Beste allemaal,
Niet te geloven......! het jankend geluid is weer terug @#$%* Dus terug naar de garage en hebben het zelf nu ook gehoord! Toen de versnellingsbak eruit lag hebben ze alles nagekeken en niets kunnen ontdekken wat fout was. Echter wel het 2-massa vliegwiel wat aan vervanging toe was.
Dus lagers, tandwielen, ... werden in orde bevonden. En dit blijven ze dan ook volhouden. Maar m.i moet er toch ergens iets niet lekker meelopen wat het jankend geluid doet veroorzaken.
Wat mij wel opvalt is dat als er meerdere personen inzitten of ik vervoer iets wat zwaar is het jankend geluid wat minder is...
Ra ra ra wat kan dit toch zijn.
vreselijk toch , voor mij nooit meer een Renault , alleen al om deze reden.
Wat je zegt is mij ook opgevallen ; de auto volgeladen en dan is het geluid minder.
Als je op een asfaltweg rijd en dan ineens heb je een "zak" in de weg , dan krijg je ook even wat meer druk naar beneden toe , en dan zal het geluid op die moment ook even wat minder worden.
Maar ik vind het raar dat een dergelijk -toch vaak voorkomend- probleem niet gekend is bij de dealer.
Natuurlijk zijn er ook veel chauffeurs die het niet opvalt (vrouwen oa)
Dit is wel een hele late reactie , maar heb hetzelfde probleem met een megane dci van 2014 ( laatste uitvoering van het vorige model) het is een estate met ca 80000 km. heb zelf het idee dat het ook aan de brandstof pomp kan liggen, maar ben benieuwd of iemand het probleem nog heeft gevonden , het geluid is niet heel hard en sommige mensen horen het zelfs niet, maar het is vrij irritant en gezien dat ik er nog een jaar of 2 mee vooruit wil zie ik het graag opgelost
Bij mij is het geluid er nog steeds.ik denk dat je er lang mee kan doorrijden.radio wat luider zetten. Ondertussen vermoed ik dat het wel eens een injector kan zijn geluid is niet altijd even hard .dus niet iets mechanisch?
bedankt voor de snelle reactie.
Geluid is er voornamelijk als ik z.g. zuinig rijdt, vooral als je constant ca 80 rijdt en de verbruiksmeter ca 1 op 30 aangeeft . Versnel je en belast je de auto meer dan houdt het geluid op. laat je het gas los is het ook over . Het is voornamelijk tussen de 1750 en 1900 touren
Hij doet het ook wel op hogere snelheden maar minder hard , onder de ca 75 km per uur niet merkbaar. heb het idee dat het ook wat erger is als het wat kouder is.
Heb ook ergens gelezen dat het aan het regelventiel van de hd pomp kan liggen.
Hij moet nog een jaar of 2 en ca 100000 km dat gaat vast lukken.
Je hebt die van jouw al wel een tijdje nu want de berichten zijn uit 2014 zag ik, mag ik vragen hoeveel die nu gelopen heeft
Heb het idee dat ik er achter ben wat het is. Het ligt hoogstwaarschijnlijk aan de brandstof leidingen. En dan voornamelijk aan de klemmen waar ze doorheenlopen. Dat zijn plastic klemmetjes van niet te hoge kwaliteit. Leiding zit dan niet helemaal vast .
Hij geeft dan bij bepaalde leiding druk wat resonantie wat het jankende geluid geeft
Iemand anders met hetzelfde probleem heeft de leidingen laten controleren en oopnieuw vast laten zetten bij renault. daar gaven ze nu uit zichtzelf aan dat ze de leidingen iets aan zouden passen ( probleem was dus al bekend lijkt me) geluid is zo goed als weg.
Ik heb gisteren mijn leidingen zover ik er bij kan gecontroleerd, en 4 vande 6 klemmen die in zicht zijn tot achter het brandschot waren kapot, ik heb deze vast gezet met een tyrip en geluid is al zachter en anders. kanttekening die van mij maakt alleen geluid tussen 75 en ca 90 km per uur tussen de 1700 en 2000 touren
Probleem zit hem in het feit dat bij een laag toerental de kleppen in de pomp erg snel dicht en open gaan, dit geeft een jankend geluid als de leiding ergens iets raakt of als een klem niet goed is.
Het wil nog wel eens helpen schijnt het een software update van het brandstof systeem te doen daar ligt het mede aan.
Vooral het laatste model van het vorige type ( nieuwe neus) heeft hier last van. niet alle blokken in de dci 1.5 schijnen hetzelfde te zijn.
Ik heb er ook 1 van 2012 gehad die deed het niet. Ik weet niet van welk jaartal die van jouw is?
Ik houd je in iedergeval op de hoogte , ben druk bezig met een renault garage die het probleem wel kent
Kangoo 1.6 V16 benzine
De brandstofpomp maakt sinds enkele dagen af en toe een gierend geluid bij het starten. De auto start en rijdt goed. Het geluid duurt slecht enkele seconden tot de motor loopt. Ik heb nooit met een bijna lege tank gereden. De...
Even een technische vraag. Als ik een aantal km gereden heb, hoor ik met regelmaat een klonkachtig geluid bij ontkoppelen,schakelen en weer koppelen. Laatst is het druklager al vervangen. Tevens is het geluid continue te horen als ik in de 5e...
Ik heb sinds onze vakantie in Oostenrijk een sissend fluitend geluid in de auto als ik gas geef.
stationair hoor je niks ook niet als ik in stilstand gas geef maar moet de auto zwaar trekken dan hoor je het weer zoals met optrekken.
schakelt de auto...
Wij hebben een Renault Megane 1.3 tce 140 pk, nu is het het dat tijdens het belast accelereren ( volgas of met caravan) een fluitend / piepend geluid hoorbaar is vanaf ongeveer 2500 toeren. Het beste is het te horen met het raam open...
Mijn auto maakt de laatste week een rattelend geluid bij het optrekken. Op de snelweg geen geluid hoorbaar bij bijvoorbeeld continue 100 te rijden.
Dacht me uitlaat maar het lijkt aan de voorkant te horen zijn. Bij stationair...
