het interieurfilter te verwijderen en dan met je hand in de opening naar links voelen. Als je daar iets van een koelradiateur voelt is dat de verdamper. Die spuiten wij in de werkplaats helemaal in met een schuim om alles te doden, dus schuim direct op de verdamper bij het vervangen van het filter.
Maargoed je geeft aan geen airco te hebben. Misschien ligt er dan iets in de kachelbuizen of kachelhuis wat ligt te rotten.
www.jwa-autoservice.nl
www.inwendige-motorreiniging.nl
Renault Clio Hybrid 140 Afbeelding
nikk
Bericht door nikk »
Wellicht werkt een actief kool filter beter. Daarvan is echter wel het idee dat eventuele geuren die van buiten worden aangezogen wat geneutraliseerd worden dus verwacht niet teveel als de geur in de auto zelf zit
nikk
Bericht door nikk »
@A110,
Een Authentique had airco als optie.
A110
Bericht door A110 »
nikk schreef:@A110,
Oke, dat wist ik niet.
Yntepa
Bericht door Yntepa »
klinkt als... paravane vocht ophoping door deels verstopte afvoerslangen links en rechts.
Op het forum bij de Megane is wat over te vinden. oplossing ook
Beide binnenspatborden loshalen achterste gedeelte. door achter zit een afvoer slang Paravane (rooster voor de voorruit) op die afvoer zit op uiteinde een lipje.. die eraf knippen waardoor het vuil eruit kan en het water...
Wel lastig is als je eenmaal vocht hebt in de auto heb je ook snel schimmelvorming..dat is de muffe lucht. Met het hele mooie weer auto in de zon zetten, ramen dicht en 2 vochtvreters erin zetten. eind vd dag als er water in de vochtvreters zit... dan zit er veel vocht in de bekleding en isolatie. evt nog een dag laten staan in volle zon.
Megane II Cabrio 2.0 bouwjaar 2005 op kenteken 2006 nl. Angel Eyes koplampen. Dab+ radion DIN2.
Laguna III Estate/Grandtour uit okt 2010 met nieuwe motor met nu 1600 Km
Renos
Posts in topic: 13
Bedankt voor je informatie.
Wellicht wel de ultieme oplossing voor het probleem ..... 8)
Lange tijd behandelde ik de (stoffen) zetels met een chemisch reinigingsprodukt, gebruikte ik een anti geurtjes verstuiver en verluchtte de auto zo veel als ik maar kon.
Heel erg veel hielp dat niet, toch was er beterschap.
De dealer had het bij het vervangen van de pollenfilter, wat initieel een opvallend verbetering bracht. En toch.
Het laatste was een complete chemische reiniging van de plafondbekleding.
Het resultaat is na deze ingrepen bevredigend.
De geur is niet volledig weg.
Maar er zijn reeds plannen de auto met de komende lente te vervangen door een nieuwe, zodat we nog even doorbijten.
mil soluciones
Bericht door mil soluciones »
Muffe geur is dan ook een lastig probleem waar de ene meer gevoelig voor is dan de andere.
2 geurtypes krijgt men voor mij nooit uit een auto, omdat ik er zeer gevoelig voor ben.
1) Een gerepareerd ongevalvoertuig waar een dode in gelegen had. Men wou deze auto verkopen, maar niet aan mij.
2) Een auto waar een kat in gepist heeft, was bij mijn broer gebeurd ter gelegenheid van zijn verhuis. Ik kon niet meer in zijn auto meerijden.
We hebben allerlei geprobeerd, zelfs andere stoelen van de sloop, heeft niets geholpen...
JorisV
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door JorisV »
DHL schreef: 17 nov 2017 07:01 Zorgen dat de knop voor buitenlucht-binnenlucht steeds op buitenlucht staat. Als je die op binnenlucht zet (recirculatie)blijft steeds dezelfde lucht in je wagen waardoor het vochtig, muf wordt en gaat stinken.
Geen wonder dat mijn auto soms ook een muffe geur heeft. Ik zal voortaan ook hierop letten. Niet verwacht dat zoiets simpel, een grote oplossing kon zijn. Zo zie je dat je elk moment altijd iets nieuws kan bijleren.
DHL
Bericht door DHL »
Leuk dat een oud bericht toch nog hulp kan bieden. Is je probleem hierdoor opgelost?
BMW 730 D 258 pk 2014
Bericht door Pepone »
Én het helpt ook tegen beslagen ramen tijdens het rijden.
De buitenlucht drukt de vochtige lucht zeg maar naar buiten.
Dat heet 'goed ventileren'.
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
moniquevos
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door moniquevos »
Er hangt een zure geur binnen de auto van mijn collega. Blijkt dat het kwam door braaksel van haar hond, maar ze had alles schoongemaakt met EcoPet geur & vlekweg. Hoe komt het dat de geur nog aanwezig is? Ik had gelezen dat baking soda strooien een oplossing is. Heeft iemand ervaring hiermee?
