Vanmiddag in Amstelveen bij een Allego snellader mijn Zoe opgeladen via de Maingau-app.
45 minuten / 18,68 kWh / €2,25
Normaal is het daar ook nog betaald parkeren, echter hoef je in de gemeente Amstelveen niet te betalen als je aan het opladen bent
Uiteindelijk dus omgerekend voor €0,75 geladen (4 cent per kWh).
Pas werkt niet bij Fastned A12, Bloemheuvel, richting Veenendaal
Inmiddels al meerdere Fastneds door het land geprobeerd, maar nog geen enkele werkt met Maingau.
Ik ben al blij zat met Allego, Fastned zou de kers op de taart zijn.
R110 september 2019
Fastned komt eraan, kan elk moment gereed zijn nu.
Goeie tip he, Maingau
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
@ hachy, Ik lees op je blog en verder op de website van dat de laadpas van Maingau nu ook toelaat te laden aan de Fastned stations.
Nu kan ik dat vanuit Vlaanderen niet proberen, in tegenstelling tot de compatibiliteit met de Allego-laadpalen. Het lukt me niet om de laadpas of mijn account-nummer in de Fastned-App toe te voegen.
Daarom, in voorbereiding voor onze reis naar Leeuwarden van 14 juli, is het iemand al gelukt te laden bij Fastned met de Maingau pas? Of de betaalmethode toe te voegen aan de Fastned account?
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
Je hoeft hem niet toe te voegen. Kabel aansluiten en dan in het menu op de display laadpas optie kiezen en voor het rfid logo houden. En lader zal gaan laden. Gisteren bij twee fastned stations getest en werkt probleemloos. Hé, is Fastned.
Renault Zoe Zen, blanc nagre. Q210 sinds December 2014. KM > 185k (Soh 90%). Frank & Anja. +Zero SR/S (8-2020)
Dat heb ik ook gelezen, maar ik krijg mijn maingau pas niet als betaalmethode geregistreerd. Dus fastned App en Maingau zal voorlopig niet lukken. Vandaar de vraag of de laadpas zelf wel in staat is om de Fastnedstations te activeren.
www.fivari.be
Ja, werkt prima met laadpas, Zoe inpluggen, kies op de display voor laadpas, voor de lezer houden, en gaan.
Heb je niet met de support van Fastned gebeld ? Met de boven omschreven procedure moet het werken.
Hachy schreef:Omdat ik daar aan meegeholpen heb trust me!
Daar hou ik je aan
Promise Delivered. Ga ik nu door voor de magnetron?
Twitter:@Hachy_1
fivari schreef:@ hachy, Ik lees op je blog en verder op de website van dat de laadpas van Maingau nu ook toelaat te laden aan de Fastned stations.
Ha die Fivari, tijdje niet 'gesproken' !
Bij sommige gebruikers lukt het toevoegen in de app niet goed. Op te lossen door een mailtje te sturen aan Fastned.
Het had iets te maken met 3 asterisks in het nummer die je moest gebruiken.
De kaart zelf zou zowieso moeten werken, maar to be sure zou ik ze even mailen.
Twitter:@Hachy_1
Sordone schreef:Heb je niet met de support van Fastned gebeld ? Met de boven omschreven procedure moet het werken.
Heb even fastned gebeld maar het schijnt dat fastned nog niet alle passen van maingau heeft ontvangen. Mijn pas zit er dus blijkbaar nog niet bij. Even geduld aub .
Als ik mijn pas in de app kan toevoegen, is hij dus geacteerd en hoef ik niet iedere keer bij fastned te proberen.
Q90 uit 2017 sinds dec 2019
1000kwh overcapaciteit uit zonnepanelen. Laadkabel over de stoep niet toegestaan
Bij Bloemheuvel Leersum aan de A12 werkt het iig niet. De pas zelf zou toch moeten werken direct op de paal? Toevoegen aan de FN app lijkt me niet nodig.
R110 september 2019
OlafH schreef:Bij Bloemheuvel Leersum aan de A12 werkt het iig niet. De pas zelf zou toch moeten werken direct op de paal? Toevoegen aan de FN app lijkt me niet nodig.
Klopt. De maingau laadpas kan je voor de scanner houden. Bij Allego werkt het bij mij wel. Denk dat je net als ik nog even geduld moet hebben
Voor de scanner houden werkt dus niet bij fastned. En toevoegen via de app lukt ook niet. Wellicht omdat ik nog een abbo had?? Ik kan nl sowieso geen laadpassen in de app toevoegen.
R110 september 2019
Gewoon effe Fastned vragen. Ze hadden wel een aantal kaarten met wat issues maar 90+ % werkte gewoon goed.
Twitter:@Hachy_1
Mijn pas was dus nog niet bekend bij Fastned. Is ook niks aan te doen, ze moeten wachten tot ze een batch van Maingau ontvangen. Tot die tijd alleen Allego dus.
R110 september 2019
Ik heb probleemloos bij FN Bloemheuvel met Maingau kunnen laden via RFID. Ik denk dat je kaartnummer nog niet bekend is bij FN. Gevalletje Support FN.
Unfortunately we are not able to link all our charge cards via Fastned. We are already working together on a solution so that you can quickly load without restriction.
You can use our app for charging via our available stations at any time.
Hoop dat ze dat snel oplossen.
Vandaag nog maar eens een mailtje naar Maingau gestuurd. Pas nog steeds niet bekend bij Fastned en laden bij Allego gaat ook niet op rolletjes.
Bij Allego klapt de lader er vaak rond de 15 minuten uit zonder dat de lader of de auto een foutmelding geeft. Opnieuw starten lukt dan niet, zowel met de pas en de app niet. De paal laten resetten biedt tijdelijk soelaas, maar stopt vervolgens weer na ongeveer een kwartier.
Bij palen in Amsterdam en Amstelveen tot nu toe geen problemen. Maar bij Klarenbeek Apeldoorn en Green Planet in Pesse is het steeds weer geduvel.
Volgens de helpdesk van Allego is het pasnummer niet zichtbaar. Maar waarom zou de sessie dan wel starten? En in de Ladevorgänge in de Maingau app zijn de sessies wel zichtbaar.
Best annoying allemaal.
R110 september 2019
Hi Olaf. Ik heb dat ook bij vdValk in Arnhem bijv. Echter de ene keer bij 45%, dan weer bij 68%. Geen pijl op te trekken. De Zoe pakt dan de stekker niet meer vast. Wat bij mij helpt is om 6 minuten de Zoe te laten rusten. Daarna kan je weer laden. Er schijnt nieuwe laad software voor de Zoe te zijn dus ik ga me melden bij mijn ZE dealer.
Met andere passen heb ik geen probleem. Gezien de reactie van Allego denk ik dat het de pas wel eens zou kunnen zijn. En ik sta niet bij een snellader om tussendoor 6 minuten te moeten wachten...
R110 september 2019
Ik ben er al met Allego over bezig geweest en lader lijkt goed. Ik verdenk de Zoe software.
Ik heb inmiddels de laatste software, dus niet waarschijnlijk dat dat het is. Het blijft iets vaags, CanZE zegt wel dat er vermogen uit de paal beschikbaar is en dat hij klaar is om te ontvangen, maar er gebeurt niets. Dat zou op de Zoe kunnen wijzen, maar het blijft raar dat andere passen wel werken.
R110 september 2019
